::::: نمایش عکس روی TV ( چطوری ؟؟؟) :::::
    سلام بچه ها
    برام مشکل پیش اومده بود نمیتونستم بیام.
    بچه ها دیگه اصلا روحیه ندارم.
    خب بگذریم بچه ها چطوری میشه یه AVR رو به Montor یا TV وصل کرد، از اون تلویزیون هایی که توی خودرو استفاده میشه می خوام روی تلویزیون عکس نشون بدم.
    یعنی عکی رو بریزم روی مموری و از میکرو بخونم و روی TV نمایش بدم.
    آیا امکان داره؟
    سرعتش چطوره؟
    چه چیزایی لازم داره؟
    می دونید میخوام مثلا یه عکس پس زمینه باشه بعد روی عکس نوشته بنویسم هرکجا که خواستم
    میشه؟
    من که همیشه مزاحم شدم انشالله خدا به همتون کمک کنه یه گوشه نظری هم به من بکنه که مشکلم حل بشه.
    تشکر دارم از همتون.
    دلم واسه همتون تنگ شده بود:
    میلاد موسوی ، Mohsen.Hex ، چیاکو ناصری ( دوست خوبم ) ،Orginal ، آقای بلوچیان ( همه پستای منو پاک میکنه؟ :mrgreen: ، خلاصه همتون فداتون بشم.
    یا علی مدد
    به نام خدا
    دیدم آن چشمه ی هستی که جهانش خوانند
    _-_-_-_-_-_-_-_-
    آنقدر آب کزان دست توان شست نداشت به به به به
    پاسخ : ::::: نمایش عکس روی TV ( چطوری ؟؟؟) :::::
    واسه نشون دادن تصویر روی TV یه ای سی دیدم تو اینترنت واسه یه سایت فارسی بود.
    فکر کنم اسمش KIMIA DEVICE بود.
    کسی از دوستان با این ای سی کار کرده؟ چه فنتیه؟ خوب جواب می ده؟
      بچه ها کسی نیست کمک کنه؟
      Kasper جون داداش این آی سی که میگی چجوریه؟
      لینک بده ببینیمش. :cry:
      به نام خدا
      _-_-_-_-_-_-_-_-
        سلام. ببخشید اسمش کیمیا وایس kimiavic بود. :redface:
        اینم سایتش:
        http://www.ktbit.com/
        سایت معروف serasidis هم یه پروژه در این رابط انجام داده:
        http://www.serasidis.gr/circuits/AVR_VGA/avr_vga.htm
        موفق باشید.
        ویرایش: سایتش اخره پشتیبانیه :biggrin:
        اگه از سایت چیزی دستگیرت نشد اینم ادرسشه:
        خیابان جمهوری پاساژ امجد فروشگاه جام جم
          به نام خدا
          اجب سایت توپی داره پسر :eek: :eek: :eek:
          بنظرت میشه باهاش عکس رو نمایش داد؟
          به نام خدا
          _-_-_-_-_-_-_-_-
            سلام با مرام
            ببین این سایت هم هست.
            http://www.mcselec.com/index.php?option=com_content&task=view&id= 222&Itemid=57
            ولی نسبت به اون اولی که اشاره شد قطعه های خارجی خیلی زیادتری داره. ولی هم تونسته عکس بندازه و هم نوشته.
            سلامت و موفق باشی
              نوشته اصلی توسط kasper
              خوبی؟؟
              این ic فقط قابلیت نمایش نوشته رو داره در واقع تلویزیون رو تبدیل به یک lcd کاراکتری میکنه.
              در ضمن یکی گرفته بود میگفت بکگراند TV شماره موبایل خودشونو نوشته.
              حالا من یه پروژه از نت گرفه بودم پترن ژنراتور بود فکر کنم اون بتونه کمکت کنه....
              پیدا کردم میذارم.
              نوشته اصلی توسط ba_maram_shiraz
              کی پست شمارو پاک میکنه؟؟
              چیاکو هم که فعلا تهران ، آموزشی افتاده :sad:
              www.icesi.ir
                به نام خداااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ااااااااااااااااااا oo:
                سلام بچه ها میلاد دلم برات شده بود یه ذره
                واسه _e_ هم شده بود یه قطره
                چقدر من عشقولانه حرف میزنم :applause:
                خب بگذریم آقا من لینک رو دیدم ماله سایت MCSELEC خیلی جالب بود ولی چیز زیادی ازش نفهمیدم.
