مشکل عمل نکردن watchdog
    من این کد ساده رو برای تست watchdog نوشتم ولی در شبیه سازی عمل نمیکنه:
    #include <mega8.h>
    #include <delay.h>
    void main(void)
    unsigned char i=1;
    WDTCR=(0<<WDCE) | (1<<WDE) | (1<<WDP2) | (1<<WDP1) | (1<<WDP0);
    while (1)
          PORTB=i;
          i=i*2;
          delay_ms(500);
    با توجه به اینکه تایمر watchdog در برنامه ریست نشده،میکرو باید ریست بشه ولی نمیشه!
    آیا برنامه مشکل داره؟
    پاسخ : مشکل عمل نکردن watchdog
    با سلام و درود
    باید گفت که گاهی اوقات نرم افزارهای شبیه ساز عملکردی متفاوت از واقعیت دارند و جهت اطمینان می توانید به صورت عملی این مورد را امتحان کنید.
      بله همان طور که دوستمون گفتن شبیه ساز های دیجیتال بعضی اوقات برخی از توابع رو به درستی اجرا نمیکنن، شما بهتره که مدار رو به صورت عملی ببندید. یه نکته هم که شاید خالی از لطف نباشه اینه قبل از ریست کردن Watchdog باید اونو فعال بکنی و صرفا با دستور ریست watchdog شروع به کار نمیکنه.
        شبه کد زیر رو امتحان کن:
        #define WATCH_DOG_ON() WDTCR=(1<<WDE)|(1<<WDP1)|(1<<WDP0)
        int main()
        delay_ms(1000);
        //turn on an LED
        delay_ms(500);
        WATCH_DOG_ON();
        while(1);
        return 0;
        اگر LED چشمک زن شد یعنی واچ داگ داره کار میکنه...
        www.intelart.ir
          نوشته اصلی توسط Sarhadi نمایش پست ها
          به صورت عملی هم تست کردم جواب نداد
          اگر کسی از دوستان از watchdog جواب گرفته لطفا کد و فایل هگز رو لطف کنن بذارن تا منم تست کنم
            نوشته اصلی توسط Mahdi.Faani نمایش پست ها
            int main()
            delay_ms(1000);
            //turn on an LED
            delay_ms(500);
            WATCH_DOG_ON();
            while(1);
            return 0;
            مهندس کد شمارو به اینصورت نوشتم:
            #include <mega8.h>
            #include <delay.h>
            void main(void){
            DDRB=0xff;
            PORTB=0x00;
            delay_ms(200);
            PORTB=0xff;
            delay_ms(200);
            WDTCR=0x08;
            while(1);
            در شبیه سازی فقط در حالتی کار میکنه که مقدار WDTCR=0x08 باشه و در باقی حالات اصلا کار نمیکنه(چشمک نمیزنه)
            در عملی هم که در تمامی حالات رجیستر WDTCR زمان ریست شدن یکی هست،یعنی در حالتی که WDTCR=0x08 هست با حالتی که
            WDTCR=0x0f هست زمان ریست شدن یکیه(ریتم چشمک زدن فرقی نمیکنه)
              واسه فعال سازی watchdog ازین کد استفاده کن جای کد خودت
              // Watchdog Timer initialization
              // Watchdog Timer Prescaler: OSC/1024k
              #pragma optsize-
              WDTCR=(1<<WDCE) | (1<<WDE) | (1<<WDP2) | (1<<WDP1) | (0<<WDP0);
              WDTCR=(0<<WDCE) | (1<<WDE) | (1<<WDP2) | (1<<WDP1) | (0<<WDP0);
              #ifdef _OPTIMIZE_SIZE_
              #pragma optsize+
              #endif
              جدیدترین ویرایش توسط kinortechla; 2016/07/05, 18:09.
                ممنون از همگی مشکل حل شد.باید به این صورت باشه
                #include <mega8.h>
                #include <delay.h>
                void main(void){
                DDRB=0xff;
                PORTB=0x00;
                delay_ms(200);
                PORTB=0xff;
                delay_ms(200);
                WDTCR=0x1f;
                WDTCR=0x0f;
                while(1)
                یعنی حتما باید اول بیت WDCE از رجیستر WDTCR یک بشه و بعد صفر بشه تا watchdog درست عمل کنه.
                هم در شبیه سازی و هم عملی مشکل حل شد.
                  نوشته اصلی توسط abolfazles نمایش پست ها
                  #include <mega8.h>
                  #include <delay.h>
                  void main(void){
                  DDRB=0xff;
                  PORTB=0x00;
                  delay_ms(200);
                  PORTB=0xff;
                  delay_ms(200);
                  WDTCR=0x1f;
                  WDTCR=0x0f;
                  while(1)
                  اون کد که گذاشتم همیشه جواب داده و مشکلی نداشته...این روندی هم که فرمودید برای غیرفعال کردن واچ داگ استفاده میشه نه فعال کردنش!
                  یعنی زمان روشن ماندن LED هیچ تغییری نمیکنه؟چیز خاصی نداره که بگیم از قلم افتاده...خودم اینو قبلا بارها و بارها تست کردم و هیچ مشکلی هم نبوده...اگه میکرو دیگه در دسترس دارید امتحان کنید
                  www.intelart.ir
                    الان اینو شبیه سازی کردم....
                    ببینید نتیجه رو:
                    #include <mega8.h>
                    #include <delay.h>
                    void main(void){
                    DDRB=0xff;
                    PORTB=0x00;
                    delay_ms(200);
                    PORTB=0xff;
                    delay_ms(200);
                    WDTCR=0x08;
                    while(1);
                    با تغییر جدید:
                    #include <mega8.h>
                    #include <delay.h>
                    void main(void){
                    DDRB=0xff;
                    PORTB=0x00;
                    delay_ms(200);
                    PORTB=0xff;
                    delay_ms(200);
                    WDTCR=0x0f;
                    while(1);
                    همونطور که میبینید مدت زمان روشن موندن LED تغییر مکینه و در تصویر آخر همون 2.2ثانیه شده...
                    www.intelart.ir
                      برنامه اولتون مشکلش این بود که داخل وایل دیلی گذاشته بودید. تابع دیلی واچ داگ رو ریست میکنه.
                      www.gam-co.blogsky.com
