پروژه کارت خوان RFID + حافظه EEPROM
پاسخ : پروژه کارت خوان RFID + حافظه EEPROM
ممنون از لطف شما
تغییراتش چیه؟تولید کننده تجهیزات برنامه پذیر اتوماسیون صنعتی
www.intelart.ir
- تشکرها 1
خواهش میشه. استفاده از eeprom به عنوان حافظه و اعتبار سنجی کارت هانوشته اصلی توسط Mahdi.Faani نمایش پست هاسلام
ممنون از لطف شما
تغییراتش چیه؟
Sent from my SM-J500H using TapatalkSTM32 واقعا یه چیز دیگه است...
- تشکرها 2
سلام اقا جواد من یکی برای em19درست کردم یک جاهای به مشکل بر خورد کردم می تونید مشکلاتشو برام برطرف کنید
$regfile = "m8def.dat"
$crystal = 8000000
$baud = 9600
Config Lcdpin = Pin , Rs = Portc.5 , E = Portc.4 , Db4 = Portb.4 , Db5 = Portb.3 , Db6 = Portb.2 , Db7 = Portb.1
Config Lcd = 16 * 2
Dim E As Byte , P As Byte
Dim C(12)as String * 1
Dim Code As String * 10
Dim A As String * 10
Dim K As String * 10
Dim B As String * 10
'Dim C As String * 11
Dim D As String * 10
Dim N As Word
Dim H As Byte
Cls
Cursor Off
Door_open Alias Pind.2 'Portd.2
'Config Portd.2 = Output
Config Pinc.2 = Input
Config Pinc.3 = Input
Declare Sub F
Declare Sub S
Do
Cls : Lcd "<<insert Card>>" : Wait 1
Step1:
Incr E
C(e) = Waitkey()
If E < 12 Then Goto Step1
For E = 3 To 12
Incr P
Mid(code , P , 1) = C(e)
Next
E = 0 : P = 0
'Cls : Lcd Code : Wait 4
'Goto F
Gosub F
Return
Loop
'F:
Sub F
'Code = " "
'Do
For N = 0 To 512 Step 65
Cls
Readeeprom B , N
If Pinc.2 = 1 Then Goto S 'Gosub S
If B = Code Then
Door_open = 1
Locate 1 , 4
Lcd "Welcome"
Locate 2 , 5
Lcd "Opened"
Wait 2
Door_open = 0
Code = "mk"
End If
Next N
Locate 2 , 4
Lcd Code
Waitms 600
'Loop
'End
End Sub
S:
K = "0000000000"
Writeeeprom K , N
Waitms 10
Next N
N = 0
H = 1
Do
Cls
Locate 1 , 4
Lcd "Save user"
Locate 2 , 1
Lcd "(" ; H ; "):" ; Code
Waitms 600
If Pinc.2 = 1 Then
Writeeeprom Code , N
Code = "Successful"
Locate 2 , 1
Waitms 2000
N = N + 65
Incr H
'Code = "next tag"
Lcd "next tag"
If H = 4 Then
Locate 2 , 1
Lcd "(" ; H ; "):" ; "Memory Full"
Waitms 3000
N = 0
H = 1
End If
End If
If Pinc.3 = 1 Then Goto Step1 '
Loop
- تشکرها 1
نوشته اصلی توسط 2alborz نمایش پست هاسلام اقا جواد من یکی برای em19درست کردم یک جاهای به مشکل بر خورد کردم می تونید مشکلاتشو برام برطرف کنید
$crystal = 8000000
$baud = 9600
Config Lcd = 16 * 2
Dim N As Word
Dim H As Byte
Cls
Cursor Off
Declare Sub F
Declare Sub S
Do
Step1:
Incr E
C(e) = Waitkey()
For E = 3 To 12
Incr P
Next
E = 0 : P = 0
'Goto F
Gosub F
Return
Loop
'F:
Sub F
'Code = " "
'Do
Cls
Readeeprom B , N
If B = Code Then
Door_open = 1
Locate 1 , 4
Lcd "Welcome"
Locate 2 , 5
Lcd "Opened"
Wait 2
Door_open = 0
Code = "mk"
End If
Next N
Locate 2 , 4
Lcd Code
Waitms 600
'Loop
'End
End Sub
S:
K = "0000000000"
Writeeeprom K , N
Waitms 10
Next N
N = 0
H = 1
Do
Cls
Locate 1 , 4
Lcd "Save user"
Locate 2 , 1
Waitms 600
If Pinc.2 = 1 Then
Code = "Successful"
Locate 2 , 1
Waitms 2000
N = N + 65
Incr H
'Code = "next tag"
Lcd "next tag"
If H = 4 Then
Locate 2 , 1
Waitms 3000
N = 0
H = 1
End If
End If
Loop
مهندس کدتون چون کامنت نداره کمی قرائت و وشکال یابی اش سخته!
مشکل کجاست؟
نکتا ای که میشه گفت برای کد شما.
1. آرایه رو با تعداد 12 از نوع string * 1 بهتره تعریف نکنید.
2. برای نگارش در eeprom از دستور eepromwrite استفاده نکنید
- تشکرها 1
راستش کد راه اندازی ماژول em18 رو از وب پیدا و استفاده کردم
از دستور eepromwrite چون برنامه نویسی رو خیلی خوب بلد نیستم ودیدم راحته استفاده کردم
کد بالا میتونه یک تک دخیره کنه حالا می خوام تا تعدادبیشتر تک ذخیره کنه حالا هرجور می تونید کد بالا رو برام یکم دستکاری کنید چون خیلی تو وب گشتم ومشکلمو گفتم ولی کسی کمک نکرد
اگه می دونستم با این ماژول اینقدر ازیت میشدم اینو انتخاب نمی کردم
راستشم ماژول بعدی نیست ولی واسی من خوب نبود
- تشکرها 1
ماژول EM-18 به لحاظ پروتکل ارتباطی تفاوت خاصی با ID-3 نداره. هردو از طریق سریال اطلاعات کارت رو ارسال می کنند.
دستور تعریف متغیر های eram راحتتر از دستور writeeeprom هستش!
کد آموزش رو بخونید. به عنوان مثال من امکان ذخیره یک تگ رو تعریف کردم. برای تعریف تگ بیشتر باید تعداد متغیر رو بیشتر کنید. منظور متغیرهای eram هستش. کمی سرم شلوغه. اگه زمان اجازه بده حتما کد برای ذخیره 20 عدد تگ رو براتون قرار خواهم داد.
موفق باشید.STM32 واقعا یه چیز دیگه است...
سلام. من در این کد به صورت رقم به رقم کد رو باینری خوندم شما باید با دستور input اون رو به طور کامل بخونید یا ارقام تکی رو به صورت یک عدد integer دربیارید سپس با دستور hex اون رو به کد هگز تبدیل کنید.
