سلام می خواستم بصورت تستی یک کاراکتر رو از میکرو به لپتاپ ارسال کنم از ماژول PI2303 استفاده میکنم و بنظر میاد به لپتاپ متصل هستم اما برنامم درست کار نمیکنه کسی یک برنامه ساده برای ارسال کاراکتر داره؟
برنامه ساده برای تست USART در AVR
پاسخ : برنامه ساده برای تست USART در AVR
این ی برنامه تستی هست از جایی گرفتم با اجرای این برنامه پایه tx تو میکروم یک میشه! باید چیکار کنم ؟؟؟؟ خواهشا کمک کنید گیر کردم ... مشکل کجاست
کد:#include <mega32a.h> interrupt [USART_TXC] void uart_tx_isr (void) { UDR='A'; } #include <stdio.h> void main(void) { UCSRA=0x00; UCSRB=0x48; UCSRC=0x86; UBRRH=0x00; UBRRL=0x33; #asm ("sei") UDR='A'; while (1) { } }م_________________نتظرم
چرا اینکارو کردی؟نوشته اصلی توسط MSAEED1900ای داااااااااااد ای هواااااااااااااااااااااار کمک کنید خواهشا گیر کارم یخداااااااااا :angry: :angry: :angry: :angry: :angry: :angry: :angry: :angry: :angry: :angry:
برای ارسال چه نیازی به وقفه هست.
توی کد ویزارد یدونه فقط تیک TX رو بزن و سرعت ارسال رو هم بررسی کن تمام.
از تابع putchar یا puts هم می تونی برای ارسال استفاده کنیIf the wind will not serve, take to the oars
والا از صبح صد مدل نوشتم اینم تستی از ی جا کپی کرده بودمنوشته اصلی توسط ASHIT AXARچرا اینکارو کردی؟
الان بی زحمت اینو چک کن ببین چی کم داره
و یک سوال دیگه اینکه سطح پایه TX روی 1 هست آیا اینطور باید باشه؟کد:#include <mega32a.h> #include <stdio.h> void main(void) { // USART initialization // Communication Parameters: 8 Data, 1 Stop, No Parity // USART Receiver: Off // USART Transmitter: On // USART Mode: Asynchronous // USART Baud Rate: 9600 UCSRA=(0<<RXC) | (0<<TXC) | (0<<UDRE) | (0<<FE) | (0<<DOR) | (0<<UPE) | (0<<U2X) | (0<<MPCM); UCSRB=(0<<RXCIE) | (0<<TXCIE) | (0<<UDRIE) | (0<<RXEN) | (1<<TXEN) | (0<<UCSZ2) | (0<<RXB8) | (0<<TXB8); UCSRC=(1<<URSEL) | (0<<UMSEL) | (0<<UPM1) | (0<<UPM0) | (0<<USBS) | (1<<UCSZ1) | (1<<UCSZ0) | (0<<UCPOL); UBRRH=0x00; UBRRL=0x33; while (1) { putchar(65); } }
یادم نیست ( الان هم امکان تست رو ندارم)نوشته اصلی توسط MSAEED1900والا از صبح صد مدل نوشتم اینم تستی از ی جا کپی کرده بودم
فکر کنم یکی از چراغ های ماژول روشن میمونه (موقع ارسال مدوم چشمک میزنه)
باید حتما GND ماژول رو هم به GND میکرو وصل کنی
سعی کن از VCC ماژول استفاده نکنی.
اگه پورت (نرم افزاری ) ماژول رو هم توی سیستم درست انتخاب کرده باشی باید کار کنهIf the wind will not serve, take to the oars
پاسخ : پاسخ : برنامه ساده برای تست USART در AVR
نخیر مثه اینکه قسمت نیست ... :cry2: :cry2:نوشته اصلی توسط ASHIT AXARیادم نیست ( الان هم امکان تست رو ندارم)
GND ماژول هم به GND میکرو وصل کردم تاثیر نداشت
پورت ماژول هم درسته ..
یک سوال اساسی که دارم اینه که چرا پایه TX میکرو که باید دیتا رو ارسال که همون پایه 15 کلا روی سطح منطقی یک هست ..
