معرفی نرم افزار Codewizard PWM حتما دانلود کنید ...
    درود بی کران به بچه های گل ایران زمین ...
    امیدوارم همه شاد و سرحال باشند ...
    امشب یک رونمایی میخوام بکنم که میتونه کار خیلی از دوستان را بسیار بسیار آسان کنه ... و تنظیمات دلخواه رو که هرطوری که میخوان انجام بدهند ... با سه کامپایلر نوشته شده ... دوماه کار برده و بدون هیچ چشم داشتی این نرم افزار را به طور رایگان اینجا میگذارم تا همه استفاده کنند ...
    اگر دوستان عزیز پیش تر به تاپیک چگونه همه پایه های میکروکنترلر AVR را PWM کنیم ؟؟ سر زده باشند متوجه خواهند شد که این نرم افزار به چه دردی خواهد خورد ...
    البته هنوز میشه روی این نرم افزار بیشتر کار کرد و میکروهای بیشتری گذاشت و در آینده نزدیک به امید خدا این کار را خواهم کرد ...
    نرم افزاری که میخوام بهتون معرفی کنم اسمش را Codewizard PWM گذاشتم و به این دلیل کدویزارد گذاشتم که بسیار با کدویزارد کدویژن شباهت داره ...
    از خدای مهربان بسیار سپاسگذارم که این لطف رو به من کرد که بتونم این نرم افزار رو به پایان برسونم ...
    همینجا جای دارد که از استادم خانم شایسته صفرنژاد سپاسگذاری کنم ... و این برنامه رو تقدیمش میکنم به استادم که به من سی شارپ یاد داد تا بتونم این نرم افزار را درستش کنم ...
    پیشنهادهای شما عزیزان بسیار مهمه و اگر باگی دیدید حتما به بنده اطلاع دهید ...
    رایانامه بنده
    Saman.asadi.ir@gmail.com
    استفاده از نرم افزار بسیار ساده است ... شما میتوانید ابتدا تنظیمات دلخواه را انجام داده
    و سپس بر روی کلید
    Convert And Copy to clipboard
    زده و وارد نرم افزاری که انتخاب کرده بودید شوید و تنها کافی است که یک پروژه تازه بسازید و درون قسمت برنامه نویسی Paste کنید و سپس کامپایل کنید ... البته باید کدهای مورد نظرتان را درون حلقه اصلی برنامه بنویسید ...
    برای استفاده و مفهوم کار با کد به لینک زیر مراجعه کنید ...
    http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=90246.0
    تا درودی دیگر بدرود ...
    لینک دریافت فایل نرم افزار Codewizard PWM V1.0
    دوستان فقط لطف کنید که برای تشکر کردن تنها و تنها روی دکمه تشکر بزنید چون تاپیک شلوغ میشه ... از همکاری شما عزیزان بسیار سپاسگذارم ...
    با من بیشتر آشنا شوید
    پاسخ : معرفی نرم افزار Codewizard PWM حتما دانلود کنید ...
    سلام استاد برنامه رو گرفتم واقعا عالی و کار امد بود تشکر میکنم
    فقط یه سوال من مقدار ماکزیمم pwm40 بزارم 40 واحد میشه؟0-39؟
    و دوم این که فرکانس رو هم میشه بیشتر کرد یا نه؟ :rolleyes:
    http://s6.uplod.ir/i/00674/9cm41hm4inx0.jpg
      نوشته اصلی توسط MAHDI ZAMANI
      درود بر شما
      ممنونم ... نظر لطفتونه ...
      بله ... دقیقا ... 0 تا 39 ...
      دوچیز پردازش را بیشتر میکند ...
      1- دقت PWM
      2- فرکانس PWM
      هر کدام از این دو مورد بیشترش کنید پردازش را زیاد میکند ...
      دقت که همون 40 پله ای هست که فرمودید ...
      بیشتر از 100 هم میشه ولی پردازش بیشتر میشه ... میترسم میکرو دیگه نکشه و برام شر درست بشه ... :mrgreen:
      [hr]
      دوستان عزیز باگ برنامه گرفته شد !!!
      دوباره دانلود کنید ...
        نوشته اصلی توسط سامان اسدی
        درود بر شما
        1- دقت PWM
        2- فرکانس PWM
        [hr]
        پس با 40 دقت pwm خروجی تعین میشه میشه اهوم ممنون :rolleyes: :redface:
          سلام. ممنون از زحماتی که کشیدید.
