چند روزیه دارم سر این ایسی کار میکنم . به نطر خیلی سر راست میاد ریجیسترها و برنامه اما من دیگه موندم . هر کاری میکنم جواب نمیده پینگش
شیلد 5100 ارداینو رو دارم با مگا 32 و اتمل استدیو مینویسم (برد ارداینو ندارم و نمیخوامم باهاش کار کنم اینم هیتر نداشتم شیلد گرفتم )
این برنامه خیلی سر راسته هر کاریش میکنم جواب نمیده میخواستم اساتید یه نگاه بهش بندازید . مرسی دوستان
یکم زیاد به نطر میاد اما بیشتر دیفاینه . مرسی . تو پروتئوس همه دیتا ها درست سند میشه با دیباگر نگاه کردم . mac رو همینجوری گذاشتم از رو مثال تو نت
ممنون میشم اگه کسی هم برنامه نمونه داره واسه پیمگ فقط بهم بده یا حداقل hex بده من تست کنمش
#include <avr/io.h>
#define F_CPU 8000000 //FRIHZ
#include <util/delay.h>
///Hardware PINS:EXTERNAL
#define __delay_val 500
///Common_registers:INTERNAL
#define C_MR 0x0000 //Mode+0
#define C_GAR 0x0001 //Gate away adress_0x0004+3
#define C_SUBR 0x0005 //Subnet Mask_0x0008+3
#define C_SHAR 0x0009 //Source Hardware Address_0x000E+5
#define C_SIPAR 0x000F //Source IP Address_0x0012+3
#define C_IRR 0X0015 //Interrupt+0///Refrenced To C_IRR_CON
#define C_IRMR 0x0016 //Interrupt Mask+0
#define C_RTR 0x0017 //Retry time_0x0018+1
#define C_RCR 0x0019 //Retry Count+0
#define C_RxMSR 0x001A //RX Memory Size+0
#define C_TxMSR 0x001B //TX Memory Size+0
#define C_PATR 0x001C //Authentication Type in PPPoE+1
#define C_PTIMER 0x0028 //PPP LCP Request Timer+0
#define C_PMAGIC 0x0029 //PPP LCP Magic number+0
#define C_UIPAR 0x002A //Unreachable IP Address+3
#define C_UPORTR 0x002E //Unreachable Port
/////////////////////////////////Other registers Are Reserved By Chip
//Common values: EXTERNAL
///MODE REG:
#define V_C_MR 0x80
//B7:RST//If this bit is ‘1’, internal register will be initialized.cleared after reset
//B6:Reserved
//B5:Reserved
//B4:Ping Block Mode//If the bit is set as ‘1’, there is no response to the ping request
//B3:PPPoE Mode//0_Disable//use ADSL without router=Enable
//B2:NA
//B1:Address Auto-Increment
//B0:IND
//default:0b1000000
///Gate way Adress:
#define V_C_GAR_0 192
#define V_C_GAR_1 168
#define V_C_GAR_2 18
#define V_C_GAR_3 90
///Sub Net Mask:
#define V_C_SUBR_0 255
#define V_C_SUBR_1 255
#define V_C_SUBR_2 255
#define V_C_SUBR_3 0
///Source Hardware Address:
#define V_C_SHAR_0 0x00
#define V_C_SHAR_1 0x16
#define V_C_SHAR_2 0x36
#define V_C_SHAR_3 0xde
#define V_C_SHAR_4 0x58
#define V_C_SHAR_5 0xF6
///Source IP Address:
#define V_C_SIPAR0 192
#define V_C_SIPAR1 168
#define V_C_SIPAR2 18
#define V_C_SIPAR3 91
///C_IRR= Read Only//SKIPPED_BITS Simular to Mask REG
///Interrupt Mask
#define V_C_IRMR 0b01101110
//B7:IP Conflict Enable//when there is ARP request with same IP address as Source IP address//1=Enable
//B6:UNREACH//Destination unreachable "USE ONLU IN UDP"//1=Enable
//B5:PPPoE Connection Close//In the PPPoE Mode, if the PPPoE connection is closed, ‘1’ is set
//B4:Reserved
//B3:Occurrence of Socket 3 Socket Interrupt*
//B2:Occurrence of Socket 2 Socket Interrupt*
//B1:Occurrence of Socket 1 Socket Interrupt*
//B0:Occurrence of Socket 0 Socket Interrupt*
//default: 0b01101110
//*It is set in case that interrupt occurs at the socket -
//For more detailed information of socket interrupt, refer to Socket x Interrupt Register -
//This bit will be automatically cleared when Sx_IR is cleared to 0x00.
