تشخیص مشخصه های یک سیگنال در avr
    نیاز به کدی دارم که بتونم اطلاعات و مشخصه های یک سیگنال را مشخص کنم!
    دقیقا مثل اسکوپ ولی با این تفاوت که نیاز به ال سی دی نیست و اطلاعات به کامپیوتر فرستاده میشه و به صورت اینترفیس به نمایش درمیاد.
    من نیاز به اطلاعاتی از قبیل فرکانس ، دامنه ، تابع تحت سیگنال ( یا مقادیر لحظه ای سیگنال) و ... دارم!
    و اینکه اگه به اپ امپ نیاز هست...
    کار اپ امپ توی این مدار چیه ؟
    مدار مربوط به اپ امپ چیه؟
    ممنون میشم راهنمایی کنید!
    پاسخ : تشخیص مشخصه های یک سیگنال در avr
    دوست من اینا همشون پروژه های آماده ش توی اینترنت هست...شما بهتره اونا رو ببینی چیه...بخونیش...اگه جاییشو نفهمیدی بیا بپرس..ولی اینکه یه نفر پروژه کامل بذاره اینجا...
    Sent from my E2333 using Tapatalk
    www.intelart.ir
      اون چیزایی که من لازم داشتم تو نت نبود.
      من به پروژه کامل نیاز ندارم.
      فقط یه قسمت یا سیژن از یک پروژه را نیاز دارم. در واقع میخوام بفهمم که چطوری اینکار انجام میشه! نه اینکه فقط کپی پیست کنم!
      مثلا اندازه گیر فرکانس را میدونم چطوریه ولی اینکه شکله موج را چطوری میشه مشخص کرد را نمیدونم!
      توی چندتا ساید نوشته بود سرعت نمونه گیری توی adc را باید افزایش داد تا مقادیر لحظه ای را بخونه. ولی روش پایداری نیست!
      ممنون میشم راهنمایی کنید.
        یعنی چی پایدار نیست؟
        تنها راه اینه که با adc از سیگنال انالوگ نمونه بگیرید...تا ی خروجی شبیه به اوسیلوسکوپ داشته باشید
        حالا اگه دقت بالایی میخاین میتونید از adcهای خارجی استفاده کنید...
        www.intelart.ir
          پس یعنی تنها راهش adc هست؟
            راه حل شما اینه که
            سیگنال رو به خاطر نوع adc میکرو با اپ امپ شیفت بدی به سمت مثبت
            بعد از سیگنال با سرعت کاملا مشخص نمونه برداری کنی
            و تو یه ارایه بریزی و روی ارایه محاسبات dsp رو انجام بدی
            البته قلق های زیادی داره پله پله جلو برو تا دوستان بتونن کمک کنن
            محک
              شما ابتدا فایل زیر رو مطالعه کنید:
              دانلود کنید.
              واسه آشنایی با adc میکرو بهش نیاز پیدا میکنید
              در کل پیشنهاد میکنم اگه دقت خوبی رو انتظار دارین از یه ADC خراجی حداقل 12بیتی استفاده کنید...
              بازم اگه سوالی داشتید بپرسید...دوستان کمک میکنند...
              www.intelart.ir
                نوشته اصلی توسط hosseinghaheri نمایش پست ها
                حداکثر فرکانستون چقدره؟؟؟
                  هر چه بیشتر باشه بهتر!
                  ولی 30Mhz مثلا
                  نوشته اصلی توسط Mahdi.Faani نمایش پست ها
                  دانلود کنید.
                  بسیار ممنونم!
                    خب شما میخاین از یه سیگنال 30mhz با adc میکرو avr نمونه بگیرید؟؟؟adc میکرو برای اینکه در مد 10 بیتی باشه حداکثر کلاکش میتونه 250KHz باشه...
                    www.intelart.ir
                      من ک گفتم مثل اسکوپ! دگ بیخودی ترین اسکوپ حداقل 20مگاهرترزه!
                      یعنی هیچ راه دگ ای نیست؟
                      با مد 12 بیت نمیشه!؟
                        برای ثبت و بازسازی سیگنال حداقل سرعت نمونه برداری باید 2 یا سه برابر سیگنال ورودی باشد
                        برای سیگنال 30مگ باید حداقل سرعت نمونه برداری 100مگاسمپل باشد
                        برای بررسی و انجام محصاسبات روی سیگنال هم باید سرعت پردازنده 5برابر سرعت نمونه برداری باشه تا بتونه نزدیک realtime فعالیت کنه
                        باید رفت سراغ dsp یا fpga
                        چون سر شاخه ای توی این ضمینه ندارم نمیتونم اظهار نظر کنم
                        جدیدترین ویرایش توسط اشکان غفارزاده; 2016/06/14, 22:48.
                          عزیزم شما مشکلت کد نیست مشکلت اینه که نمیدونی باید دنبال چی باشی.
                          این چیزی که شما میگی بخش اعظم کد نویسیش ADC هست برو درباره ADC تحقیق کن
                            شما واسه این کار کلا دور avr رو خیط بکش...در ضمن اصلا ۱۲ بیت نمیشه...حداکثر ده بیته...
                            شما به قول دوستمون باید برین سراغ fpga...اونجا دیگه دستتون بازه.....هرکار بخاین میتونین بکنین...
                            شاید بشه با یه میکرو (یا طراحی بر اساس پردازنده) آرم کلاک بالا حداقل ۴۰۰مگاهرتز ی کارایی کرد...ولی نمیدونم اصلا هست تو بازار ایران یا نه..
                            www.intelart.ir
                              اگه با adc میکروهای معمولی میشد اسیلوسکوپ ساخت که اونوقت قیمت اسکوپ چند میلیون نمیشد.
                              همونطور که دوستان هم اشاره کردن، با میکرو نمیشه از این کارا کرد.
                              موفق باشین
