درخواست راهنمایی برای پروژه بزرگ شبکه رادیویی
    بنده میخواستم از همه دوستان با تجربه و اساتید گرامی راهنمایی بگیرم
    پروژه ای در دست اقدام دارم که می بایست حدود 100 اتاق یک هتل توسط یک سیستم رادیویی اطلاعاتی از قبیل ساعت ورود به اتاق و اطلاعات کارت ورودی و تایید جهت باز شدن درب با کارت مذکور و ... رو به کامپیوتری در پذیرش هتل ارسال کنند و اطلاعاتی دریافت کنند
    برای پیاده سازیش من به این فکر کردم ی سرور آنلاین داشته باشیم یعنی یک گیرنده که دائما روشن باشه و اطلاعات اتاق ها رو دریافت کرده و روی یک مموری بنویسه و اطلاعاتی مثل دادن مجوز به کارت برای باز شدن درب اتاق ها رو از روی مموری کارت بخونه و ارسال کنه ، این مموری کارت هم از طریق کامپیوتر اطلاعاتش تغییر میکنه که برنامه مدیریت اتاق ها این کار رو انجام میده
    سوال بنده این هست به نظرتون این بهترین راه میتونه باشه یا راه بهتری هم هست ؟ ببینید کارت مهمان وقتی وارد درب میشه باید ساعت و تاریخ اعتبارش با ساعت و اعتبار سرور مقایسه بشه اگه هنوز معتبر بود درب باز بشه و اینکه آیا اصلا کارت مفقودی هست مجوز نداره یا کارت مجاز مسافر هست ؟
    پس
    اگه اطلاعات در ارسال و دریافت از بین بره مسافر پشت در میمونه ! یا اگه چند تا اتاق همزمان کارت وارد بشه باید بتونه سرور اطلاعات هرکدوم رو ذخیره کنه و اطلاعاتی از دست نره
    من الان تنها به ماژول nrf فکر میکنم دوستان یکم هم فکری کنن با من اصلا این ماژول ارتباط دو طرفه همزمان یا چند تا دریافت همزمان رو میتونه داشته باشه ؟ اگه نه به نظرتون چیکار باید کرد ؟
    تشکر
    جدیدترین ویرایش توسط mehran901; ۰۱:۰۱ ۱۳۹۵/۰۳/۱۲.
    اشک هایی که پس از هر شکست ریخته میشوند همان عرق هاییست که برای پیروزی ریخته نشده است
    پاسخ : درخواست راهنمایی برای پروژه بزرگ شبکه رادیویی
    خیلی پروژه جالبی
    هوشمند سازی هتل
    در ابتدا پیشنهاد می کنم از ماژولهای اماده برای این کار که امتحان خودشون رو پس دادن استفاده کنید
    لینک زیر:
    این هم سایت اصلی:
    Smart-Bus Home Automation Solution - Lighting and Dimming Control Panels for Saving Energy.
    این سایت فارسی:
    cy彩运官方网站为您提供cy334455彩运网,彩运网cy09909,彩运网cy123,cy334455彩运网,彩运网cy09909,彩运彩票welcome,cy888彩运网,cy888彩运首页,民彩网,彩彩网,彩网网,微彩票微购彩,s55cc香六舍彩,zc444众彩网,zc444众彩网con,众彩网zhc617com,众彩网zhc066com,众彩网zc333..
    BMS یا Building Management system با نام*های BEMS, EMS , Home Automation در جهان شناخته می*شود و در سال 1970 میلادی به جهان معرفی گردیده است. بنا به آماری که IBM در نشست 5در5 سال 2018 منتشر کرد یکی از 5 تکنولوژی جهان می*باشد که طی 5 سال آینده جهان را متحول خواهد کرد.
    وظایف BMS در ساختمان هوشمند:
    سیستم*های یکپارچه BMS در خانه هوشمند کنترل بخش*های مختلف را به عهده دارد:
    · سیستم کنترلی هوشمند روشنایی
    · سیستم کنترلی هوشمند سرمایش و گرمایش (تهویه مطبوع)
    · سیستم کنترلی هوشمند صوتی و تصویری
    · سیستم کنترلی هوشمند امنیتی و ایمنی
    · سیستم کنترلی هوشمند تجهیزات دو موتوره (درب- پنجره- پرده و ...)
