مشکل تغییرات زیاد ماژول التراسونیک
    عید گذشتتون مبارک
    من یه ماژول التراسونیک HC-SRF04به زبان بیسیک با میکرو راه اندازی کردم مقادیر رو نشون میده ولی خیلی نوسان داره مقدار فاصله یعنی یه لحظه مثلا مینویسه 20 در کمتر از ثانیه مینویسه 25 یا 15
    من حتی اومدم برای بالا بردن دقت برای هر بار نمایش 5 بار نمونه برداری کردم
    یه خورده بهتر شده ولی بازم یهو همه چیز به هم میریزه برنامهم رو پایین میزارم اگه میدونید لطفا راهنماییم کنید
    من همه این مشکلا رو تو فاصله 0.5 متری دارم ولی کار اصلی من در فاصله های بالاس وقتی تو مسافت کم این همه خطا و پرش داره تو مسافت طولانی دیگه چی میشه
    $regfile = "m8def.dat"
    $crystal = 8000000
    Config Lcd = 16 * 2
    Config Single = Scientific , Digits = 2
    Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portb.0 , Db5 = Portb.1 , Db6 = Portb.2 , Db7 = Portb.3 , Rs = Portb.4 , E = Portb.5
    Dim D As Word , B As Word , A As Word 'ultera sonic <
    Config Pinc.5 = Output
    Config Pinc.4 = Input
    Portc.5 = 0
    D = 0
    b=0
    Lcd "test"
    B = 0
    For A = 0 To 5
    Pulseout Portc , 5 , 20
    Pulsein D , Pinc , 4 , 1
    Locate 1 , 1
    B = B + D
    Next A
    Cls
    D = D / 5
    Lcd D
    End 'end program
    گر جهنم میروی
    مـــردانـــه رو
    www.gitinet.org
    پاسخ : مشکل تغییرات زیاد ماژول التراسونیک
    بهتره که تغداد بالا مثلا 50 بار نمونه گیری کنی و بعدش از همه اونها معدل گیری کنی
    این جوری تا حد زیادی خطا برطرف میشه
    به راه دیکه اینه که اغداد پرت رو در معدل گیری خذف کنی
      نوشته اصلی توسط S_B_T نمایش پست ها
      اگه تعداد نمونه برداری رو زیاد کنم ک سرعت کارم فکر کنم میاد پایین
      بعدم برای حذف اعداد الکی این گزینه هم نمیشه چون فاصله هس
      نمیدونم چه رنجی رو حذف کنم ک باعث خرابکاری نشه
      مرسی که جوابم دادید
      Sent from my C5502 using Tapatalk
      گر جهنم میروی
      مـــردانـــه رو
      www.gitinet.org
        نوشته اصلی توسط salimio2 نمایش پست ها
        مرسی که جوابم دادید
        سلام دادا
        1 - بین فرستنده و گیرنده یک صفحه بذار ( حدودا یک صفحه 5*5)
        2 - دقیقا کنار خود srf یه خازن 100 نانو مولتی لایر بذار
        اگه بازم مشکل حل نشد بگو
        آخه من با همین چینی های 6 تومنی کار میکنم - عااااااااالی کار میکنه - البته با تایمر 0 میکرو تو کدویژن براش ی تابع درست کردم - با دقت میلی متر کار میکنه
        جدیدترین ویرایش توسط مبین مرتضوی; 2016/07/10, 14:27.