          یک سوال : اونجایی که باید کدهای برنامه رو بزاریم ، هر کدی میشه گذاشت؟ من با بسکام برنامه فلاشر رو نوشتم ولی نمیدونم که برنامه شما مستقل از هر برنامه ای هست یا باید برنامه خودم و با این برنامه هماهنگ کنم یه قسمت از برنامه خودم و میزارم ببینید
          For Rep = 0 To 3
            For Scan = 0 To 8
            Portd = Lookup(scan , Efect0)
            Waitms Speed
           Next Scan
           Next Rep
            Efect0:
            Data &B00000001
            Data &B00000010
            Data &B00000100
            Data &B00001000
            Data &B00010000
            Data &B00001000
            Data &B00000100
            Data &B00000010
            Data &B00000001
            نوشته اصلی توسط hamed.zahedi
            For Rep = 0 To 3
              For Scan = 0 To 8
              Waitms Speed
             Next Scan
             Next Rep
              Efect0:
              Data &B00000001
              Data &B00000010
              Data &B00000100
              Data &B00001000
              Data &B00010000
              Data &B00001000
              Data &B00000100
              Data &B00000010
              Data &B00000001
            درود بر شما ...
            خواهش میکنم ...
            ببینید ...
            برنامه PWM باید در حلقه اصلی نوشته شود ...
            ولی اگر خواستید شما هم میتوانید با برنامه خودم و با کمی فکر هم به صورت فلاشر کار کنید و هم به صورت PWM ...
            اگر توی تاپیک "چگونه همه پایه های میکروکنترلر AVR را PWM کنیم؟؟" خوب مطالعه کنید میبینید که برخی از دوستان هدف شما را داشتند و حدس میزنم که یه برنامه نمونه هم گذاشته باشم ...
              رایانامه بنده
              و سپس بر روی کلید
              سامان جان دمت گرم
              خیلی خوب شده
              احسنت
              واقعا خسته نباشی
              فقط یه سوال، من یه چیزی رو متوجه نشدم :redface:
              تو این برنامه، یا کد خروجیش امکان تغییر دیوتی سایکل داریم یا نه؟
              آموزش ساخت جعبه برای مدار با نرم افزار Corel Draw - آموزش طراحی تابلو ثابت با Corel Draw و LED Tool - آموزش کرک LED Tool
              116 کتابخانه مورد نیاز برای Altium Designer
              از دروغ متنفرم؛ هرچند در این مملکت به جرم صداقت، کودن نامیده شوم.
                نوشته اصلی توسط masoud_m_bf
                سامان جان دمت گرم
                خیلی خوب شده
                احسنت
                واقعا خسته نباشی
                درود بر مسعود جان عزیز ...
                ممنونم از این همه لطف شما ...
                اگر دیوتی سایکل تغییر ندهیم که دیگر PWM محسوب نمیشه ...
                فقط یک نکته ...
                دقت و سرعت PWM در این کد زیاد نیست ...
                در حد 60 هرتز ... اگر دقت را بسیار پایین بیاورید میتوانید فرکانش را در حد 300 هرتز هم تنظیم کنید ... بیشتر برای LED کارها استفاده میشود که این روش برای فیلم برداری بسیار مفید است ...
                سوالی بود در خدمتیم ....
                  با سلام خدمت دوست گرامی و قدردانی از شما بابت اینکه ذکات علمتون رو با کارای خوبتون پرداخت میکنید
                  یه سوال دارم یه جای برنامه برام گنگه
                  [hr]
                  #define  Max_Variable_PWM 99
                  میتونیم به جای 99 عدد 255 بذاریم؟؟؟
                  وه کو شیتان شیتی تو بوم
                    نوشته اصلی توسط hanamohsen
                    [hr]
                    درود بر شما
                    ممنونم از لطفتون
                    این قسمت زیاد بشه فرکانسش خروجی کم میشه ...
                    شما اگر میخواهید این قسمت را زیاد کنید باید در زمان وقفه تایمر هم دستکاری کنید ...
                    نتیجه کار شما این است که دقت PWM بیشتر میشود ولی از طرفی دیگر پردازش بیشتر میشود ...
                    این کار برای این سری میکروها پیشنهاد نمیشود چون حداکثر فرکانس آن 16 مگاهرتز میباشد ...
                    ولی اگر بخواهید برای میکروهای ARM این کار را بکنید به احتمال زیاد به نتیجه خواهید رسید ...
                    یه چیز دیگه هم هست ...
                    اگر خروجی ها کم باشد (کمتر از 3-4 خروجی) به احتمال زیاد مشکل خاصی پیش نمیآید ...
                    باید امتحان کنید ...
                    موفق باشید ...
                      هیچ وقت فکر نمیکردم که اینقدر دنبال این تاپبک بگردم
                      جدیدترین ویرایش توسط shima and pariya; 2017/10/28, 14:42.
                      حرف های خود را بیهوده تلف کسانی نکنید که سزاوار سکوتتان هستند .
                      گاهی قدرتمند ترین حرفی که میتوانید بزنید این است که اصلا چیزی نگویید .
                        نوشته اصلی توسط shima and pariya نمایش پست ها
                        از لطفتون ممنونم ... نظر لطفتونه