    رابط کاربری(user interface):
    یک میانجی بین انسان و شبکه هوشمند است که امکان استفاده از شبکه هوشمند را برای انسان فراهم می*کند و واسط کاربری بخش دیدنی و قابل لمس یک ابزار است که کاربر به طور مستقیم به آن سروکار دارد. و دو سازه کار اساسی دارد:
    1- Input: کاربر از طریق واسط کاربری فرمان می*دهد.
    2- Out put: شبکه هوشمند از طریق واسط کاربری به دستورات کاربر, پاسخ و عکس*العمل نشان می*دهد.
    Wall ”Touch Screen: SB-WL-TS7:
    نمایشگر لمسی 7 اینچی که قابلیت*های زیر را داراست:
    · قابلیت ذخیره 16تصویر از اتاق*ها مختلف و 6 سناریو برای هر اتاق
    · قابلیت مانیتورینگ و کنترل سیستم روشنایی و درجه حرارت و صوتی و تصویری و سیستم ایمنی امنیتی و پرده*ها در تمامی نقاط خانه را دارا می*باشد.( مثلا نمایش می*دهد که در کدام اتاق چراغ روشن است).
    · قابلیت آپلود سریع و دانلود تنظیمات در صفحه نمایش
    ·این نمایشگر قابلیت نصب بر روی دیوار و بدون پیچ را دارا می*باشد و کار با آن ساده و راحت می*باشد و محل نصب ان در اتاق اصلی یا اتاق خواب است.
    Smart DIP Wall Switch Panel: SB-DLP-EU:
    سوئیچ دیواری هوشمند دارای قابلیت*ها و ویژگی*ها زیر می*باشد:
    ·این سوئیچ دیواری دارای LED می*باشد و قابلیت نمایش تصویر گرافیکی و متن را برای سهولت استفاده داراست و تمامی زبان*های دنیا را پشتیبانی می*کند .
    ·شامل 4کلید می*باشد که با این 4کلید می*توان 6سناریو مختلف را پشتیبانی کرد هر کدام از کلیدها این قابلیت را دارند درصورت یک بار زدن(ON-OFF), دوبار زدن (دستور واجرای سناریو) و در صورت کلیک طولانی( دیم کردن و تغییردرصد روشنایی)را اجرا کنند.
    ·این کلید مجهز به ترموستات داخلی است به همین دلیل قابلیت اندازه گیری دما را دارا می*باشد. با سنس دما محیط و سنجش آن با میزان set point فن کوئل*ها را در 3حالت Low ,High Medium , قرار می*دهد. هم*چنین گیرنده امواج مادون قرمز نیز می*باشد.
    . دارای قابلیت کنترل روشنایی, کنترل سیستم سرمایش و گرمایش, کنترل از راه دور, کنترل سیستم ایمنی و امنیتی وکنترل پرده*ها می*باشد و هم*چنین می*تواند توسط ریموت کنترل برای کنترل تجهیزاتی مانند تلویزیون DVD, و اسپیلت به کار برده شود. در واقع تمام کلید*هایی که در خانه سنتی قرار داشت در خانه هوشمند در یک کلید قرار می*گیرد.
    Hand Held Infrared Remote Controller: SB-HHR:
    ریموت کنترل دستی IR که دارای صفحه نمایش نیز می*باشد قابلیت کارکرد با کلیه کلیدها و سنسورها گیرنده امواج مادون قرمز را تا فاصله 10m داراست.
    با این ریموت می*توان کلیدهای هوشمند دیواری را کنترل کرد وبدین ترتیب کنترل سیستم روشنایی, سرمایش و گرمایش, سیستم ایمنی و امنیتی, پرده*ها و ... را در اختیار گرفت همچنین قابلیت کنترل اسپیلت*ها,تلویزیون, DVD و... در صورتی که مجهز به گیرنده امواج مادون قرمز باشند را داراست.
    در واقع ریموت کنترل پرده DVD, , تلویزیون, اسپیلت در یک ریموت کنترل IR قرار گرفته و می*تواند با DLPنیز برای کنترل سیستم هوشمند ارتباط برقرار کند.