                من تقاضا دارم که این پست رو دنبال کنیم با هم شاید به جایی برسه دمتون گرم.
                بازم تشکر دارم از همگی.
                در مورد او پاک کردن پست هم بگم که :
                بنده خدا حق داره آخه خداوکیلی من لحن صحبت کردنم همینطوره نمیتونم عوضش کنم آخه خدایی جون بچم :mrgreen: دسته خودم نیست.
                مثله اینه که به شما بگن انگلیسی صحبت کن واسه منم به همین سختیه :eek:.
                خلاصه بگذریم.
                بچه ها ای ول دارید
                بیاییییییییییییید در بقلم.
                یا علی
                به نام خدا
                _-_-_-_-_-_-_-_-
                  شما دو راه را باید انتخاب کنی یکی اینه که متن رو خالی رو تلویزیون نشون بدی و کاری به زمینه تصویر نداشته باشی اصل بیشتر این پروژه ها که نو سایت دانشگاه cornell نمونه های زیادی از اون رو میتونی ببینی بر اساس سیستم تصویر ntsc و با میکرو های معمولی مثل avr و pic ساخته شده و همشون هم برا اساس امپدانس ورودی تلویزیون و مبدل d/a سه بیتی و با روش r/2r ladderطراحی شده اند
                  برای نمایش تصویر به علاوه متن روی آن من پروژه زیاد دیم تو اینترنت اکثرشون هم از آی سی های وٍِِیزه سیگنال همزمانی در کنارشون استفاده میکنند که تهیه اون یک مقدار سخته و یک آی سی هم هستم مخصوص کار شما که متن رو روی تصویر و در چند مد نشان میده و میشه مثل شبکه های خبری متن رو زیر نویس کرد الان شمارش یادم نیست ولی بعید میاد تو بازار گیر بیاد
                  پیشنهاد من اگر امکان داره یک خورده روی سیگنال مرکب تصویر مطالعه کن بعد اگه وقت داری خودت یک دونه طراحی کن ولی این رو یادت بشه که
                  برای نمایش متن رویک تصویر اونهم با کیفت متوسط دیگه از avr یا pic ساده مثل سری 16 و 18 ها و همچنین mega نمیتونی استفاده کنی و باید بری سراغ سرعت بالا ها
                  شماره آی سی ----> stv5730
                  روش دوم -----> حتما لینک رو نگاه کن
                  http://dzl.dk/projects/electronics/osd/osd.html
                    سلام ....................
                    جناب "بامرام" موضوع جالبی انتخاب کردید .
                    من ایده ای که نسبت به میکرو برای نمای تصویر داشتم این بود که چون سرعت پردازش به پای پردازش های تصویری نمیرسه ، عملا این کار با میکرو عملی نباشه .ام با جمعبندی دوستان فهمیدم که نه امکانش هست اتفاقا .
                    اما در مورد بحثی که شما مطرح فرمودید باید بگم که من با یه ایده ی پردازشی می دونم که میشه این کار رو انجام داد . رویه ی کار هم به این صورته که شما به صورت real time تصاویری رو که میخوای روی تصویر اصلی به نحوی ایجاد می کنی که میشه به صورت background و یا washout تصویر یا پیام رو نمایش داد . فقط میمونه آیسی های پردازندهکه می تونه یا به صورت self process باشه که در این مورد باید برید سراغ FPGA و یا ARM و اگه به صوزت portable process باشه که میشه از یک پردازنده ی اصلی مثل laptop یا یه PC منحصر استفاده کرد امیدوارم تونسته باشم مفید باشم . موفق باشید .
                    دوستان! مدتی کمتر به سایت میام ..
                      دمتون گرم
                      آقای یعقوبی و حسام جون دمتون گرم.
                      عکس اول که آقای یعقوبی گذاشتن فوق العادست.
                      باید دست بکار شم اینجوری نمیشه :angry:
                      به نام خدا
                      _-_-_-_-_-_-_-_-
                        معمولا کارهای پردازش تصویر و کارهایی که سرعت بالایی رو می طلبه با استفاده از FPGA و امثالش انجام می شه. مزیت دیگش اینه که چند تا کار همراه هم انجام می ده. ولی قیمتش یه خورده بالاست.
