راه اندازی اوپتوکوپلر با چه ولتاژی و مقاومتی؟
    دوستان من به پایه 1 و 2 اوپتوکوپلر 817 ولتاژ 5 ولت وصل کردم طبق دیتاشیت ، نمیدونم چرا فکر کنم سوخت ؟!!
    میشه راهنمایی بفرمایید راش بندازم ؟؟
    تو نت هم دیدم بعضیآ همین 5 ولت و بهش دادن.
    البته بعد اینکه سوخت بیشتر دیتاشیت و دیدم ، فیهمیدم یه جدول دیگه هم هست ؟!!
    سوخت دیگه ، نه ؟؟
    بعد برای اوپتو فرقی داره که ولتاژ مثبت و سوئیچ کنه یا منفی رو؟؟
    با تشکر.
    جدیدترین ویرایش توسط hosseinam; 2016/06/20, 22:08.
    (پیش به سوی هدف)
    پاسخ : راه اندازی اوپتوکوپلر با چه ولتاژی و مقاومتی؟
    نوشته اصلی توسط hosseinam نمایش پست ها
    سوخت دیگه ، نه ؟؟
    با تشکر.
    بر عکس نزدی ورودی رو ؟؟؟؟حتما یه مقاومت 220اهم یا 100اهم هم سری کن با 5ولت ورودی
    Proudly @real_ahmadi
    #real_ahmadi
    واسه اسمت بجنگ
      سوخت دیگه ، نه ؟؟
      با تشکر.
      معلومه میسوزه خوب !!!
      اون ولتاژ معکوس مجاز هست
      برای راه اندازی با 5لت یه مقاومت 470 تا 1کیلو براش بذاری اوکیه
        یه منحنی جریان دما هم داره!
        اونم در نظر بگیر!
        www.intelart.ir
          نه دیگه. 0 رو زدم به پایه 2 و 5 ولت رو زدم به پایه 1 ، اولش با نور ضعیفی روشن شد ال ای دی ، ولی اوپتو داغ شده بود ، دیگه روشن نشد.
          یه ولت از معکوش مجاز کمتر بود ، باز سوخت. ایندفعه مقاومت میزارم.
          اونم در نظر بگیر!
          مثلا از این منحنی باید بفهمم که 50 میلی آمپر به من میده تا زمانی که حرارت به 55 درجه رسیه باشه ، که به تناسب با افزایش دما کم میشه جریان دهی ، درسته ؟!!
          با تشکر.
          (پیش به سوی هدف)
            با تشکر.
            شما ولتاژ معکوس رو با ولتاژ فوروارد اشتباه گرفتی
            اون 6 ولت زمانی هست که پایه 2 از 1 مثبت تر بشه و ورودی متونه این ولتاژ معکوس رو تجمل کنه
            حالا که شما بدون مقاومت محدود کننده جریان ، دیود ورودی رو با 5 ولت راه انداختی اون دیود هم بنا به خاصیت نیمه هادی هر چی در توانش بوده از منبع جریان کشیده و سوخته
            در مورد منحنی هم که گذاشتین مربوط به ورودی میشه و تا دمای 55 درجه میتونه تا 50میلی آمپر رو در ورودی تحمل کنه و بالا تر این دما باید جریان ورودی کاهش پیدا کنه
              دوستان خروجی اوپتوکوپلر چه ولتاژی تحمل میکنه؟!!
              منظور این عکس تو دیتاشیت چیه؟؟!!
              70 یا 7 ؟؟
              (پیش به سوی هدف)
                ولتاژ معکوس درسته کمتر بود ولی توان ماکزیممش خیر
                حتما با اعمال این ولتاژ جریان آمپری گذشته و بیش از حد توان تلف کرده
                این ولتاژ معکوس در جریان کمتر از جریان نامی اپتوکوپلر برقرار هست
                منظور ماکزیمم ولتاژ در حالت که مثبت به کالکتور و منفی به امیتر(70) و منفی به کالکتور و مثبت به امیتر(7) هست
                حسرت PCB