    ماژول دیمر( Dimming Module):
    این ماژول به طور مستقیم به منابع نور متصل می*گردد و این امکان را به وجود می*آورد که سیستم در 100-0 درصد میزان نوردهی تنظیم شود و این تغییر نور به طور اتوماتیک و با فرمان کاربر صورت می*گیرد. این ماژول دارای حفاظت دربرابر اتصال کوتاه و اضافه بار می*باشد.
    ماژول دیمر می*تواند به منابع نور اهمی, سلفی وخازنی متصل شود وبا تنظیم شدن نور باعث کاهش مصرف انرژی و افزایش طول عمر لامپ*ها شود.
    Rail Mount 6channel 2Amper Dimmer SB ON-DO602:
    این ماژول دارای قابلیت پشتیبانی از 6 ناحیه مختلف است و اجرا 12 سناریو متفاوت برای هر ناحیه امکان پذیر است. در داخل دیمر سنسور حرارتی وجود دارد که در صورت بالا رفتن دما ,اضافه بار, جریان زیاد از ساختار آن حفاظت می*کند مصرف این دیمرها پایین و حدودا mA 30 است و بیشتر برای لامپ*های مقاومتی و نوع سلفی مثل هالوژن ترانس دار کاربرد دارد.
    به وسیله دیمرها می*توانیم سطح حداقل و حداکثر توان خروجی را تنظیم کنیم ( مثلا یک کانال هیچ گاه بیش از %60 توان خروجی را نداشته باشد) و با تنظیم Luxury در سه آستانه ( بالا , پایین و میانه) فضای دلخواهی با نور مناسب فراهم می*شود.
    این ماژول قابلیت تغییر دادن سناریو قبلی و تعریف سناریو جدید را نیز دارا می*باشد.
    ماژول رله(Relay Module):
    رله یک سوئیچ الکترونیکی که تحت کنترل سایر مدارات الکتریکی باز یا بسته می*شود و چون می*تواند مدار خروجی پرقدرتی نسبت به ورودی کنترل کند نوعی تقویت کننده نیز محسوب می*شود.
    DIN Rail Mount Relay Module 8ch 10A: SB-DN-Ro810 :
    این رله با یک منبع 12mA,24VDC تغذیه شده و توانایی کنترل تعداد زیادی از مصرف کننده با توان بالا مثل: پمپها و موتورها را دارا می باشد و به صورت ON-OFF برای کنترل روشنایی, فن, رنگ, قفل و پمپ ها عمل می کند. این ماژول دارای قابلیت پشتیبانی از 8ناحیه مجزا است و اجرا 12 سناریو مختلف برای هر ناحیه امکان پذیر است حداکثر تاخیر در راه اندازی 25-0 ثانیه می باشد و حداکثر تاخیر برای اجرای عملیات سناریو بین 60-0 دقیقه می باشد.
    این ماژول قابلیت تغییر سناریوهای قبلی و همچنین تعریف سناریوها جدید را دارا می باشد.
    ماژول کنترل تجهیزات دو موتوره(Curtain\Motor Controller Module):
    Rail Mount,2Motor double throw controller: SB-DN-2motor:
    یک رله با قدرت زیاد و دارای دو کانال A5 برای کنترل هر نوع موتور دو جهته مثل:پرده، پنجره,صفحه نمایش، درب گاراژ، بالابر پلاسما و ... می باشد. باز و بسته کردن و توقف به دو صورت ,تعریف سناریو از پیش تعریف شده ( از طریق نرم افزار ( و به صورت دستی امکان پذیر است و در هر مکان که نیاز به ذخیره انرژی ( باز شدن خودکار پرده ها در روز برای استفاده از نور طبیعی به جای نور مصنوعی) و کنترل هوشمند باشد کاربرد دارد.
    ماژول کنترل دما(Air Condition Control Module):
    Air condition control Module: SB-DN-HVAC:
    ماژول کنترل وضعیت هوا یک ماژول پیشرفته که در نزدیکی یونیت ها نصب می شود و نسبت به روش های سنتی هزینه کابل کشی کمتری دارد این ماژول توسط کلید DIP که دارای ترموستات برای سنس دماست در 3 سرعت:تند، کند و متوسط و در حالت های: خنک کننده، حرارت و رطوبت تنظیم می شود.
    این ماژول دارای قابلیت زیر می باشد.
