سلاممممممممممممممممممم
من یه برنامه ساده برا تست تایمر واچ داگ نوشتم و میخوام 8 تا led متصل به PORTA به ترتیب روشن بشه و چون واچ داگ رو روی 0.5 ثانیه تنظیم کردم، و زمان بین روشن شدن هر LED هم 0.1 ثانیه هستش، و باید سر LED 5 ام میکرو ریست بشه و دوباره از LED اول میکرو LED ها رو روشن کنه و هی و هی و هی.... همن طور LED های 1 تا 5 روشن و خاموش میشن..............
ولی چرا برنامه واچ داگش کار نمیکنه و LED ها همین طور از اول تا آخر روشن و خاموش میشن(هم تو عمل و هم تو پروتئوس همین طور بود) ...انگار نه انگار که من از واچ داگ استفاده کردم
مشکل کار کجاس؟(دوستان اگه لطف کنن راهنمایی کنن، چون دارم یه مطلب مینویسم و این قسمت پروژش مشکل داره)
[code=c]#include <mega16.h>
#include <delay.h>
void WDT_Turn_on(void)
// Watchdog Timer initialization
// Watchdog Timer Prescaler: OSC/512k - 0.5(s)
WDTCR = (0<<WDTOE) | (1<<WDE) | (1<<WDP2) | (0<<WDP1) | (1<<WDP0);
void main(void)
int i;
DDRA = (1<<DDA7) | (1<<DDA6) | (1<<DDA5) | (1<<DDA4) | (1<<DDA3) | (1<<DDA2) | (1<<DDA1) | (1<<DDA0);
PORTA = (0<<PORTA7) | (0<<PORTA6) | (0<<PORTA5) | (0<<PORTA4) | (0<<PORTA3) | (0<<PORTA2) | (0<<PORTA1) | (0<<PORTA0);
WDT_Turn_on();
while (1)
for(i=1; i<=128; i*=2)
PORTA = i;
delay_ms(100);
//#asm("wdr"
; - MCUCSR |= (1<<WDRF); - WatchDog Reset
[/code]
اضافه شده در تاریخ :
خب یافتم، جواب مشکل تو راهنمای کدویژن نوشته شده....کلا این تابع دیلای دردسر همیشه
This function automatically resets the wtachdog timer every 1ms by generating the wdr instruction
تست میکنم و خبر میدم. ^_^
خب یه موردی که هستش این کد ویژن همچین مشکلی با DELAY_US نداره، ولی وقتی پروژه رو در عمل و در پروتئوس میبندی بازم میبینی که پروتئوس درست کار نمیکنه و این دلیل دیگه ای بر این که پروتئوس میکرو ها رو هم درست شبیه سازی نمیکنه.................بابا ولش کنید این پروتئوس رو(یکی بیاد به خودم یگه ^_^)----مطلب آموزشش رو مینویسم و فیلم و عکس و... رو تو یه مطلب میزارم و لینک رو اگه یادم بود میزارم اینجا، دوستان اگه تجربه ای دانسته ای ندانسته ای هر چی از واچ داگ میدونن بگن.....
#include <delay.h>
void main(void)
int i;
WDT_Turn_on();
while (1)
PORTA = i;
delay_ms(100);
//#asm("wdr"
; - MCUCSR |= (1<<WDRF); - WatchDog Reset }
[/code]
