مشکل در پروگرام کردن با ISP
    من میکرو رو با پورت ISP پروگرامر program میکنم و تمام مراحل هم بدون هیچ اروری انجام میشه اما بعد از پروگرام کردن اصلا میکرو برنامه رو احرا نمیکند!! (در حالی که وقتی با ISP پروگرام میکنیم به محض پروگرام باید برنامه اجرا شود.
    مدل پروگرامر : STK500 شرکت نوآوران الکترونیک ورژن 7.2
    میکرو ای هم کا کار میکنم : Atmega16
    Every one can do everything so why you do this awful thing.
    پاسخ : مشکل در پروگرام کردن با ISP
    داداش ببین میکرو سالمه؟!
    حیدر قجا دونیا یالان دونیا دور...
      اولا تست کنید برنامتون تو شبیه ساز جواب می ده؟
      ثانیا با پورت C کار می کنین؟
        سلام آقا منم مشکل دارم با isp
        پروگرامرم usbasp ساخت eca تمام پایه هارو درست میبندم تغذیه میکرو رو هم وصل میکنم منتهی وقتی با برنامه progispمیخام پروگرام کنم ارور میده و میگه:
        chip enable program error
        لطفا راهنماییم کنید
        میکرومم mega32
          نوشته اصلی توسط hameddd2
          لطفا راهنماییم کنید
          میکرومم mega32
          سلام منم یه ساعت پیش به همین مشکل خوردم
          واسه من مشکل از اینجا بود که فیوزبیت ها روی حالت کریستال خارجی بود و کزیستال رو روی پروگرمر وصل نکرده بودم .وقتی که وصلش کردم حل شد
            اون مشکلی که باهاش مواجه شدید بهش میگن قفل فیوزبیت
            خب حالا راه های حل مشکل:
            1-داشتن پروگرمری که قابلیت highvoltage programing رو داره
            2-ساخت دکتر فیوزبیت
            راه 1 چون خیلی گرونه پس به درد نمیخوره :mrgreen:
            راه 2 ارزون و 99.99درصد جواب میده
            برای ساختش هم کافیه سری به این سایت بزنید:
            http://mdiy.pl/atmega-fusebit-doctor-hvpp/
            البته تو سایت خودم هست ولی این سایت توسعه دهنده هست :nerd:
              لطفا راهنماییم کنید
              میکرومم mega32
              دوست عزیز این مدل پروگرمر ها برای معرفی درایور هاشون توی ویندوز 8 و 10 داستانی دارند کمی طولانی!
              اگه اصلا توی ویندوزتون جواب نمیگیرین مشکل از درایوره، توی پدیت های جدید ویندوز 10 هم هر بار مشکل رو حل میکنید بعد از یک ری استارت دوباره به وجود میاد
              اگه مشکلتون از این هست، برای حلش به لینک زیر برید و در بخش نکات فنی، روش نصب درایور روی ویندوز 8 رو بخونید:
              http://eshop.eca.ir/%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%B1%D 9%87%D8%A7/489-multi-avr-programmer.html
              اگه مشکلتون از این مورد نیست، بفرمایید تا موارد دیگه رو هم بررسی کنیم
                خوش بختانه مشکل من حل شد . ایراد از پایه های ISP بودش که پایه reset و GND جابجا بود.
                با تشکر از دوستان
                  لطفا راهنماییم کنید
                  میکرومم mega32
                  میکرو دیگه ای رو امتحان کن اگر جواب نداد پروگرامر مشکل داره.
                  ولی اگه جواب داد میکرو قبلی مشکل داره
                  اگر کلا جواب نداد سیم کشی ها رو چک کن.
                  حرف زدن کافی نیست باید عمل کرد.دانستن کافی نیست باید به کار گرفت
                    لطفا وصل کردن پین ها برای پروگرام spi رو دقیقا
                    و ترجیحا برای پروگرامر eca توضیح بدید.
                    کریستالش رو هم بگید
                      سلام و خسته نباشید
                      من به تازگی پروگرامر STK500 مدل NUS112 رو خریداری کردم، اما با کدویژن و اتمل استدیو تا الان نتونستم میکرو پروگرام کنم
                      بار اول بدون ارور مراحل پروگرام شدن انجام میشه ولی میکرو رو که روی برد میذارم هیچ برنامه ای رو اجرا نمیکنه
                      بار دوم که همون میکرو رو در پروگرامر قرار میدم و میزنم که پروگرام کنه، این ارور رو میده:
                      stl500 error entering programming mode
                      این از طریق پورت usb بود
                      بعد با isp امتحان کردم، دیگه این ارور رو نمیده و به ظاهر با موفقیت مراحل پروگرام شدن رو انجام میده
                      ولی در آخر بازم برنامه ای رو اجرا نمیکنه
                      و وقتی خواستم با پروگرامر دیگه که مطمئن بودم مشکلی نداره همون میکرو رو پروگرام کنم، اون هم ارور نداد ولی بازم میکرو روی برد هیچ برنامه ای رو اجرا نمیکنه
                      کسی میدونه مشکل کجاست؟؟