    ·ذخیره انرژی: بعد از رسیدن دما به میزان Set point و در محیط های خالی از سکنه تجهیزات سرمایش- گرمایش به طور اتوماتیک خاموش می*شوند.
    ·امنیتی: در صورت پخش دود واعلام حریق سیستم HVAC برای جلوگیری از پخش دود به طور خودکار خاموش می*شود.
    سنسور(Sensor):
    -Lux and Quality Sensor : SB-CMS-LA:
    وظیفه این سنسورسنجش شدت روشنایی و کنترل کیفیت هواست با 9 ورودی و ناحیه بندی درک رطوبت هوا و شدت نور می تواند باعث تغییر وضعیت سیستم روشنایی وسرمایش - گرمایش شود.
    -Ceiling-Mounted PIR Sensor: SB-CMS-PIR:
    سنسور تشخیص حرکت به دو صورت سقفی و دیواری طراحی شده است و براساس حرکت شخص و یا شی در طول مشخص در واحد زمان آلارم می*دهد نوع سقفی آن دارای پوشش 360 و برد کوتاه می*باشد و مدل دیواری آن دارای برد طولانی و در یک جهت خاص کار می*کند. برای کنترل روشنایی و سیستم های سرمایش،گرمایش که از هدر رفتن انرژی جلوگیری می*کند وهمچنین کنترل امنیتی در صورت تشخیص حضور، به کار می*رود.
    in 1 Sensor: SB-CMS-8in1:
    این سنسور دارای 8 عملکرد همزمان است یعنی به جای استفاده از چند سنسور می*توان از یک سنسور8in1 استفاده کرد که دارای قابلیت: حس گر حرکت، سنسور شدت نور، گیرنده و فرستنده امواج مادون قرمز (کنترل تلویزیونDVD, و اسپیلت) ، دارای دو ورودی برای اتصالات کنتاکتت دار ) مثل در, پنجره ,حسگر دود و گاز( است و برای مدیریت ذخیره انرژی نیز به کار می*رود.
    * سنسور تشخیص دود:
    دارای خروجی کنتاکت ( قطع و وصل است) که به سنسور 8in1 متصل است و در صورت تشخیص دود کنتاکت آن وصل می*شود وسنسور 8in1 از طریق شبکه حریق را اعلام می*کند.
    * کنتاکت تشخیص وضعیت در و پنجره:
    این کنتاکت وظیفه تشخیص وضعیت باز و بسته بودن در و پنجره را داراست و آن*را به صورت قطع , وصل به سنسور 8in1 اعلام می**کند.
    کنترل صوت و تصویر(AudioDistribution):
    Music Box: SB-Z-audio:
    جعبه موسیقی z-audio برای پخش موسیقی در چند اتاق به طور همزمان کاربرد دارد.
    دارای ورودی کارت حافظه, انتن,میکروفن و قابل اتصال به رادیو FM می*باشد.
    for Zone-Audio 1.2A Power Supply: SB-ZA-PS1.2AD:
    منبع تغذیه مورد نیاز برای Z-audio می*باشد
    Ceiling Speaker: RS-C65F:
    بلندگو قابل نصب در سقف که بهترین عملکرد را با Z-audio دارد
    اتوماسیون وامنیت(Automation and Security):
    logic Module : SB-DN-logic 960
    ماژول زمان بندی نوعی خدمت در صنعت هوشمندسازی ساختمان است که با 240 منطق و 4 لینک (NOR-NAND-OR-AND) به صورت تمام وقت قابلیت طراحی هر خواسته و برنامه*ای را دارا می*باشد. باتشخیص و محاسبه روز- ماه-سال و زمان طلوع – غروب خورشید, قابلیت تشخیص زمان اوقات شرعی و اعلام 5 نوبت نماز را نیز دارا می*باشدو به طور خودکار دمای اتاق, روشنایی, سیستم امنیتی, پرده و ... را نظارت و کنترل می*کند وقدرت مدیریت ذخیره انرژی را نیز دارا می*باشد.
    Advanced Security Controller-: SB-DN-SEC250K:
    ماژول امنیتی دارای قابلیت*های زیادی می*باشد :
    · قابلیت پشتیبانی از 8ناحیه مختلف را دارا می*باشد.
