مشکل با راه اندازی رله توسط میکرو
    پاسخ : مشکل با راه اندازی رله توسط میکرو
    نوشته اصلی توسط Mahdi.Faani نمایش پست ها
    من ک همیشه حساب میکنم ببینم چ مقاومتی بذارم...حداقلش اینه ک خیالم راحته اصولی طراحی کردم...
    ی حساب کتاب ساده س...کار خاصی نداره...
    Sent from my E2333 using Tapatalk
    چیزی نیس اولش اینجوری هستی کار کنی حرفه ای بشی دستت میاد
    Proudly @real_ahmadi
    #real_ahmadi
    واسه اسمت بجنگ
      نه فقط رله..هر چیز دیگه ای...ممکنه موتور باشه رله باشه ی بار جریان بالا یا هرچی دیگه باشه....
      اصولش اینه ک شما مقاومت بیس رو با محاسبه تعیین کنید...ی جا به جریان بیس اشاره کردید که فلان ترانزیستور جریان بیس کمی داره...جریان بیس به ترانزیستور و البته به جریان مصرفی بار بستگی داره...شاید همون ترانزیستورهایی ک میگفتید جریان بیس زیادی داره واسه یه کاربرد خاص جریان بیسش از حد مجاز میکرو بیشتر نشه...
      به هر حال اینا جزو اصول طراحیه مدار هست...ممکنه به قول دوستان مقاوت کیلویی بذاری و کارت راه بیفته ولی این کار استاندارد نیست!
      www.intelart.ir
        والا اولش هم نیستم![emoji2]
        حرفه ای هم نیستم...ولی مثلا آخرین کاری ک انجام دادم ی برد کنترلر خط تولید فوم بود..کنار سه تا موتور سه فاز نصب شده بود...اندازه ۱۲در۱۵...روی برد دو تا رله دو تا تریاک ۱۲تا موسفت و یه مدار zc detector داشت...اونم با یه هسته avr...خوشبختانه تا الان هم مثل ساعت کار کرده...ولی اگه ی وقت مشکلی پیش بیاد اولین چیزی ک ب ذهنم میرسه اینه که شاید کار همون مقاومت کیلویی باشه!!!
        www.intelart.ir
          #19
          بله شما درست میگین ولی اون محاسبات به نظر من به درد وقتی می خوره که کار حساس باشه یا توی محیط صنعتی باشیم
          #real_ahmadi
          واسه اسمت بجنگ
            #20
            منظور اینه که زیاد حساسیت نشون میدید
            من والا همیشه اگه بخوام یه رله ای روشن کنم همیشه اپتوکوپلر میزارم
            علاوه بر بحث ایزوله و غیره
            تقزیبا به اندازی قیمت یه ترانزیستور در میاد
            و همونطور که میدونید اپتو ها توشون حتی زوج دارلینگتون هم دارن
              #21
              نوشته اصلی توسط wikielectronic نمایش پست ها
              منم با اوپتو راه میندازم و کار درستی هم هست
              به طور کلی عرض کردم ک واسه درایو کردن ترانزیستور بهتره محاسباتش دقیق انجام بشه...حالا ما ک معمولا کار دیجیتال انجام میدیم و هدفمون اینه ک فقط ترانزیستور اشباع بشه یا خاموش بشه ولی باز هم بهتره ک محاسباتش انجام بشه...
              www.intelart.ir
                #22
                من تا حد شما حرفه ای نیستم و هیچ کار صنعتی و... انجام ندادم هنوز کاردانی دانشگاهم
                ولی زیاد هم حساسیت به خرج نمیدم
                اگه بخوام حساسیت داشته باشم اونوقت باید برم از اون ور قطعه بیارم نه این که از آت و آشغال های اینجا استفاده کنم
                ولی خوب حساسیت تو کارهای صنعتی بسیار قابل قبوله
                یه سوال ؟رله کوچیک از کجا میتونم بخرم
                یعنی کوچیک تر از بچه میلیون
                اینی که من دیدم حتی نوه ی بچه میلیون هم نمیشه
                از شروع کننده این تایپک هم معذرت میخوام که تایپک رو از راهش منحرف کردم
                  #23
                  بله منم از استارتر معذرت میخام
                  تهران که همه چی تو خیابون جمهوری باید پیدا کنین دیگه...امجد و عباسیان و مغازه های بعد از تقاطع حافظ و جمهوری...
                  www.intelart.ir
                    #24
                    ولی متاسفانه من ساکن تهران نیستم
                      #25
                      اینترنتی میشه خرید...جوان احتمال زیاد داره...
                      www.intelart.ir
                        #26
                        مگه جوان خرده هم میفروشه؟؟؟
                        یه راهنمایی هم میخواستم
                        من میخوام برای باغمون یا ویلا یا هر چی که میگید
                        یه کنترل بی سیم برای چراغها و... بسازم تا زمانی که نیاز به خاموش و روشن کردن بود دیگه نریم تا کلید هاو برگردیم
                        برای ماژول فرتنده و گیرنده nrf رو انتخاب کردم
                        و چون نمیخوام برد خیلی بزرگ بشه میخوام رله کوچیک بزارم
                        ولی ولتاژ سوئیچ 220 ولت هست
                        رله کوچیک که مشکلی نداره؟؟؟
                        اگه پیشنهادی هم بود میشنویم
                          #27
                          خرده ک نه.. ولی تعداد حداقل خرید بعضی قطعاتش کمه مثلا ۵تا...
                          واسه رله باید ببینید جریان مصرفیتون چقدره...از ماکزیمم جریان مجاز رله بیشتر نشه...
                          بار سلفیه یا نه.اگه سلفیه ترجیحا اسنابر واسش بذارید
                          www.intelart.ir
                            #28
                            بار ممکنه لامپ باشه
                            ممکن پروژکتور باشه
                            ممکنه موتور باشه
                            ممکنه همه چی باشه
                            راستی برای مدار اسناپر چیزی هست مثلا شکلی مداری؟؟؟
                              #29
                              واسه اسنابر سرچ کنید داخل انجمن مطلب زیاد هست..چند روز پیش هم یه نفر اسنابر میخاست...لینک یه مقاله واسه محاسبه اسنابر گذاشتم
                              www.intelart.ir
                                #30
                                کجا گذاشتید تو کدوم انجمن ؟؟؟اگه باشه که خیلی خوبه
                                آهان پیدا کردم این هم لینک مقاله شما؟؟؟
                                لینک
                                خیلی ممنون از شما و همچنین انسانهایی که بدون چشم داشتی به امثال من کمک میکنن
                                نه مثل بعضی ها کم مونده که آدم رو بخورن
                                جدیدترین ویرایش توسط mohamadrezaa; ۱۶:۳۱ ۱۳۹۵/۰۳/۲۱.