                        منم که با AVR آشنا می شدم، کم کم فکر کردم، با این وجود به هیچی جز یه AVR نیاز نداریم. همه چیز رو می شه باهاش ساخت. اما کم کم فهمیدم که چرا بهش گفتند میکرو کنترلر . از پس کارهای کنترلی به راحتی بر می آد ولی اگه بخوایم رو کارهای نیازمند سرعت بالا و حجیم کار کنیم، دیگه باید با دیگر آی سی ها آشنا بشیم.
                        خوب بگزریم.
                        مگه نمی شه نوشته و تصویر همراه هم به خروجی فرستاد؟
                        کنکوری 90 دیروز،آ‌دانشجو مهندسی نرم افزار پلی تکنیک امروز!
                          امکان داره یکی بیاد چگونگی ایجاد تصویر روی تلویزیون و اینکه فرمت سیگنال ورودیش به چه شکلی هست رو برامون شرح بده ؟
                          دلا یاران سه قسمند ار بدانی
                          زبانی اند و نانی اند و جانی
                          به نانی نان بده از در برانش
                          محبت کن به یاران زبانی
                          و لیکن یار جانی را به دست آر
                          به جانش جان بده تا می توانی
                            نوشته اصلی توسط وحید
                            خوب بگزریم.
                            در مورد سوالی که در قسمت آخر مطالبتون مطرح کردید باید به این نکته اشاره کنیم که عموما دو نوع تصویر رو ما روی صفحه ی نمایش (در حالت خیلی معمولی) می بینیم .
                            یکی تصویر single و دیگری همcombinate که اولیش مربوط میشه به تصویری با ویژگی و توپولوزی ثابت و از یک جنس و پیکره اما دومی مربوط میشه به تصویر مرکبی که به طور مثال خاصل حرکت دو تصویر بر روی یکدیگر هست .
                            اما مساله ای که وجود داره اینه که بعضی اوقات نمیشه تشخیص داد که تصویر از کدوم نوع و با چه ویژگی ای هست ، از نوع اوله یا دوم .؟
                            برای حرکت نوشته روی تصویر هم قضیه به همین ترتیبه ، یعنی شما اگه نوشته رو در قالب خود تصویر عرضه کنید ، میتونید اون رو به از دسته ی اول تعبیر کنید اما گاهی میخوایم یک نوع حرکت دینامیک رو برای تصاویر در حال نمایش ایجاد کنام . یعنی یه تصویر برای خودش داره پخش میشه بعد ما به صورت تصادفی (از نظر زمانی) یه پیام یا یه تبلیغ رو از زیر تصویر یا هر نقطه ای که مایل باشیم عبور میدیم . اینجا دیگه با خالت ترکیب تصاویر روبرو هستیم و در ضمن باید به این نکته توجه کنیم که تصاویر نباید با هم تداخل کنن بیا به واسطه ی ترکیب از هم اثر بپذارن ف بلکه باید به گونه ای رفتار بشه ، که بتونیم با مثلا یه فیلتر دیجیتال در ورودی یا خروجی تصاویر (برای تصاویر دیجیتال از نوع فیلترینگ دیجیتال استفاده می کنیم) دو تصویر رو به طور کامل از هم جدا کنیم و البته بدون هیچ گونه ایجاد نقصی در دو تصویر . موفق باشید .
                              بچه ها یه آی سی هست به نام SPCA711A که مخصوص دستگاه های ویدئو سی دی و ام پی تری پلیرها هست و کارش هم نمایش هر تصویری با هر رنگی در مونیتور تلویزیون هست (یعنی خروجی Svideo) داره.
                              این آی سی هم تو بازار فراوونه و هم قیمتش مناسبه (حدود 4-5 هزار تومن).
                              تمام کاری که باید انجام بدیم اینه که مشخصات رنگی هر پیکسل رو براش ارسال کنیم (با روش YCrCb)،
                              یه پورت 8بیتی از میکرو رو اشغال میکنه و دوتا لاین افقی و عمودی رو باید بهش بدیم.
                              این لینک دیتاشیتش:
                              http://www.datasheetcatalog.org/datasheets/134/49 6908_DS.pdf
                              لطفا مهندسین یه مطالعه کنن و هم بنده رو راهنمایی کنن و هم شاید مشکل خیلی ها رو حل کنه.
                              SABER2q
