یه سوال مربوط به بوت لودر
    پاسخ : یه سوال مربوط به بوت لودر
    دوستان چرا این طور صحبت میکنید با هم
    دوستان نظراتشون و تجربیاتشون رو بگن...
    ظرر نداره که....حالا یکی درست میگه و یکی اشتباه
    مهم شرکت در بحث هستش
    وگرنه بحث صحت و اشتباه بودن رو که با بستن مدار و ... میشه متوجه شد
    حالا فوقش اشتباه باشه، عندش اینه که مدار رو تست میکنی و میفهمی
    ولی به نظرم ارزش نداره و صحیح نیست که این این طور با هم صحبت کنید.
      نوشته اصلی توسط yousef55
      نه اصلا احتیاجی به تغییر بوت لودر نیست
      به یک میکروی دیگه احتیاج داری و همین فقط---
      یعنی یه میکرو که اطلاعات رو از sd بخونه و بعد با usart به میکروی اصلی بده تا بوت اون میکروی اصلی میکرو رو پروگرام کنه درسته؟
      مثلا تو تابلو روان ها اطلاعاتی که قراره تو تابلو روان نمایش داده بشه رو میان رو یه رم میریزن و بعد که رم رو به برد دستگاه وصل میکنی برنامه تابلو روان تغییر میکنه....چیزی که من به ذهنم میرسه اینه که وقتی میکرو میفهمه برنامه توی رم تغییر کرد میاد اطلاعات رو میخونه و میکروی اصلی رو پروگرام میکنه....
      درسته؟؟؟؟؟؟
        منظورت رو متوجه نمیشم
        اگه میخوایی یک میکروی دیگه رو پروگرام کنی باید توسط میکروی اصلی فایل هگز رو بخونی(حالا به هر روشی - من از روش rf استفاده میکنم)
        سپس با یکسری دستورات مشخص به میکروی مورد نظر بفرستی فقط از طریق SPI یا JTAG یا پورت موازی
        درمورد مثالت متوجه نشدم
          #19
          مگه بحثمون سر پروگرام کردن میکرو از روی رم نیست...
          شما گفتی نیاز به یه میکروی دیگه هستش
          منم گفتم این طوری باید انجام بدیم...روال کارش این طوریه...
          درست گفتم حالا؟
            #20
            بله درست میگین البته گفتم اینترفیس فقط همون 3 روش هست
            البته در مورد تابو روان فرق میکنه
            اونموری کارت فقط دیتا رو عوض میکنه و برنامه داخل میکرو ثابت هست
              #21
              پس نتیجه این پست :
              1) فایل بوت لودر اصلا اصلا نیازی نیست تغییرش بدی و فایل آمادش موجوده
              2) با سه پروتکول میشه به بوت لودر اطلاعات رو داد تا میکرو رو پروگرام کنه، spi-uart-jtag ..........
              3) برای پروگرام کردن میکرو با Sd card نیاز به یه میکروی جدید هستش.
              یه سوال : حالا ما بخوایم از طریقی غیر از uart به میکرو فایل hex رو بدیم، مثلا از Spi بدیم......نیازی هستش که فایل بوت لودر تغییر کنه یا باید بازم برنامه میکروی فرعی رو طوری تنظیم کنیم که رو حالت spi میکرو رو پروگرام کنه...........
                #22
                من تا حالا 3 بار راههای ارتباط رو گفتم تو هیچکدوم usart نگفتم - چرا همش میگی از این روش ؟؟
                  #23
                  خب مگه نمیشه اطلاعات رو از طریق usart به میکرو داد و بعد بوت لودر میکرو رو پروگرام کنه؟؟؟!!!
                    #24
                    نوشته اصلی توسط md3848
                    نه !! دیتاشیت میکرو رو میخوندی جواب سوالت رو میگرفتی
                      #25
                      من خودم این کارو کردم
                      پس من چطور از طریق PC ایم، اونم از طریق پروتکول USART، میکرو رو پروگرام کردم؟(به کمک بوت لودر) oo: oo: oo: oo: oo: oo: oo: oo:
                        #26
                        مطمئنی سریال بوده ؟؟
                          #27
                          منو به شک انداختی
                          دیتاشیت رو نگاه کردم - به هیچ عنوان چیزی از پروگرام کردم حافظه با usart نگفته - فقط همون 3 تا روش
                          البته با usart به بوت لودر میشه دسترسی داشت ولی پروگرام کردن حافظه نمیشه
                          حالا باید ببینیم کامپیوتر شما چه ویژگی خاصی داشته؟؟؟؟
                            #28
                            منو به شک انداختی
                            یا حضرت عباس....
                            داش من پروگرام کردن میکرو رو میدونم به 3 طریقه، من میگفتم این سریال که میگه دیگه چیه، نگو که.... :nerd:
                            من بحثم روش های پروگرام کردن میکرو از طریق بوت لودر هستش که دیتا رو بهش بدی و اونم میکرو رو پروگرام کنه............
                            بزار سوالم رو بهتر بپرسم : به چند طریق میشه بوت لودر رو کنترل کرد(تا به کمکش بشه میکرو رو پروگرام کرد)؟؟؟
                              #29
                              شما چند دقیقه وقت بذار این فایل رو بخون احتمالا به همه سوالاتت پاسخ داده
                              www.atmel.com/images/doc1644.pdf
                                #30
                                من آخرشم منظور شما رو متوجه نشدم
                                میخوایی حافظه کد میکرو رو پروگرام کنی یا بوت لودر رو تغییر بدی؟؟
                                تومثال های قبلیت گفته بودی میخوایی برنامه رو عوض کنی
                                منم گفتم احتیاجی به تغییر بوت لودر نداری
                                حالا دیگه هر کاری دوست داری بکن
                                من که پروژه پروگرامر بیسیمم در حال اجراست
                                پس مسلما من اشتباه نمیکنم
                                شاید دنبال چیز دیگه میگردی!!!!