          سلام دادا
          مرسی که جوابمو دادی
          صفحه برا چی بزارم؟ چه جوری باشع ؟کاغذی ؟ شیشه ای چوبی؟
          منظورت از srf چیه؟
          میتونی شماتیک مداری که بستی رو بهم بدی؟
          چ جوری با تایمر درست کردی؟
          یه خورده برام توضیح میدی؟
          نوشته اصلی توسط مبین مرتضوی نمایش پست ها
          سلام دادا
          گر جهنم میروی
          مـــردانـــه رو
          www.gitinet.org
            ی صفحه محکم مث چوب یا پلکسی یا فیبر مدارچاچی یا .... ( باعث بشه ک فرستنده روی گیرنده تاثیر مستقیم نذاره - چون کنار هم هستن )
            SRF مخفف Sonic Range Finder هست ب معنای فاصله یاب صوتی ( اسم ماژول آلتراسونیک شماست با کد 04 یا 05 )
            شماتیکی وجود نداره - پایه های تریگر و اکو مستقیم ب میکرو میرن
            اگر در بسکام کد میزنید با دستور pulsein ب راحتی میتونید پهنای پالس اکو رو بخونید - ولی در کدویژن باید بعد از ارسال پالس ب تریگر - پهنای پالس بازگشتی از اکو رو با کمک تایمر بخونید
            وقتی لبه بالا رونده پالس تشخیص داده شد تایمر شروع ب شمارش کنه تا وقتی لبه پایین رونده پالس تشخیص داده بشه - حالا مقدار پهنای پالس رو داریم بعد با کمک ضرایب ثابت به مقدار فاصله تبدیلش میکنیم.
              ببخشید داداش ک من دیر جوابت دادم
              مسافرت رفته بودم یه مدت بیخیال این پروژه شده بودم
              یه صفحه هم گذاشتم فایده نداره
              یهو خیلی تغیررات زیاد میشه
              نمیدونم چیکارش کنم
              به نظرت اگه تغذیه ماژول رو از میکرو جدا کنم تاثیری داره؟؟؟؟؟
              گر جهنم میروی
              مـــردانـــه رو
              www.gitinet.org
                شما این برنامه رو تست کن
                فرکانس میکرو هم 1مگ باشه
                اگر با این برنامه هم به مشکل برخوردی ماژول رو عوض کنی . قیمتی نداره که بخوای روش وقت بذاری ، خواستی بخری ، srf05 بگیر
                $crystal = 1000000
                Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portb.2 , Db5 = Portb.3 _
                , Db6 = Portb.4 , Db7 = Portb.5 , Rs = Portd.7 , E = Portb.1
                Config Lcd = 16 * 2
                Cursor Off
                Cls
                Config Portd.2 = Output
                Config Pind.3 = Input
                 Dim A As Word , Distance As Single
                Pulseout Portd , 2 , 20
                Pulsein A , Pind , 3 , 1
                Distance = A * 20 : Distance = Distance / 5800
                Home : Lcd "Distance= " ; Distance ; "m" ; "  "
                Waitms 500
                End
                  سلام اقای غفار زاده و دوستان گرامی
                  من اون وقتی که شما این کد رو دادید تست کردم با فرکانس یک مگا کار کرد و مشکلی نداشتم
                  الان باز همون مدار رو بستم ولی دوتا مشکل دارم
                  اول اینکه فرکانس کاری میکرو باید 8مگا باشه چون سرعتم کم میشه
                  بعد این مدار توی فاصله های زیر 30 سانتیمتر خوب کار میکنه
                  ولی تو فاصله های بیشتر اصلا مقدار نمیده
                  اگه میدونید مشکل از کجاست راهنماییم کنید
                  دوستان کسی دیگه پیشنهادی نداره؟؟؟
                  نوشته اصلی توسط اشکان غفارزاده نمایش پست ها
                  $crystal = 1000000
                  Config Lcd = 16 * 2
                  Cursor Off
                  Cls
                  Waitms 500
                  End
                  گر جهنم میروی
                  مـــردانـــه رو
                  www.gitinet.org
                    اگه فرکانس تغییر کنه باید اون ضریب ضرب و تقسیم عوض بشه.فرمولش الان یادم نیست.از مسافرت برگشتم فرمولش میذارم.بدون فرمول هم میتونی با آزمون خطا ضرایب رو بدست بیاری.
                    فرستاده شده از C1605ِ من با Tapatalk
                      اقای غفار زاده وقتی تونستید برام ارسال کنید فرمولش رو
                      گر جهنم میروی
                      مـــردانـــه رو
                      www.gitinet.org
