من فایل پروتئوسو برنامه ی ساعت دیجیتال با LCD 16X2 از اینترنت دانلودکردم و مدارشو بصورت عملی ساختم
داخل شبیه برای این مدار یه کریستال استفاده شده بود.
من حذفش کردم بازم مثل قبل کار میکرد
منم مدارو بدون کریستال بستم.
ولی تو عمل جواب نمیده
کریستال هم ندارم و برام مقدور نیست برای یه قطعه کوچیک برم شهر :cry:
حالا ازشما کمک میخوام چیکارش کنم کار کنه
اینم برنامه ش
$regfile = "m8def.dat"
$crystal = 1000000
Config Lcd = 16 * 2
Config Lcdpin = Pin , Db7 = Portb.0 , Db6 = Portb.1 , Db5 = Portb.2_
, Db4 = Portb.3 , E = Portb.4 , Rs = Portb.5
Config Debounce = 30
Config Clock = Soft
Config Date = Ymd , Separator = /
Dim T As Byte , D As Byte
T = 0
D = 0
Enable Interrupts
Time$ = "10
50"
Date$ = "94/10/04"
Cursor Off
Cls
Home
Lcd "Time: " ; Time$
Lowerline
Lcd "Date: " ; Date$
Debounce Pind.0 , 0 , Menu
Repeat:
End
Menu:
T = 0
D = 0
Cls
Lcd "1-Time Setting"
Debounce Pind.0 , 0 , Label1
Debounce Pind.1 , 0 , Timeset
Label1:
Cls
Lcd "2-Date Setting"
Debounce Pind.0 , 0 , Repeat
Debounce Pind.1 , 0 , Dateset
Timeset:
Cls
Incr T
Lcd "Hour: " ; _hour
Debounce Pind.1 , 0 , Inctime , Sub
Debounce Pind.0 , 0 , Label2
Label2:
Cls
Incr T
Lcd "Min: " ; _min
Dateset:
Cls
Incr D
Lcd "Day: " ; _day
Debounce Pind.1 , 0 , Incdate , Sub
Debounce Pind.0 , 0 , Label3
Label3:
Cls
Incr D
Lcd "Month: " ; _month
Debounce Pind.0 , 0 , Label4
Label4:
Cls
Incr D
Lcd "Year: " ; _year
Inctime:
If T = 1 Then
Incr _hour
If _hour = 24 Then
_hour = 0
End If
Cls
Else
If T = 2 Then
Incr _min
If _min = 60 Then
_min = 0
End If
Cls
Lcd "Min: " ; _min
End If
End If
Return
Incdate:
If D = 1 Then
Incr _day
If _day > 31 Then
_day = 1
End If
Cls
Lcd "Day: " ; _day
Else
If D = 2 Then
Incr _month
If _month > 12 Then
_month = 1
End If
Cls
Else
If D = 3 Then
Incr _year
If _year > 100 Then
_year = 0
End If
Cls
End If
End If
End If
Return
End
اینم برنامه ش
$crystal = 1000000
Config Lcd = 16 * 2
Config Clock = Soft
T = 0
D = 0
Enable Interrupts
Time$ = "10
50"Date$ = "94/10/04"
Cursor Off
Cls
Home
Lowerline
Repeat:
End
Menu:
T = 0
D = 0
Cls
Label1:
Cls
Timeset:
Cls
Incr T
Label2:
Cls
Incr T
Lcd "Min: " ; _min
Dateset:
Cls
Incr D
Lcd "Day: " ; _day
Label3:
Cls
Incr D
Label4:
Cls
Incr D
Inctime:
If T = 1 Then
Incr _hour
If _hour = 24 Then
_hour = 0
End If
Cls
Else
If T = 2 Then
Incr _min
If _min = 60 Then
_min = 0
End If
Cls
Lcd "Min: " ; _min
End If
End If
Return
Incdate:
If D = 1 Then
Incr _day
If _day > 31 Then
_day = 1
End If
Cls
Lcd "Day: " ; _day
Else
If D = 2 Then
Incr _month
If _month > 12 Then
_month = 1
End If
Cls
Else
If D = 3 Then
Incr _year
If _year > 100 Then
_year = 0
End If
Cls
End If
End If
End If
Return
End
