مشکل با lcd Nokia 5110
    سلام ، وقت بخیر
    من برای یکی از پروژه ها از lcd nokia 5110 استفاده کردم
    مدارم و برنامه ای که نوشته ام تو پروتئوس جواب میده و مشکلی نداره اما وقتی تو خود مدار قرار میدم تو lcd هیچ چیزی نمایش نمیده !!
    ممنون میشم بنده رو راهنمایی بفرماید
    درضمن از میکرو ATMEGA328P استفاده میکنم
    پاسخ : مشکل با lcd Nokia 5110
    با سلام و درود
    احتمالاً مشکل از تنظیم نبودن تفاوت رنگ و قدرت تفکیک رنگ متون است. (contrast)
    جدیدترین ویرایش توسط فکر; 2016/07/07, 16:37.
      دوست عزیز خیلی ممنونم از پاسخ شما
      خب چه جوری میشه این مسئله رو چک کرد ؟؟
        نوشته اصلی توسط a.h.ferdowsi نمایش پست ها
        وقتی که از این نمایشگر استفاده می کنم مشکل کم رنگ بودن یا سیاه بودن و یا به نمایش در نیامدن کل صفحه زیاد برایم پیش می آید.
        بنده در آردوینو برای راه اندازی این نمایشگر از کتابخانه ی PCD8544.h استفاده می کنم و با استفاده از دستور زیر مشکل را برطرف می کنم.
        lcd.setContrast(عدد);
        درون پرانتز هم برای هر نمایشگر عدد مختلفی قرار می گیرد تا به حد مطلوب برسد مثلاً گاهی اوقات عدد 40 مطلوب است و گاهی اوقات عدد 52 که این را به صورت آزمون و خطا به دست می آورم.
          بنظر شما دارین آردوینو استفاده میکنید. علاوه بر موضوعی که دوستمون گفتن خیلی موارد دیگه هم می تونه علت مشکل باشه که متاسفانه با توجه به توضیحات بسیار بسیار ضعیفتون نمیشه درست کمکتون کرد. آیا دستگاه های اندازه گیری دارید؟ که خطوط رو چک کنید؟ می تونید دیباگ کنید اگه آردینو استفاده نمیکنید؟
            من نیز مشکل دوستم رو دارم
            اما ال سی دی من بعد از مدتی از کار می یوفته و دیگه تصویر نمیده
            عوضش کردم درست شد اما باز این یکی هم سوخت لطفا راهنمایی کنید
            با 3.3 ولت روشنش می کنم
              نوشته اصلی توسط ableable نمایش پست ها
              بعد یه مدت ینی چند وقت؟؟ 1 ساعت ، 1 ماه ....
              اگه بعد یه مدت کوتاه دیگه چیزی نمایش نمیده احتمالا مشکل از contrast هست
                داخل برنامه باید جایی باشه برای تنظیم کنتراست
                سلام دوستان از اونجایی که منابع برای راه اندازی این lcd ها کم هست من یه چند منابعی از تو همین تاپیک ها پیدا کردم و آدرس هایش هم میذارم فقط نیاز به یک همکاری خوب هست که دوستان کلک راه اندازی این lcd های پر کاربرد رو بکنن lcd nokia 1100 لینک کتابخونه : http://s7.picofile.com/file/8247278926/GLCD_NOKIA_1100.h.html لینک دریافت
                  بعد از یک هفته ال سی دی دیگه چیزی نشون نمیده
                  فکر کنم می سوزه
