اندازه گیری ظرفیت خازن با میکرو مگا8
    سلام به همه
    لطف کنید منو یه راهنمایی کنید
    یه برنامه نوشتم که توسط میکرو میاد یه خازن رو که با یه مقاومت سری هست شارژ میکنه و از لحظه اول شارژ کردن خازن یه تایمر شروع به شمارش میکنه
    هروقت پایه مثبت مقایسه کننده آنالوگ به 63.2 درصد ولتاژمون میرسه میره تو وقفه و یه سری کد هارو اجرا میکنه ازجمله تایمر رو متوقف میکنه و مقدار تایمر و تعداد سرریز شدن رو نمایش میده اما همیشه این مقادیر 0 هستند !!!!!
    مشکل من اینه که آخر کار که خازن ولتاژش به 3.16 ( 63.2 درصد 5 ولت ) میرسه مقدار تایمر 0 هست
    با چند تا خازن کار کردم همین طوریه !!
    چیکار کنم ؟
    #include <mega8.h>#include <delay.h>
    #include <alcd.h>
    #include <stdio.h>
    unsigned char count=0,buff[32];
    float time=0;
    interrupt [TIM0_OVF] void timer0_ovf_isr(void)
      count++;
    // Analog Comparator interrupt service routine
    interrupt [ANA_COMP] void ana_comp_isr(void)
      //TCCR0=0x00;
      PORTD = 0x01;
      sprintf(buff," C = %d   T = %d ",count,TCNT0);
      lcd_clear();
      lcd_puts(buff);
      //count = 0;
      TCNT0=0x00;
    void main(void)
    PORTD=0x01;
    DDRD=0x13;
    // Clock source: System Clock
    // Clock value: Timer 0 Stopped
    TCCR0=0x05;
    TCNT0=0x00;
    TIMSK=0x04;
    // Analog Comparator: On
    // Interrupt on Rising Output Edge
    ACSR=0x0B;
    SFIOR=0x00;
    // Alphanumeric LCD initialization
    // Connections are specified in the
    // Project|Configure|C Compiler|Libraries|Alphanumeric LCD menu:
    // RS - PORTC Bit 5
    // RD - PORTB Bit 1
    // EN - PORTC Bit 4
    // D4 - PORTC Bit 3
    // D5 - PORTC Bit 2
    // D6 - PORTC Bit 1
    // D7 - PORTC Bit 0
    // Characters/line: 16
    lcd_init(16);
    #asm("sei")
    while (1)
            while ( !PIND.0 )
                delay_ms(50);
                while ( !PIND.0 );
                delay_ms(500);
                PORTD = 0x13;
                TCCR0=0x05;
    جدیدترین ویرایش توسط farshad_1372; 2016/06/04, 19:34.
    پاسخ : اندازه گیری ظرفیت خازن با میکرو مگا8
    نوشته اصلی توسط farshad_1372 نمایش پست ها
    سلام به همه
    چیکار کنم ؟
    این روش فکرکنم توی تکنیک پالس بود اگه اشتباه نکنم هان؟
    توی همین سایت یک سری از بچه ها مدار سلف سنج و خازن سنج با رزونانس اندازه می گیرند مدارشون وکدشونم حرف نداره سرچ بزن پیدا می کنی همون ببند ضریب اطمینانش زیاده!
    Ali Reza Tarkesh Esfahani
    Yahoo: amt_1390@yahoo.com
      اگه قبلا از پرسش یه سرچ بزنید کارتون زودتر راه میفته:
      با سلام، چندی پیش داش مهدی خودمون یه LC متر ساخت و من هم کنجکاو شدم که یکی بسازم! چرا که هم نکات آموزشی داره و هم اینکه تا حدودی کاربردیه! قبل از هر چیز یه گشتی توی اینترنت زدم و دیدم که سایت ها و افراد بسیار زیادی در اینترنت هستند که در تمام سطوح ( از مبتدی تا حرفه ای ) به این موضوع پرداختن ( البته هیچکدوم فارسی نبودن! )،
      www.intelart.ir
        دوستان
        این روش که اون بالا گفتم ساده تره
        من به دنبال همین روش هستم
          دوستان
          خب سرچ کن عزیز من...این مدلشو هم انجام دادن...اینو یه سرچ بزنی هم سایتای خارجی هم فروم اینجا کلی لینک میاد...
          www.intelart.ir