    · قابلیت پشتیبانی از تمامی سنسورها دود حرکت ,مغناطیس, دما, شکستن شیشه را داراست . بدین ترتیب می*تواند از تمامی موارد امنیتی مثل نشت گاز, اعلام حریق و سایر آلارم*ها پشتیبانی کند و در موقع خطر از طریق SMS و آژیر اعلام خطر کند.
    · امکان تعریف تمام مدهای امنیتی تعطیلات، دور از خانه، شب و روز یا اعلام ترس و ...
    · امکان اجرا برنامه شبیه سازی حضور برای روشن و خاموش کردن سیستم روشنایی، پرده، سیستم صوتی و .... قابلیت فعال/ غیرفعال شدن سیستم امنیت برای آسایش ساکنین وکنترل و تعیین مد*های امنیتی توسط DIP صورت می*گیرد.
    Zone Dry Input Module: SB-DRY-4Z:
    این ماژول دارای 4 ورودی dry contact ( اتصال قطع و وصل) است.
    جهت کنترل هوشمند در و پنجره و دکتور دود وگاز استفاده می*شود( در صورت باز وبسته شدن در و پنجره*ها اتصال قطع و وصل می*شود وشبکه هوشمند در جهت امنیتی و همچنین صرفه جوئی در مصرف انرژی فعال می*شود).
    همچنین برای تبدیل کردن کلیدهای سنتی که به صورت قطع و وصل کار می کنند به کلیدهای قابل اتصال به شبکه هوشمند( برای کنترل خودکار سیستم روشنایی، سرمایش، گرمایش، صوتی و ..) مورد استفاده قرار می گیرد.
    Smart IR Transmitter with current Sensor: SB-IR-EM :
    فرستنده هوشمند IR قابلیت ذخیره 255 کد IR را داراست و از طریق یک پروپ به سنسور کنترل IR متصل است و برای کنترل تجهیزات به وسیله امواج مادون قرمز کاربرد دارد.
    برای کنترل هوشمند تجهیزاتی مانند تلویزیون،DVD، اسپیلت*ها و ... در مقابل آن*ها سنسور IR قرار میگیرد وفرمانی که از طریق DIP و ریموت کنترل ها از هر نقطه خانه ارسال می*شود از طریق فرستنده هوشمند IR به تجهیزات منتقل می*شود و آن*ها را کنترل می*کند
    5SB-DN-SMS\IP:SMS Module:
    ماژول SMS این امکان را به کاربر می*دهد که درخارج از منزل با ارسال SMS به ماژول سایر تجهیزات هوشمند (سیستم روشنایی, HVAC و...) را کنترل کند وبه شکل مطلوب در* آورد. هم**چنین در صورت بروز حادثه و تشخیص توسط سیستم امنیتی ماژول SMS می*تواند با ارسال SMS به صاحب خانه اعلام خطر کند.
    ماژول SMS دارای قابلیت دریافت 44 پیامک کنترلی از 12 تلفن تائید شده و ارسال 24 پیام امنیتی می*باشد و تنظیم بازخورد سیستم هوشمند در صورت دریافت SMS کنترلی توسط کاربر برنامه ریزی می*شود.
    - ماژول های ارتباطی ( Gateway ) :
    این ماژول*ها به عنوان یک درگاه برای ارتباط برقرار کردن بین تجهیزاتی که با پرتوکل*های متفاوت کار می*کنند عمل می*کند. و این یک مزیت برای پرتوکل S-bus می*باشد که توانایی ارتباط برقرار کردن و استفاده از تجهیزات سایر پرتوکل*ها را داراست .
    SB-DN-EIB : Bus to KNX-EIB interface:
    یک پل ارتباطی بین شبکه KNX و S-Bus می*باشد و این امکان را می*دهد که از پنل S-Bus برای کنترل دیمر یا رله KNX استفاده کنید و بالعکس .
    SB-DN-1Ip : Installer Programming Ethernet Port :
    جهت تبادل داده*ها با سرعت زیاد و کنترل از راه دور تجهیزات شبکه S-bus نیاز به پل ارتباطی بین شبکه S-Bus و اترنت می*باشد . هم چنین بعضی از تجهیزات مانند تاچ اسکرین دارای پورت خروجی IP می*باشد و برای ملحق شدن به شبکه S-Bus باید با ماژول ارتباطی1IP متصل شود
    جدیدترین ویرایش توسط protelworker; ۰۷:۵۸ ۱۳۹۵/۰۳/۱۲.
