تشخیص مشخصه های یک سیگنال در avr
    پاسخ : تشخیص مشخصه های یک سیگنال در avr
    نوشته اصلی توسط black-black نمایش پست ها
    عزیزم شما مشکلت کد نیست مشکلت اینه که نمیدونی باید دنبال چی باشی.
    این چیزی که شما میگی بخش اعظم کد نویسیش ADC هست برو درباره ADC تحقیق کن
    درسته!
    adc را میدونم چیه!
    ولی مشکل اینجاست که اصلا میشه توی فرکانس بالا ازش استفاده کرد؟
    همون طور که اقایاشکان غفارزاده عرض کردند فک نمیکنم با avr بتونم این کار را انجام بدم!
    با arm امکانش نیست؟ ایا؟
    نوشته اصلی توسط Mahdi.Faani نمایش پست ها
    شما واسه این کار کلا دور avr رو خیط بکش...در ضمن اصلا ۱۲ بیت نمیشه...حداکثر ده بیته...
    شما به قول دوستمون باید برین سراغ fpga...اونجا دیگه دستتون بازه.....هرکار بخاین میتونین بکنین...
    شاید بشه با یه میکرو (یا طراحی بر اساس پردازنده) آرم کلاک بالا حداقل ۴۰۰مگاهرتز ی کارایی کرد...ولی نمیدونم اصلا هست تو بازار ایران یا نه..
    Sent from my E2333 using Tapatalk
    ممنونم!
    حداقل الان فهمیدم باید چکار بکنم!
    فقط چندتا سوال!
    چرا 12 بیت امکانش نیست؟
    arm توانایی این کار را نداره؟؟
      12 بیت یا 16 بیت یا هرچیز دیگه دقت رو تعیین میکنه...شما برای دقت 10 بیت Vref رو بر 1024 تقسیم کنید دقت اندازه گیری دامنه بدست میاد!
      ولی با آرم فکر نکنم بشه...لینک زیر رو ببینید:
      Low Cost DIY Oscilloscope Kit: An oscilloscope is a very important piece of equipment to add to your work bench, but unfortunately they are way too expensive for most hobbyists to buy. But what if I tell you that you can build your own mini oscilloscope for just a little over $20…
      پهنای باندش 1MHz است...
      شما پهنای باند 30MHz میخاین...
      www.intelart.ir
