مدار کامل گیرنده RC5 برای میکرو mega 32 میخوام !
    میخواستم یه فرستنده و گیرنده با RC5 درست کنم
    مدار فرستنده شو دارم .گیرنده هم دارم ولی یه قسمت از گیرنده رو نفهمیدم چجوری باید به میکرو وصل کنم
    کسی هس بتونه کمک کنه؟؟؟
    خواهش!
    قسمت "uc"چیه؟؟ چه قطعه ایه ؟؟ کارش چیه ؟؟ چجوری باید این مدار رو به میکرو وصل کرد؟؟
    جدیدترین ویرایش توسط hdieshghi; 2016/08/02, 13:30.
    پاسخ : مدار کامل گیرنده RC5 برای میکرو mega 32 میخوام !
    uc همون میکروکنترلر هست دیگه
    وصل کن به پایه ای که config کردی واسه rc5
      بازم اگه مشکلی داشت میپرسم!
      چرا بهش میگن uc نمیگن مثلا میکرو؟؟؟
        حرف u همون میکرو خودمون هست
        حرف c هم مخفف controller
          اقا ممنون
          یه سوال دیگه من مدار فرستنده رو بستم و درست کار میکنه ولی گیرنده ام کار نمیکنه باید چیکار کنم ؟؟
          فرستنده:
          $regfile = "m8def.dat"
          $crystal = 4000000
          Config Portd = Input
          Do
          Debounce Pind.0 , 0 , Q
          Debounce Pind.1 , 0 , W
          Loop
          Q:
          Rc5send 30 , 0 , 10
          Waitms 200
          Return
          W:
          Rc5send 30 , 0 , 15
          Waitms 200
          Return
          End
          گیرنده:
          $crystal = 4000000
          Config Portd = Output
          Config Rc5 = Pind.2
          Enable Interrupts
          Dim Address As Byte , Command As Byte
          Do
          Getrc5(address , Command)
          If Command = 10 Then
          Set Portd.0
          Reset Portd.1
          End If
          If Command = 15 Then
          Set Portd.1
          Reset Portd.0
          End If
          Loop
          برنامه درسته ؟
          مشکل از مداره ! میشه یه نومنه مدار ساده برای اتصال گیرنده سه پایه مادون قرمز به میکرو برام بزاری؟
          به جز اون مدار بالا !
          میشه یکی یه نمونه مدار ساده برای اتصال میکرو به گیرنده بزاره ؟؟؟؟؟؟
          لطفا!کمک!!!!!
          اقا یکی نیست به ما بگه چجوری این گیرنده رو به میکرو وصل کنم؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
          کمممممممممککککک
          جدیدترین ویرایش توسط اشکان غفارزاده; 2016/08/06, 14:27.
            از دوستان و اساتید کسی نیست که در این مورد راهنمایی کنه؟
            منم میخوام برای کنترل اف ام پلیر های چینی یه گیرنده درست کنم، از هر کدی استفاده میکنم جواب نمیگیرم.
            لطفاً اساتید راهنمایی کنن؟
              نوشته اصلی توسط behzadsen نمایش پست ها
              من اینو خیلی وقت پیش از سایت picpars گرفته بودم،توش نمونه کد با بسکام هم هست.
              خودم تستش نکردم.
              صفحه اینستاگرام : ecdco_ir
                نوشته اصلی توسط سید رضا باباتبار نمایش پست ها
                خودم تستش نکردم.
                http://s9.picofile.com/file/83028829...s_com.pdf.html
                خیلی ممنون دوست من اما من با این کد قبلا هم تستش کرده بودم جواب نگرفتم و تا اونجا که اطلاعت به دست آوردم چون این برنامه بر اساس پروتکل RC5 نوشته شده نمیشه ازش برای کنترل های چینی استفاده کرد، چون ریموت های چینی پروتکل شون NEC هستش .
                  مدار گیرنده درسته و من باهاش کار کردم
                  مدار فرستنده رو هم بزارید چون ممکنه ایراد مال فرستنده باشه
                    این لینک رو هم یه نگاه بندازین
                    سلام دوستان عزیز. دیکودر IR NEC protocol را با AVR و محیط برنامه نویسی بسکام براتون می زارم تا بتونید برای پروژه های مختلفتون یک ریموت کنترل با استفاده از ریموت های موجود در خانه هاتون داشته باشید . ابتدا مختصری دررابطه با IR NEC Protocol براتون توضیح می دهم . یک ارسال IR را در قالب فرمت NEC دارای اطلاعات زیر می باشد : · ابتدا
                      http://www.eca.ir/forums/thread62544.html
                      خیلی ممنون دوست من ، سورس موجود در این لینک رو هم تست کردم، خوشبختانه نسبت به فشار دادن دکمه کنترل واکنش نشون میده ، اما هر بار یه عددی رو نشون میده و نمیشه ازش استفاده کاربردی کرد.
                      لطفا اگه راه حلی برای این مشکل دارید بفرماید.
