شمارش پالس با یک پورت I/O معمولی
    در یک پروژه نیاز داریم تا خروجی پالس هایی که از یک مدار اشکار ساز عبور از صفر ( فرکانس پالس ها 50HZ می باشد و از برق شهر نمونه برداری شده است) می اید شمارش شود. به دلیل استفاده از تایمر های در روند برنامه قادر به استفاده از تایمر/کانتر نیستیم. حال سوالی که مطرح می شود این است که آیا می توان با استفاده از یک پورت I/O معمولی و تعریف ان بصورت ورودی این پالس ها را خواند؟ آیا می توانید نمونه برنامه ای برای این ار قرار دهید؟
    گویند سنگ لعل شود در مقام صبر اری شود ولی به خون جگر شود
    پاسخ : شمارش پالس با یک پورت I/O معمولی
    از اینتراپت هم نمی خواید استفاده کنید ؟
    التماس دعا
      شما برای پیدا کردن صفر سینوسی به یه مدار zero cross detector نیاز دارید...ورودی این مدار به برق شهری متصل میشه و خروجی اون یک مقدار منطقی هست که به اینتراپت میکروکنترلر متصل میشه...
      این مدار مدل های متنوعی داره که یه مدل ساده و کاربردی اون رو اقتی نوربخش در انجمن قرار دادن...
      با یه سرچ ساده راحت میتونید پیداش کنید...
      اگه واسه فرکانس سنجی میخاید ک حتما باید از اینتراپت استفاده کنید
      نگفتی هدفتون از این کار چیه...
      www.intelart.ir
        نوشته اصلی توسط Mahdi.Faani نمایش پست ها
        بله همون طوری که در پست اول گفته شده ما از مدار اشکار ساز عبور از صفر استفاده کردیم. نیاز داریم تا یک پورت خروجی میکرو همواره با برق شهر سنکرون شود. برای این کار می خواهیم مثلا با عبور هر 10 عدد پالس میکرو خروجی خود را با پالس ورودی از مدار اشکار ساز عبور از صفر هماهنگ کند.
          خب این ک کاری نداری دیگه...با برنامه نویسی میشه درستش کرد...الان مشکلتون اینه ک برنامه رو نمیدونید چطور بنویسید؟
          من دقیق متوجه نشدم چی میخاین...
          لطفا کامل تر توضیح بدین
          www.intelart.ir
            ببینید من در خارج از تابع (1)while این طوری گفتم...
            int a;// Timer 1 overflow interrupt service routine
            interrupt [TIM1_OVF] void timer1_ovf_isr(void)
            // Reinitialize Timer 1 value
            if (PINA.2==1)
            a++;
            if(1<a<10)
            TCNT1=T1;
            else if(a==10)
            TCNT1=0;
            TCNT1=T1;
            a=2;
            و عملکرد برنامه صحیح نیست حالا یا مشکل از قسمت شمارش پالس هست و یا اشکال در روند کد نویسی
            یکبار دیگه روند برنامه رو توضیح میدم: این یک برنامه تولید شکل موج هست و از تایمر 1 برای ایجاد یک شکل موج بر روی پورت D استفاده شده قرار برنامه ابتدا با وارد شدن پالس دوم از مدار اشکار ساز عبور از صفر شروع به که کار کنه هنگامی که تعداد پالس ها ورودی به عدد 10 رسید دوباره شکل موج رو از ابتدا و با توجه به لحظه ی وارد شدن پالس از مدار اشکار ساز عبور از صفر تولید نماید. به عبارت دیگر شکل موج تولیدی توسط میکرو با پالس ورودی از مدار اشکار ساز عبور از صفر سنکرون شود
            جدیدترین ویرایش توسط amin20107; 2016/06/12, 18:38.