      حتما مطالعه میکنم تشکر
      دوستان دیگه نظری ندارند ؟
      راجب nrf24+ دوستان لطفا تجربیاتشون رو بگن مهم ترین نکته این هست دو فرستنده هم زمان ارسال کنند یک گیرنده میگیره و یا یکیش از این دو از دست میرن تشکر
        بجای این همه ماژول رادیویی پیشنهاد من پروتکل RS485 هست
        همه کلاینت های هر طبقه به یک برد و همه برد به یک سرور وصل میشن
        کلا توی هر طبقه یک زوج سیم بین همه اتاق ها کشیده میشه
        هم هزینه کاهش پیدا میکنه و هم طراحی شبکه آسون میشه
          نوشته اصلی توسط mehran901 نمایش پست ها
          پس
          تشکر
          به عنوان کسی که پایان نامه اش و محصول شرکتش bmsهست بهت توصیه می کنم سراغ nrfنری اونم بااین لایبری که توی سایت ها هست چون هنگیش زیاده باید خودتون لایبری بنویسید !
          نکته مهم اینکه به سراغ یک پروتکل خوب بری برای کاری که نیاز داری ! که امن باشه ونخوای اذیت بشی !
          به نظرم توی هرطبقه یک برد مرکزی داشته باش ودیتا های اتاق هارا جمع کن بیار توی یک برد مرکزی توی هرطبقه وبعدش حالا هرچندتا طبقه هست ببر توی سرور اصلیت وثبت کن .
          بسته به نوع قیمتی که می خوای هزینه کنی می تونی از ای سی های متفاوت استفاده کنی شما اول سقف هزینه ات مشخص کن
          اشکان جان باتوجه به اینکه دوست عزیز می گند برای هتل می خواند شاید زیاد قشنگ نیست هی داکت بکشند توی کل راه رو یا کل اتاق هارا درصورتی که خیلی راحت می شه به وای فای هتل وصل شد ودیتا هاشون اپلود کنند وتوی اتاق مانیتور بیارند بالا!
          Ali Reza Tarkesh Esfahani
          Yahoo: amt_1390@yahoo.com
            من بودم چون بحث امنیت قضیه بالاست از پروتکل X10 یا ایجاد پروتکلی مشابه استفاده میکردم. چون نیازی به سیم کشی اضافی نیست.
            البته بحث استفاده از وای فای هتل هم جالبه اما خب باید جنبه های امنیتی قضیه هم بالا باشه. هرچند کم دردسرترینش همین وای فای هست
            ... و (بدانید) گرفتن تصمیمهاى محکم (براى رسیدن به اهداف بزرگ) با خوش گذرانى و سفرهآ‌هاى رنگین سازگار نیست و چه بسیار که خواب شبانه تصمیمهاى محکم روز را از میان برده و تاریکیآ‌ها، خاطره همتآ‌هاى بلند را از یادها محو کرده است. (نهجآ‌البلاغه، خطبه211)
            امام علی (ع):کسی که به وقت یاری رهبرش در خواب باشد، با لگد دشمنش بیدار می شود (غررالحکم،ص 422)
              اگر امنیت مشکل دارید میتونید کاری کنید:
              هم اینکه از پروتکل های محافظت شده استفاده کنید
              و اینکه:
              به طور مثال هر اطلاعاتی که میخواهید بفرستید به همراهش چند تا اطلاعات به اصطلاح سوخته هم بفرستید و فقط در سرور مرکزی این کد های سوخته جدا بشه و کد های اصلی بیاین تو حافظه
              یعنی به طور خلاصه برای اطلاعات الگوریتم بزارید
              اون موقع حتی اگر هم هک بشه باز هم چیز به درد بخوری ندارن
                اگر هتل در حال ساخت باشه که داکت ها می ره تو دیوار اصن دیده نمی شه
                بعدشم اگر داکت از رو بیاد آنچان نما رو زشت نمی کنه
                  با سلام و درود
                  من از +nRF24L01 نوعی که 1100 متری نامیده می شود و دارای آنتن است استفاده کرده ام و نکته قابل توجه این است که اگر چندتا دیوار در مسیر بین فرستنده و گیرنده باشد باعث قطع ارتباط می شود.
