با سلام خدمت دوستان. من میخوام مقادیر ADC رو که توسط یک ماژول جوی استیک به ورودیه میکرو داده میشه رو بخونم و به نسبت افزایش یا کاهش این مقدار، سرعت موتور ها رو کم و زیاد کنم. علاوه بر این میخوام موتور ها رو چپ و راست گرد کنم. نمیدونم چطور باید pwm رو راه اندازی کنم و مقادیر ADC رو بکار ببرم. چند روزه رو مخمه :sad: :sad:. . . من خودم توی برنامم مثلا شرط گذاشتم ک مثلا ADC بین 200 تا 300 شد فلان پایه های میکرو صفر و یک شود تا موتور به یک جهتی بچرخد اما در همان خط نمیدونم چطور دستور سرعت رو هم چاشنیه کار کنم ؟ لازم ب ذکره که میخوام برای 2 عدد موتور انجامش بدم
کمک در مورد راه اندازی 2 موتور با pwm و L298
پاسخ : کمک در مورد راه اندازی 2 موتور با pwm و L298
با بسکام. متاسفانه یه مرجع خوب و جامع وجود نداره.خیلی پراکندس. مشکل اصلی من اینه که نمیتونم درست pwm v رو توی مدارم استفاده کنم. و اینکه نمیدونم چطور از خروجی میکرو پایه های pwm رو به l298 بدم. برنامم اینه. البته مثلا فقط pwm رو نوشتم و بکار نبردم. و اینکه نمیدونم اصلا درست راه اندازیش کردم یا نه.
http://s3.picofile.com/d/e8cd52a3-a5ca-4e62-ad90-d2eaf7fe8481/bascom.rtf
من با بسکام کار نمیکنم ولی شما اینو نگاه کن ببین کارت راه میوفته http://www.picpars.com/151/-دانلود-پروژه-کامل-کنترل-دور-موتور-DC-از-طریق-PWM-میکرو-AVR-با-بسکامبه نظر من همه باید برنامه نویسی را یاد بگیرند زیرا برنامه نویسی طریقه ی فکر کردن را به شما یاد میدهد.
@@@@@@@@@@*بیل گیتس*@@@@@@@@@@
سلام دوست من
کار با بسکام نه تنها اشکالی نداره خیلی هم عالیه ، البته در حد وحدود این پروژه .
شما به یک چنین مداری نیاز داری هر کذوم از موتور ها 2 بیت رو برای کنترل جهت و خاموش و روشن نیاز دارند و 1 پالس PWM سخت افزاری برای کنترل سرعت .
فکر میکنم راهنمایی های روی شکل کافی باشن .
و اما الگوریتم برنامه که در پستهای بعدی خدمت ما عرض میکنم .موفقیت یک فرایند است نه یک اتفاق...
******** استفاده از گزینه تشکر نشانه اهمیت و احترام شما به پیگیری شخص نظر دهنده است ********
تا به حال موتور جستجو گر گوگل رو دیدید :angry:
فقط با یه جستجو کلی سایت میاد بالا :NO:
باور کنید الآن تصویرش اومد
منظور کاربرد پایه ها رو نمیدونید؟از دو چیز بسیار زیاد یاد گرفتم (1) نمونه مدارهای موجود در سایت های خارجی (2) مهندسی معکوس بردهای غیر ایرانی. به نقل از آقای مرتضی امانی
منظور من این بود که یک کمی در اینترنت جستجو کنند :mrgreen: یاد بگیرندنوشته اصلی توسط Dr.microمنظور شما مفهوم نیست جناب moghani1376 .
لطفا یه نگاه به پست قبلی بندازید تصویرش پلود نشده بود .
به هر مشکلی برمیخورن یک تایپک میزنن در حالی که صد نفر هماننده مشکل او رو داشتند
یه نمونه اش وقتی که رله تو مدار نویز میندازه راجب همون صد تا تایپک هست جواب همشون هم یکی هست
ولی نمودونم چرا از سوئیچ های الکترونیکی(تریستور یا تریاک و... )استفاده نمیکننداز دو چیز بسیار زیاد یاد گرفتم (1) نمونه مدارهای موجود در سایت های خارجی (2) مهندسی معکوس بردهای غیر ایرانی. به نقل از آقای مرتضی امانی
بله کاملا درسته ، بسیاری از مطالب بارها تکرار میشن .
شخصا معتقدم که با دونستن یک سری مطالب هست که میشه فهمید برای هر مشکلی چطوری و دنبال چه چیزی باید گشت .
خوب جستجوی موفق هم هنری هست در این دنیای شلوغ مجازی که نظم خاص خودش رو هم از دست داده .
در همین رابطه باید بگم که جناب sanei1370 مطالعه دیتا شیت L298 و یا هر قطعه جدید دیگه ای کار زیاد سختی نیست و من پیشنهاد میکنم یه نگاهی بهش بندازید .
http://ndatasheet.com/download.php?id=69648
مرجع خوب برای بسکام خود HELP بسکام و کتاب معرکه مهندس علی کاهه به نام برنامه نویسی AVR بسکام که فایل PDF هم دیگه الان فراوونه .