///Retry time:
#define V_C_RTR_0 0x07
#define V_C_RTR_1 0xD0
//200Ms By def//1=1uS
//Retry Count:
#define V_C_RCR 4
//4 times by def
//RX&TX Memory Size:
#define V_C_RxMSR 0x55
#define V_C_TxMSR 0x55
//B0.1=Socket0
//B2.3=Socket1
//B4.5=Socket2
//B6.7=Socket3
//00=1kB___11=8KB
//default:EQ to all
//Authentication Type in PPPoE:
#define V_C_PATR_0
#define V_C_PATR_1
//deafult:NA
//PPP LCP Request Timer:
#define V_C_PTIMER
//deafult:NA
//PPP LCP Magic number:
#define V_C_PMAGIC
//deafult:NA
//Unreachable IP Address+3:
#define V_C_UIPAR
//deafult:NA
//Unreachable Port:
#define V_C_UPORTR
//deafult:NA
//Functions Start
//SPI Set
void w_spi_init(void)
// Function: Bit7=Out Bit6=In Bit5=Out Bit4=Out Bit3=In Bit2=In Bit1=In Bit0=In
DDRB=(1<<DDB7) | (0<<DDB6) | (1<<DDB5) | (1<<DDB4) | (0<<DDB3) | (0<<DDB2) | (0<<DDB1) | (0<<DDB0);
// State: Bit7=0 Bit6=T Bit5=0 Bit4=0 Bit3=T Bit2=T Bit1=T Bit0=T
PORTB=(0<<PORTB7) | (0<<PORTB6) | (0<<PORTB5) | (0<<PORTB4) | (0<<PORTB3) | (0<<PORTB2) | (0<<PORTB1) | (0<<PORTB0);
// SPI initialization
// SPI Type: Master
// SPI Clock Rate: 62.500 kHz
// SPI Clock Phase: Cycle Start
// SPI Clock Polarity: Low
// SPI Data Order: MSB First
SPCR=(0<<SPIE) | (1<<SPE) | (0<<DORD) | (1<<MSTR) | (0<<CPOL) | (0<<CPHA) | (1<<SPR1) | (1<<SPR0);
SPSR=(0<<SPI2X);
//W5100 Write
void W_write(int add,int data)
SPDR = (add & 0xFF00) >> 8;
// Wait for transmission complete
while(!(SPSR & (1<<SPIF)));
// Start Wiznet W5100 Address Low Bytes transmission
SPDR = add & 0x00FF;
// Start Data transmission
SPDR = data;
//W5100 Common val set
void w_c_init(void)
/////Mode
W_write(C_MR,V_C_MR);
_delay_ms(__delay_val);
/////Gate away adress
W_write(C_GAR , V_C_GAR_0);
W_write(C_GAR + 1 , V_C_GAR_1);
W_write(C_GAR + 2 , V_C_GAR_2);
W_write(C_GAR + 3 , V_C_GAR_3);
//Subnet Mask
W_write(C_SUBR , V_C_SUBR_0);
W_write(C_SUBR + 1 , V_C_SUBR_1);
W_write(C_SUBR + 2 , V_C_SUBR_2);
W_write(C_SUBR + 3 , V_C_SUBR_3);
W_write(C_SHAR , V_C_SHAR_0);
W_write(C_SHAR + 1 , V_C_SHAR_1);
W_write(C_SHAR + 2 , V_C_SHAR_2);
W_write(C_SHAR + 3 , V_C_SHAR_3);
W_write(C_SHAR + 4 , V_C_SHAR_4);
W_write(C_SHAR + 5 , V_C_SHAR_5);
/////Source IP Address
W_write(C_SIPAR , V_C_SIPAR0);
W_write(C_SIPAR + 1 , V_C_SIPAR1);
W_write(C_SIPAR + 2 , V_C_SIPAR2);
W_write(C_SIPAR + 3 , V_C_SIPAR3);
/////Interrupt Mask+0
W_write(C_IRMR , V_C_IRMR);
/////Retry time
W_write(C_RTR , V_C_RTR_0);
W_write(C_RTR + 1 , V_C_RTR_1);
///////Retry Count
W_write(C_RCR , V_C_RCR);
//////RX Memory Size
W_write(C_RxMSR , V_C_RxMSR);
/////TX Memory Size
W_write(C_TxMSR , V_C_TxMSR);
int main(void)
_delay_ms(2000);
w_spi_init();
w_c_init();
//s_c_init();
while (1)
