سرعت پردازنده در اجرای دستورات
    دوستان یه سواله که خیلی ذهنمو مشغولش کرده ،
    سئال اینه که ، سرعت اجرای دستورات در avr چطوریه ، تو دیتا شیت خوندم ، مثلا اگه فرکانس 1مگ باشه ، دریک کلاک سیکل میتونه یک میلیون دستورالعمل رو انجام بده،
    منظور از یک کلاک سیکل چیه ؟
    آیا یک میلیون دستورالعمل یعنی یک میلیون مثلا دستور if رو میتونه تو یک کلاک انجام بده؟؟؟؟
    خود این یک سیکل کلاک چند میلی ثانی یا میکروثانیه طول میکشه انجام شه ؟؟
    با تشکر.
    (پیش به سوی هدف)
    پاسخ : سرعت پردازنده در اجرای دستورات
    بهترین واحد برای اندازه گیری کارایی یک پردازنده MIPS هست
    MIPS : Million instructions per second
    یعنی تعداد دستورالعمل هایی که یک پردازنده تو ثانیه میتونه انجام بده (با واحد میلیون)
    شما خودتو درگیر فر کانس و سیکل و دستورات چند سیکلی و ... نکن هرچی MIPS بیشتر میشه کارایی بیشتر میشه
    فرمولش هم با توجه به فرکانس و سیکل دستورات به این شکله:
    MIPS = فرکانس ساعت پردازنده / (میانگین سیکل مورد نیاز برای دستورات * 1.000.000 )
    پس الزاما فرکانس بیشتر به معنی سرعت بیشتر نیست
      دستورات منظور دستورات ماشینه نه دستورات گرامری
      مثلا انتقال - جمع - ضرب - پرش و ...
      یک سیکل هم بستگی به فرکانس میکرو داره که زمان یک پالس هست
      دستور if به عنوان مثال به چند دستور ماشین شکسته میشه مثلا چهار تا دستور
      با سرچ تو گوگل خیلی چیزا دستگیرت میشه
      محک
        نوشته اصلی توسط alt_f4 نمایش پست ها
        بله درست میفرمایید.
        منظوراز دستورالعمل چیه ؟؟؟ آیا مقادیر باینری دستورها رو میگین ، یا همین دستوراتی که ما تو ide ها استفاده میکنیم ؟؟
        مثلا من چطور بفهمم چند خط کد میتونم داخل یه do loop برای اجراشدن تو 30 میلی ثانیه بنویسم؟؟
        با تشکر.
        (پیش به سوی هدف)
          این نکته رو فراموش نکنید ک منظور از دستورات کدهای برنامه نویسی زبانهای سطح بالا نیست...
          منظور از دستور دستورات ماشین یا دستورات اسمبلی هست...
          Sent from my E2333 using Tapatalk
          www.intelart.ir
            نوشته اصلی توسط hosseinam نمایش پست ها
            بله درست میفرمایید.
            با تشکر.
            منظور از دستور العمل، Instruction set ها هست که برای هر معماری متفاوته (ADD, ADC و SUB و ...)
            مثلا ADD در AVR در یک سیکل انجام میشه.
            تمامی مجموعه دستورالعملهای AVR در این PDF به صورت کامل توضیح داده شده: دانلود
            حالا اگر میخوای ببینی توی یک زبون سطح بالا مثل C یک دستور if تو چند سیکل انجام میشه باید ببینی تو کامپایلر اونو با چه مجموعه دستور العمل هایی پیاده سازی کردن. که میشه از راهنمای کامپایلر استفاده کرد.(مقدار زمان دقیق از این روش به دست میاد)
            یه راه آسون تر اینه که شما از تایمر خود میکرو استفاده کنی یه حلقه 1000 تایی رو اجرا کنی ببینی چقدر زمان میبره بعد میتونی مقدار تقریبی یک بار اجرا شدن حلقه رو بدست بیاری. ( این مقدار تقریبیه ولی نزدیک به مقدار واقعیه)
              به نظر شما منظور از دستورات ، همونایی نیستن که تو دیتا شیت نوشته 131 دستورالعمل معماری risc ?
              به نظرم چون avr کلا دارای 131 دستورالعمل هست ، منظور از 16mpis یعنی 16 میلیون دستور از این 131 تا ، یا 16 میلیون دستوری که از داخل همین 131 تا بدست میآد ، درست نیست؟؟
              (پیش به سوی هدف)
                همه دستورات که در یک سیکل اجرا نمیشه
                همونطور که در فرمول دیده میشه میانگین گرفته میشه
                  میدونید که کلا الان یکم قاطی کردم.
                  شما لطف کنید یکم واضح تر توضیح بدین این کاری که گفتین با تایمر خود میکرو یعنی چی ؟؟!!! باید دقیقا چیکار کنم الان؟!!!!
                  ممنون.
