وقفه دریافت سریال
    وقفه دریافت سریال
    من با وقفه سریال میکرو کار میکنم از کدویژن استفاده میکنم برنامش با استفاده از کدویزارد به صورت زیر شده کجا باید برنامه رو نوشت؟
    char status,data;
    status=UCSRA;
    data=UDR;
      rx_buffer[rx_wr_index++]=data;
    #if RX_BUFFER_SIZE == 256
      if (++rx_counter == 0)
    #else
      if (rx_wr_index == RX_BUFFER_SIZE) rx_wr_index=0;
       rx_counter=0;
    #endif
       rx_buffer_overflow=1;
    #ifndef _DEBUG_TERMINAL_IO_
    // Get a character from the USART Receiver buffer
    #define _ALTERNATE_GETCHAR_
    #pragma used+
    char getchar(void)
    char data;
    while (rx_counter==0);
    data=rx_buffer[rx_rd_index++];
    #if RX_BUFFER_SIZE != 256
    if (rx_rd_index == RX_BUFFER_SIZE) rx_rd_index=0;
    #endif
    #asm("cli")
    --rx_counter;
    #asm("sei")
    return data;
    #pragma used-
    #endif
    // Standard Input/Output functions
    #include <stdio.h>
    محل قرار گرفتن برنامه پس کجاست؟؟؟؟؟!!!!!
    پاسخ : وقفه دریافت سریال
    با دروووود
    برنامه محل قرار گرفتن نداره. خود ویزارد یه ارایه به شما داده که می تونی از اون استفاده کنی به اسم rx_buffer .
    نمی خوای شلوغ باشه خودت تابع رو پاک کن و هرطور راحتی بنویس ولی فراموش نشه که با هر رخ دادن وقفه باید مقدار UDR در یک متغیر قرار بگیره!
    چرا ناراحتی پاتریک!
    - از دیدنش ناراحت شدی؟
    + نه
    پس چی ناراحتت کرده
    محصولات
      نوشته اصلی توسط سوران آراسته
      با دروووود
       lcd_clear();
      lcd_puts(rx_buffer);
      delay_ms(1000);
      این کدو نوشتم جواب نمیده چرا!!!! تو حقه while
        نوشته اصلی توسط masror_d
         lcd_clear();
        delay_ms(1000);
        اگه کاراکتر می فرستی تو همون قسمت وقفه و زیر rx_buffer بیا و با دستور lcd_putchar هر داده ای اومد رو نمایش بده و نتیجه رو اعلام کن.
        چرا ناراحتی پاتریک!
        + نه
        پس چی ناراحتت کرده
        محصولات
          درست شد فقط یک مشکل اینه یک سری کارکتر اضافی هم رو lcd نشون میده
          دو سه تا کارکتر بی معنا اونا واسه چیه؟
            با دروووود
            بی معنا نیستن احتمالا کاراکترهای اینتر و \n و اینا باشن.
            یه عکس بزار تا ببینم چیه.
            چرا ناراحتی پاتریک!
            + نه
            پس چی ناراحتت کرده
            محصولات
              اضافه شده در تاریخ :
              کارکتر اول درسته دو کارکتر دیگه چیه؟
                خودت براش دیتا می فرستی ؟ یا دستگاه دیگه ای یه ؟
                چرا ناراحتی پاتریک!
                + نه
                پس چی ناراحتت کرده
                محصولات
                  خودم از طرق رابط سریال کدویژن
                    چیزی که یادم اومد اینکه منم یه زمانی این مشکل رو داشتم و داخل خود بافر یک سری کاراکتر عجیب غزیب می اومد.
                    خب شما بیا یه کاری بکن. اول برنامه یه بار اون بافر رو کلا با کاراکتر نال پر کن و بعد دوباره تست کن.
                    چرا ناراحتی پاتریک!
                    + نه
                    پس چی ناراحتت کرده
                    محصولات
                      البته با اجازه جناب اراسته.ایشون استاد ما هستن.
                      ولی منم این مشکل داشتم وقتی از خود rx_buffer استفاده میکردم یا متن پرش داشت یا کاراکتر های اضافی داشت.
                      اومدم وبا تابع strncpy مقدار بافر ورودی رو به یک متغیر دیگه دادم تا مشکل حل شد.
                        من برای ارتباط سریال میخوام از وقفه استفاده کنم.
                        یه سوال دارم؟؟؟؟
                        آیا میشه وقتی وقفه دریافت اجرا شد با دستور زیر
                        scanf ("%s" , str);
                        کد دریافتی رو خوند؟؟
                        اگه میشه این کد رو کجا بزارم؟؟
                        کدویزاد خیلی کد تولید میکنه آیا مثل وقفه های دیگه امکانش هست که در سه سطر برای وقفه سریال نوشت؟ چطوری باید این کار رو بکنم ؟؟
                        کسی نیست کمک کنه!!!!!!!!!!!!!!
                        جدیدترین ویرایش توسط اشکان غفارزاده; 2016/08/13, 17:33.
