سوال راجب ارتباط RS485
    سلام دوستان امیدوارم حالتون خوب باشه چند سوال راجب استاندارد RS485 داشتم .
    1- برای فاصله 250 متر چه پهنای باندی رو پیشنهاد میکنید ؟
    2- اگر سیم ها به هم تابیده نشوند و از کنار هم عبور کنند مشکلی بوجود میاد ؟
    3- آیا آی سی max485 فاصله 250 متر رو پشتیبانی میکنه ؟
    4- آیا طبق استاندارد میشه دو دیوایس هم مستر باشن و هم Slave ؟
    من تو پیام های رد و بدل شده 4 پیام خیلی مهم دارم و نیاز دارم خیلی به سرعت انتقال داده بشه میخواستم بدونم بنظر شما برای این فاصله و سرعت مورد نیاز من این استاندارد جوابگو هست ؟
    با تشکر فراوان .
    I'm going to
    RWTH Aachen
    University
    پاسخ : سوال راجب ارتباط RS485
    rs485 تا 1200 متر جواب میده
    max485 هم کارش همینه
    من برای مسافت 850متر اول از cat5 استفاده کردم که اکثر مواقع ارتباط از بین میرفت
    بعدش از cat6 استفاده کردم
    cat6 پیچش بیشتری نسبت به cat5 داره
    پس میبینی که کابل ساده که از کنار هم رد بشه کافی نیست و میزان پیچش کابل هم مهمه
    میزان سرعت هم در 1200متر حدود 100 کیلو بیت بر ثانیه هست و هرچه مسیر کوتاه تر بشه محدوده سرعت افزایش پیدا میکنه
    rs485 بر مبنای ارتباط سریال هست و شما تعیین میکنی مستر کی باشه و اسلیو کی
      نوشته اصلی توسط اشکان غفارزاده نمایش پست ها
      ممنونم
      من فاصله دو میکروم 150 متر و اصلا انتخاب کابل دست من نیست . و کابل یه کابل معمولیه که قطر سیم هاش .75 و یه خط 220 ولت هم از همون کابل رد شده .
      پیشنهاد شما چیه ؟
      با سپاس
      I'm going to
      RWTH Aachen
      University
        فک نکنم بتونین با این کابل پروتکلی رو راه بندازیین
        در مسیرهای ارتباط دیجیتالی باید کابل ها بصورت شیلد و بهم تابیده شده باشن
        150متر مسیر کوتاهی هست که با کمترین هزینه میتوین کابل بهم تابیده توی اون بکشین
        با 20 الی 30 تومن میتونین کابل مسی قلع اندود شده بخرین
          برد مشابه این کار رو انجام داده و شده . هم برد هست که به صورت Can انجام دادند و هم به صورت rs485 با این حال ارتباط با این استاندارد بی فایدست چون در اصل دو سیم استفاده شده که بهم تابیده شه تا اگر نویز وارد شد رو دو تاش تاثیر بزاره و جلوی نویز گرفته شه اما اصلا بهم تابیده نمیشه .
          بنظر شما من برای این 150 متر چی کار کنم ؟ تقریبا 8 دستور من باید با سرعت 100 میکرو ثانیه منتقل شه .
          پیشنهاد شما استفاده از چه روشیه ؟
          با سپاس
          یک سوال دیگه دوستان برای سر و ته سیم با وجود نویز چه قطعاتی قرار بدم ؟
          برای 150 متر و سرعت 1مگابیت مقاومت موازی بین دو سیم و پول آپ و پول دان باید چه مقدار باشه ؟
          با سپاس
          جدیدترین ویرایش توسط اشکان غفارزاده; 2016/08/09, 07:43.
          I'm going to
          RWTH Aachen
          University
            تقریبا غیر ممکنه
            باید باید به هم تابیلده باشن
            tja1055
            دیستاشیتشو بخون
            مقاومت 120 اهم روی خط ابتدا و انتهای خط
            با دیود معکوس دیتاشیت بخون
              نوشته اصلی توسط حامد رحیمی نمایش پست ها
              تقریبا غیر ممکنه
              tja1055
              دیستاشیتشو بخون
              مرسی دوست عزیز حداقل 8 تا برد دیدم که کار کرده . حالا از این ها بگذریم .
              این دیود که شما فرمودین من هیچ جا ندیدم من مقاومت موازی استاندارد rs485 رو درخواست کردم
              I'm going to
              RWTH Aachen
              University
                سرعتی که میخوایین برای این مسافت زیاده
                توی 150 متر نهایت بتونین با 250کیلوبیت انتقال بدین
                برای مقاومت هم با سیم 0.2mm2 مقدا ر120 اهم کافیه
                max485 هم محافظ ESD داره. نیاز به دیود خارجی نداره
                این هم که میفرمایید با سیم تابیده نشده تونستن با سرعت 1Mbps دیتا انتفال بدین ، بنظرم غیر ممکنه
                  مهندس تو مدارات نمونه یک مقاومت پول آپ و پول دان دارند نیاز من هم قرار بدم ؟ من دقیقا قسمت ارتباط سریال رو تو برد مشابه تحلیل نکردم اما خازن هم دارند .
                  I'm going to
                  RWTH Aachen
                  University
                    نوشته اصلی توسط azadfalah نمایش پست ها
                    این نحوه اتصال max485 برای rs485 هست که داخل دیتاشیت گذاشته
                    توی کل دیتاشیت من مقاومت پول آپ و داون ندیدم
                    خودم هم باهاش کار کردم تابحال مقاومت پول آپ و داون استفاده نکردم
                    البته توی بعضی از ماژول های این آیسی مقاومت پول آپ و داون گذاشتن که به نظرم غیر منطقی میاد و نیازی بهش نیست
                    موقعی که خود دیتاشیت و Appnote چیزی دربارش نگفتن ؛ چه نیازی هست که ما خودمون بیایم و براش تعبیه کنیم!!!!1
