چراغ net مازول sim900 روشن نمیشه ؟؟؟
    ماژول سیم 900 من بعد از اینکه برقشو وصل می کنم و کلید روشنشو می زنم چراغش بصورت چشمکزن میشه و وقتی دستمو از روی کلید بر می دارم خاموش باقی می مونه در حالی که وقتی می خوام روشنش کنم نور LCD خاموش میشه بعد روشن میشه (هماهنگ با چراغ net)
    وقتی رو برد برد بستمش درست بود
    الان نمی دونم مشکل از کجاس
    دوستان لطفا راه نمایی کنید.
    *****عیب جامعه این است که همه می خواند آدم مهمی باشند ولی هیچ کس نمی خواهد فرد مفیدی باشد.*****
    http://electerodl.ir/forum
    پاسخ : چراغ net مازول sim900 روشن نمیشه ؟؟؟
    درست شد
    مشکل از تغذیه اش بود که با یه دیود سر راه تغذیه اش بصورت سری و ولتاژ 5 ولت 2 آمپر درست شد
    ولی یه مشکل دگه دارم
    اونم اینکه میکرو و سیم 900 انگار ریست می شن!!!!!!!!!!
    مشکل از چی می تونه باشه
    مهندسین عزیز لطفا کمکتونو دریغ نکنین...
      سلام. دلیل خاموش شدن SIM900 مشکل تغذیه است. در دیتاشیت نوشته شده تغذیه باید حداکثر 4.5 ولت باشه و حد اقل اگه اشتباه نکنم 3.7 ولت و مقدار مطلوب 4 ولت هستش. شما برای تامین برق این ماژول بهتر است از تثبیت کننده LM2576 -Adj استفاده کنید. این تثبیت کننده با توجه به فیلتر و ... در مدار پیشنهادی خود بسیاری از مشکلات را حل می کند.
      STM32 واقعا یه چیز دیگه است...
        نوشته اصلی توسط Javad Moosavi نمایش پست ها
        من از قبل از اینکه از رگولاتور 5 ولت با دیود استفاده کنم از lm2576 استفاده می کردم ولی مشکلاتی مثل شبکه رو شناسایی نمی کرد و lcd چیزی نشون نمی داد
        الان مشکلاتی دیگه دارم مثل داغ شدن سیم 900 (یکم داغ میشه) وMMC (وقتی MMC روشه تقریبا داغ میشه) و ریست شدن میکرو؟؟؟؟؟!!!!!!!!!!
        ولتاژی که به سیم900 میرسه 4.45 ولته و ولتاژmmc تقریبا 3.5 ولته.
        میشه یه کمکی بکنین چیکار کنم...
        پ.ن : میکرو تقریبا 30 ثانیه کار میکنه بعد ریست میشه...
        پ.ن 2 : یه چیزی دیگه که الان فهمیدم اینه که میکرو هنگ میکنه و وقتی من یکی از کلیدای کیپدو میزنم ریست میشه.
        جدیدترین ویرایش توسط ehsan2774; 2016/05/31, 21:30.
          کسی نیست جوابمو بده ...
