انتخاب پروگرامر مناسب و کارامد
    بین این دو پروگرامر کدوم رو انتخاب کنم ؟
    1)
    پروگرامر stk500 ساخت شرکت نوآوران الکترونیک
    2)
    http://eshop.eca.ir/%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%B1%D 9%87%D8%A7/489-multi-avr-programmer.html
    3)
    پروگرامر سانا
    جدیدترین ویرایش توسط hossein.ahmadvand; 2016/06/23, 14:38.
    امضاندارم. میشه انگشت بزنم...؟
    www.AsanService.ir
    پاسخ : انتخاب پروگرامر مناسب و کارامد
    نوشته اصلی توسط hossein.ahmadvand نمایش پست ها
    1)
    2)
    http://eshop.eca.ir/%D9%BE%D8%B1%D9%...rogrammer.html
    سلام من stk500رو پیشنهاد می کنم چون خودم دارمش و تابحال خوب بوده و مشکلی نداشته
    رابط ispهم داره 143میکرو رو پشتیبانی می کنه
    Proudly @real_ahmadi
    #real_ahmadi
    واسه اسمت بجنگ
      مهندس،میشه تفاوت بین پروگرمرهاروبگین؟
      مثلا من یکی دیدم یک میلیون بود!
      ................Fx7SAM................
        نوشته اصلی توسط Nima200 نمایش پست ها
        واسه ما یک ملیونش نیاز نیست یه پروگرمری که بتونه تعدا دزیادی ای سی رو ساپورت کنه و خروجی isp و ....اینا چیز های مهم و کار امد واسه ما داشته باشه کافیه
        حالا اون یک ملیون ویژگی های دیگه ای هم داره....همون جایی که دیدی مشخصاتش رو ننوشته بود؟
        #real_ahmadi
        واسه اسمت بجنگ
          نه؛ننوشته بود
          من خودم پروگرمر همین سایتو دارم خوبه
            شرط اول هر پروگرامری این است که نباید تحت هیچ شرایطی به میکروی شما صدمه بزند. دو پروگرامر اول در دو صورت به میکروی شما صدمه میزنند :
            1- حالت اول بدون برنامه ریزی میکرو :
            در صورتیکه میکرو را جابجا یا برعکس وصل کنید بدلیل اتصالات غیر استاندارد پین های مختلف میکرو توسط زیف سوکت احتمال سوختن میکرو وجود دارد. و متاسفانه این پروگرامرها بصورت دائم خطوط تغدیه را به زیف متصل کرده و باعث صدمه دیدن میکرو میشوند.
            2- پروگرام کردن یک برنامه ساده حتی بدون تغییر فیوزبیت ها :
            بدلیل همین اتصال نادرست پین ها میکرو به هم و خطوط تغذیه در صورتیکه در برنامه خود این پین ها را به عنوان خروجی تعریف کرده باشید. بلافاصله پس از پروگرام میکرو اتصال کوتاه رخ داده و جریان بالایی از پورت ها کشیده میشود. که باعث داغ شدن میکرو و بعضا عدم شناسایی میکرو بر روی زیف سوکت میشود.
            برای نمونه دو برنامه یکی برای میکرو ATmega32 و دیگری برای میکروی ATmega8 قرار میدهم که از میکروهای بسیار پرکاربرد هستند. با برنامه ریزی این میکروها بر روی زیف سوکت داغ شده و قابل شناسایی نخواهند بود. البته بعدا میتوانید میکرو را خارج از زیف سوکت پروگرام کنید.
            - برنامه تست برای ATmega32
            - برنامه تست برای ATmega8
            و در کنارتمامی مطالب فوق اینکه دو پروگرامر نخست امکان برنامه ریزی تمامی میکروهای DIP را بر روی زیف سوکت ندارند. مثلا میکروی ATmega8515 که یک میکروی 40 پین است و همچنین میکروهای 14 پین مثل ATtiny24 بر روی زیف سوکت آنها ساپورت نمیشود.
            نکات بسیار مهم در تهیه پروگرامر که متاسفانه فراموش میشود!