دوستان یکی به داد ما برسه از صبح درگیرم
پایه های RX و TX رو که به میکرو اشتباهی وصل نکردی؟نوشته اصلی توسط MSAEED1900نخیر مثه اینکه قسمت نیست ... :cry2: :cry2:
یه عکس کم حجم از مدار بزار
از برنامه کامپیوتر هم یه عکس بزار
ماژول از کدوم مدل هستش؟If the wind will not serve, take to the oars
عکس مدار خدمت شما...نوشته اصلی توسط ASHIT AXARپایه های RX و TX رو که به میکرو اشتباهی وصل نکردی؟
پایه TX میکرو به RX ماژول هست
از ماژول PI2303 استفاده کردم وقتی دستم رو روی پایه RX ماژول میگیرم روی ترمینال کدویژن یک سری شر و ور نشون میده
اما وقتی به میکرو وصلش میکنم هیچ داده ای نمیاد یعنی اینکه مشکل از برنامه میکرو هست
درود
دوست عزیز اول برنامه رو توی پروتئوس تست کن.
پایه TX باید یک بمونه و این در واقع stop bit هست که از ارسال قبلی مونده. یعنی در هر ارسال پابه0 میشه که start bit هست بعد دیتا و بعد دوباره 1 که stop bit هست.
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=im ages&cd=&ved=0ahUKEwi07efHqcXKAhWhh3IKHdJg DM0QjxwIAw&url=https%3A%2F%2Flearn.sparkfun.co m%2Ftutorials%2Fserial-communication%2Fwiring-and-hardware&bvm=bv.112454388,d.bGQ&psig=AFQjC NFlLjan1OQmDed9uY-r06Ok7jwWfA&ust=1453823723165794&cad=rja
مسئله مهمی که باید رعایت کنی baud rate هست. باید کریستالی که تو code vision انتحاب می کنی و طبق اون مثلا 9600 انتخاب میشه، باید همون رو برای میکرو بذاری. یعنی اگه با 16MHz باود ریت 9600 درست شده، کریستال 16M برای میکرو قرار بدی.
مسئله بعدی انتخاب باید (مثلا 9600 ) در ترمینال هست.
گراند ماژول باید به میکرو وصل بشه و tx به rx و برعکس.
قبلش می تونی ماژول رو تست کنی. به این صورت که rx ماژول و tx ماژول رو به هم وصل کنی و تو ترمینال (خود پروتئوس هم ترمینال داره) دیتا بفرستی و باید همون رو دریافت کنی.
اینم برنامه تست به همراه فایل پروتئوس:
http://uploadboy.me/zxui6mjoa39c/sample.rarمـن هیچ ندانم که مرا آن که سرشت
از اهل بهشت کرد یا دوزخ زشت
جامی و بتی و بربطی بر لب کشت
این هر سه مرا نقد و تو را نسیه بهشت
بسیار ممنونم من به فرکانس اصلا توجهی نداشتم احتمالا مشکل دقیقا این هست بابت برنامه نمونه هم بسیااااااااااار سپاسگذارم عالی عالی عالی بودنوشته اصلی توسط marychiدرود
http://uploadboy.me/zxui6mjoa39c/sample.rarم_________________نتظرم
اگر بخوام خروجی یک سنسور رو بصورتی که تکرار نشه روی ترمینال کدویژن نشون بدم چه دستوری رو باید بکار ببرم من الان می تونم خروجی سنسورم رو که رو میکرو هست توی ترمینال ببینم البته با کمک بچه ها اما تند تند تکرار میشه ... باید چه چیزی رو در آخر برنامه صفر کنم یا چه درستوری رو بنویسم که به جای اینکه رو ترمینال کدویژن ببینم
T=25T=25T=25T=25T=25T=25T=25T=25T=25T=25T=26T=26T= 26T=26T=26T=26T=26
ببینم :
T=25
و زمانی هم که مثلا دما تغییر کرد به جای 25 عدد 26 بیاد
متشکرم_________________نتظرم
صفحه پاک نمیشه، ولی میتونی خیلی راحت تعداد ارسال ها رو کمتر کنی.نوشته اصلی توسط MSAEED1900اگر بخوام خروجی یک سنسور رو بصورتی که تکرار نشه روی ترمینال کدویژن نشون بدم چه دستوری رو باید بکار ببرم من الان می تونم خروجی سنسورم رو که رو میکرو هست توی ترمینال ببینم البته با کمک بچه ها اما تند تند تکرار میشه ... باید چه چیزی رو در آخر برنامه صفر کنم یا چه درستوری رو بنویسم که به جای اینکه رو ترمینال کدویژن ببینم
ببینم :
T=25
متشکر
یه متغیر دیگه برای نگه داری مقدار قبلی داشته باش. اگه مقدار جدید که می خونی با اون قبلی متفاوت بود اونوقت داده جدید رو ارسال کن و مقدار قبلی رو هم به مقدار جدید پدیت کن. و دوباره همه چی از نو ....
اینجوری دست کم داده تکراری نمی فرسته . (تعداد ارسال ها خیلی کم میشه)If the wind will not serve, take to the oars