                  شما باید بررسی کنید که آیا +nRF24L01 جوابگوی کار شما هست و یا نه و ببینید که فاصله مورد نظر شما باعث قطع ارتباط می گردد و یا خیر.
                    نوشته اصلی توسط alirezatanehkar نمایش پست ها
                    البته دوست عزیز اگر وای فای خوب پیکره بندی بشه ومک ادرس هارا فیلتر نمایید می بینید کسی به این راحتی که توی ذهن شما هست نمی تونه هکش کنه وامنیتش می ره بالاتر! وشیک ترم هست چون یکی از قابلیت های خانه های هوشمند که امروزه وجود داره کنترل از طریق وای فای هست وباعث می شه کلی محصول مورد نظربه چشم بیاید!
                      سیم رزرو همیشه توی همچین مکان هایی وجود داره تا اگر در آینده چیزی خواست اضافه بشه نیاز به داکت کسی و سیم کشی مجدد نباشه
                      همون طور که دوستان هم اشاره کردن ماژول هایی رادیویی نقطه کور دارن و موانع باعث افت سیگنال میشه و باعث از بین رفتن اطلاعات یا قطع کل ارتباط میشه
                      90 درصد سیستم های هوشمند از سیم کشی استفاده میکنن
                      اون 10 درصد هم که از ارتباط رادیویی بهره میبرن برای مجموعه های کوچک کاربرد دارن
                      امنیت هر سیستم هم به نحوه رمزگذاری بستگی داره که با انواع روش ها و متد ها میشه رمزگذاری رو پیاده کرد
                        ممنون آره اول به نظر خودم همین رسید ولی مشکل میدونین کجاس ؟ مشکل اینه سیم تو در نمیتونه بره بعد ی مدت قطع میشه و سیم کشی هم اصلا مورد نظر اون هتل نیست میخواد بیسیم باشه این ها در واقع کل تجهیزاتشون داخل در قرار گرفته و با باتری هم هست فقط وقتی کارت وارد میشه میشه باتری رو وصل کرد
                        تشکر از همراهیتون
                          تشکر از همراهیتون
                          اگه اینجوریه باید روی سیستم وایفای کارکنید
                            امنیت آنچنان فکر نکنم آسیب پذیر بشه تو شبکه بیسیم کل اطلاعاتی که ما ارسال و دریافت میکنیم خلاصه میشه تو ی تایم ورود و نوع کارت وارد شده و مجوز باز شدن درب که از طرف سرور ارسال میشه واسش
                            بقیه اطلاعات مهم از قبیل تاریخ ترخیص یا checkout اتاق و موارد از این دست داخل کارت نوشته شده از شبکه رادیویی فقط واسه ریپورت گرفتن استفاده میشه
                            دوستانی که در مورد bms فرمودن میشه بیشتر راجبش توضیح بدن ؟ ماژول های استاندارد برای این کار داره ؟ ما میخوایم کل هزینه هر اتاق زیر 100 تومن تموم بشه از قاب کارتخوان تا بردو هرچیز دیگش آیا این امکان وجود داره ؟
                            تشکر
                              به نظرتون ماژول esp مناسب هست واسه این کار ؟
                              از طرفی این ماژول های آنتن دار nrf نوشته شده خروجیش 25 دسیبل هست یعنی 8 برابر ی مودم معمولی باید برد داشته باشه! به نظرتون اگه بیایم وسط راه ها ی سری گیرنده و فرستنده در نقش ریپیتر از همین نوع nrf قرار بدیم مشکل نقطه کور حل میشه ؟
                              دوستانی که با nrf کار کردن میدونن اگه چند تا اطلاعات همزمان به ی ماژول برسه چه اتفاقی میوفته ؟
                              به نظر میاد با توجه به حرف دوستان زیاد نشه رو شبکه مبتنی بر nrf2401+ مانور داد نمیدونم تا چه حدی ارزش کار کردن روش رو داره گزینه بهتری برای شبکه RF میدونین ؟ یا باید حتما دیگه سوییچ کرد به سمت وای فای ؟
                              تشکر