                  اصلا داستان اینه که من میخام ببینم که تو این حلقه ، هرکدوم از if ها چه زمانی برای اجرا شدن دارن !! همین. با چندتا if دیگه میتونم اینجا اضافه کنم ، تا مثلا تو 30 میلی ثانیه همشون چک بشن یکی دو بار.
                  کد HTML:
                        If Reeder1 = 0 Then
                         Flagusedone = 0
                         Gosub Senseflooronmove
                        End If
                        If Reeder2 = 0 Then
                         Flagusedone = 0
                        End If
                        If Reeder3 = 0 Then
                         Chektedadintruupt = 0
                         Flagusedone = 0
                         Disable Int7
                         Gosub Stopp
                        End If
                        If Flagintruupt = 1 Then
                         Flagintruupt = 0
                         Goto Main
                        End If
                  اون محاسبه ی سرعت به طور تقریبی رو هم یه توضیح بفرمایین.
                  ممنون.
                  (پیش به سوی هدف)
                    ممنون.
                    کد HTML:
                          If Reeder1 = 0 Then
                           Flagusedone = 0
                          End If
                          If Reeder2 = 0 Then
                           Flagusedone = 0
                          End If
                          If Reeder3 = 0 Then
                           Flagusedone = 0
                           Disable Int7
                           Gosub Stopp
                          End If
                           Flagintruupt = 0
                           Goto Main
                          End If
                    ممنون.
                    شما گویا با بیسیک کار میکنید که من نمیدونم چجوریه
                    یه نمونه کد C برای Arduino مینوسم به این شکل
                    unsigned int t1 = micros();
                    for (int i=0; i<1000; i++)
                      دستورالعمل مورد نظر
                    unsigned int t2 = micros();
                    unsigned int x = round((t2-t1)/1000);
                    Serial.print(x);
                    روال اینطوریه : قبل از اینکه حلقه رو اجرا کنید تایمر و فعال کنید
                    بعد از اینکه حلقه تموم شد مقدار تایمرو بخونید
                    این مقدار زمان اجرای 1000 بار هست
                    تقسیم بر 1000 میکنید مقدار اجرای یکبارش مشخص میشه.
                    جدیدترین ویرایش توسط alt_f4; ۱۵:۵۷ ۱۳۹۵/۰۳/۱۷.
                        دستورالعمل مورد نظر
                      Serial.print(x);
                      خوب الان با پرتوس اینکارو کردم :
                      کد HTML:
                       Enable Timer0
                        Start Timer0
                         B = Timer0
                         For I = 0 To 1000
                         Next I
                        C = Timer0
                       Locate 1 , 1
                       Lcd B
                       Locate 2 , 1
                       Lcd C
                      که مقدار بدست اومده شده 33 و تقسیم بر 1000 شده ، میشه 0.033 ، خوب این الان یعنی چی ؟؟ چیو فهمیدم الان ؟؟؟
                      ممنون بابت پاسخ به سوالات زیاد.
                      (پیش به سوی هدف)
                        کد HTML:
                         Enable Timer0
                          Start Timer0
                           B = Timer0
                           For I = 0 To 1000
                           Next I
                          C = Timer0
                         Locate 1 , 1
                         Lcd B
                         Locate 2 , 1
                         Lcd C
                        تایمرت رو چه Scale ای کانفیگ شده عدد 33 رو در اون ضرب کن (مثلا8 یعنی با هر 8 کلاک یکی به تایمر اضافه میشه) عدد حاصل رو تقسیم به فرکانست کن ( مثلا 16MHz) زمان اجرای 1000 بار حلقه به دست میاد
                        خیلی سادس که
                          من سرعت اجرای دستور if رو گرفتم با فرکانس کاری 1 مگا هرتز ، شد 7 میکرو ثانیه ، حالا میخام ببینم آیا تو سرعت 8 مگ چند میشه ؟!!
                          آیا میشه گفت 7 رو تقسیم بر 8 کنیم ، تا سرعت اجراش تو فرکانس 8 بدست بیاد ؟؟
                          در ضمن انتساب یه متغیر به یه مقدار ، حداقل 6500 تا کلاک نیاز داره تو فرکانس 1 مگ گرفتم.
                          حالا همین به نظرتون تو فرکانس 8 مگ هم نیاز به 6500 کلاک داره ؟؟
                          با تشکر.
                          (پیش به سوی هدف)
                            توی زبان های مختلف قدری این زمانها متفاوته
                            اختلافشون هم به خاطر مفسری هست که تو این زبانها متن رو تفسیر به کد ماشین میکنه
                            به همین خاطر اسمبلی و بعد سی دستورات رو در مجموع سریعتر اجرا میکنن
                            محک
                              بله درسته...شما وقتی کلاک رو 8 برابر کنید دستورات 8 برابر سریعتر انجام میشن..
                              واقعا 6500 تا؟؟؟
                              www.intelart.ir
