سلام.کسی میدونه دقیقا به چه سازوکاری نیاز داریم تا بتونیم از طریق مثلا app نصب شده در گوشی یک عددled متصل به میکرو رو از طریق اینترنت کنترول کنیم؟
کنترول یک عدد led از طریق اینترنت
پاسخ : کنترول یک عدد led از طریق اینترنت
سلام. اتصال اشیا به اینترنت رو IOT می گن >> Internet of Things. برای این کار ماژولهای زیادی ارائه شده است مثل ESP8266. این ماژول با ارتباط سریال کنترل میشه. آموزش راه اندازی اون رو از سایتی خریداری کردم و صحیح نیست قرار بدم. شما می تونید آموزش راه اندازی اون رو با جستجو در گوگل بیابید. حتی یک سایت خوب یک صفحه مجانی برای کنترل اشیا متصل به اینترنت قرار داده. پیاده سازی یک سیستم شخصی مثلا بر روی اینترانت (شبکه داخلی شخصی) کمی نیاز به مهارت برنامه نویسی وب داره دوست عزیزSTM32 واقعا یه چیز دیگه است...
تشکر از لطف شما.منظور بنده esp8266نبود وبا این ماژول این مشکل قابل حل نیست.احتمالا نتونستم منظورم رو درست بیان کنم.نوشته اصلی توسط Javad Moosaviسلام. اتصال اشیا به اینترنت رو IOT می گن >> Internet of Things. برای این کار ماژولهای زیادی ارائه شده است مثل ESP8266. این ماژول با ارتباط سریال کنترل میشه. آموزش راه اندازی اون رو از سایتی خریداری کردم و صحیح نیست قرار بدم. شما می تونید آموزش راه اندازی اون رو با جستجو در گوگل بیابید. حتی یک سایت خوب یک صفحه مجانی برای کنترل اشیا متصل به اینترنت قرار داده. پیاده سازی یک سیستم شخصی مثلا بر روی اینترانت (شبکه داخلی شخصی) کمی نیاز به مهارت برنامه نویسی وب داره دوست عزیز
فرض کنید یه دونه گوشی داریم توی دستمون و با این گوشی میخواهیم یه دونه LEDمتصل به میکرو را توی یه شهر دیگه ای روشن و خاموش کنیم.برای این کار نیاز به یک رابطی بین شبکه و میکرو داریم مثل ماژولهای مبتنی بر ICشبکه از جملهWIznet w5100 یا Enc28j60.
اگر دیتا از گوشی متصل به اینترنت ارسال و در بستر اینترنت بخواهیم به میکروی مورد نظرمون برسه نیاز به ip و port یه رابط شبکه داریم .
حالا اگر شما یا کسی از دوستان به شبکه مسلط باشه میتونه قضیه رو کامل برایم باز کنه.از جمله اینکه کدوم پروتکل برای این کار بهتره؟ آیا نیاز به اجاره فضا داریم؟ قضیه امنییت اینجا چی میشه؟ و ...
طبیعتا شما در دو طرف نیاز به اینترنت دارین، از سمت led شروع کنیم، میشه از اترنت استفاده کرد، برای این کار ماژول enc هست یا میکروهایی که اترنت دارن، میشه از gprs استفاده کرد، مشکل اصلی در چنین کاری اتصال دو طرف هست، اگر از اترنت استفاده میشه، استفاده از ای پی ثابت راحت ترین راه هست، بدون ای پی ثابت کلاینت یا اپ شما نمیتونه به سرور. که میکرو سمت ال ای دی هست متصل شه، همین مشکل در مورد gprs هست ای پی ثابت تو این مورد به دلیل مسائل شبکه جواب نمیده، راه حل در این،مورد استفاده از سرور واسط هست، که هر دو طرف به اون وصل شن و ارتباط بگیرن،
این توضیح مختصر، هر جاش به نظرتون براتون کاربردی تره، بگین تفصیلی شرح بدم،The healthy human mind doesn't wake up in the morning thinking this is his last day on earth.
خواهش میشه. این بخشی که شما گفتید فقط برمی گرده به گوشی و این ارسال دیتا رو من از طریق یک صفحه وب فرض کردم حالا شما بیاید یه اپلیکیشن براش درست کنید. به همین سادگینوشته اصلی توسط leaderتشکر از لطف شما.منظور بنده esp8266نبود وبا این ماژول این مشکل قابل حل نیست.احتمالا نتونستم منظورم رو درست بیان کنم.
حالا اگر شما یا کسی از دوستان به شبکه مسلط باشه میتونه قضیه رو کامل برایم باز کنه.از جمله اینکه کدوم پروتکل برای این کار بهتره؟ آیا نیاز به اجاره فضا داریم؟ قضیه امنییت اینجا چی میشه؟ و ...STM32 واقعا یه چیز دیگه است...
سپاس از لطف شما.نوشته اصلی توسط hessam2013با سلام
آیا در این گونه موارد سرور هست و اجاره باید کنم ؟یا باید مثلا سفارش بدم طراحی کنند؟هزینه تقریبی هر کدام تقریبا چقدر میشه؟
مسله امنییت(هک) در این گونه مسایل به چه شکله؟(به عبارتی فرض کنیم تغییر وضعییت همین ledبرای مصرف کننده بدون اطلاع اش خسارت ببار اورده و برایش حیاتی باشد.)
آیا ممکن هست که توسط یه ماژول شبکه و یه میکرو که مجموعه فوق همیشه به اینترنت وصله یه سرور طراحی کرده نیاز به وب سرور فوق را برطرف کرد؟
ما چرا وب سرور میخوایم؟چون ادرسش ثابته، فکر کنین گوگل ادرسش هر روز عوض میشد، چطور باید بهش وصل میشدیم؟ پس شما برای سرور نیاز به ادرس یا همون ای پی ثابت دارید، حالا دو راه دارین، پول بدین از ارایه دهنده اینترنتون ای پی ثابت بخرین، یا برین سراغ وب سرور، در مورد خرید ای پی ثابت که میخرین و با یه کانفیگ رو مودم، میکرو میشه سرور و بهش وصل میشین و چیز. یگه لازم نیست، در مورد وب کتابخانه هایی برا این کار هست اما هزینه و نحوه کد زنی اصلا اطلاع ندارم، اما این راه وقتی نشه از ای پی ثابت استفاده کرد گزینه باقی مونده هست،
در مورد امنیت شما بهتره برای ارتباط با دستگاه از پروتکل خاصی استفاده کنی، تا در صورت اتصال یک ای پی مهاجم نتونه کار مورد نظر رو انجام بده، البته بحث امنیت خودش بحث وسیعی هست در شبکه ها، که میتونید در دستگاه لحاظ کنید، اما در مورد وب اطلاعی ندارمThe healthy human mind doesn't wake up in the morning thinking this is his last day on earth.
