بهترین رگولاتور برای میکروهای سری مگا - smd ؟؟؟ برد Avr مثل آردوینو!!!
    میخوام یه برد مثل برد های آردوینو برا میکروهای سری مگا درست کنم - میخوایم اندازه برد تا جای امکان کوچیک باشه - به نظرتون از چه رگولاتور Smd استفاده کنم و جریان خروجیش چقدر باشه خوبه؟ همون رگولاتور روی برد آردوینو خوبه؟
    منتظر نظارات و پیشنهادات شما دوستان هستم
    پاسخ : بهترین رگولاتور برای میکروهای سری مگا - smd ؟؟؟ برد Avr مثل آردوینو!!!
    ams1117 5v
    خروجی 1 امپر هست و رگولاتور قابل اعتمادی هست
    درآپ ولتاژ پایینی هم داره (1ولت )
      رگولاتور 1آمپر اونم Smd
      یا حضرت عباس
      A unit load is defined as 100 mA in USB 2.0, and 150 mA in USB 3.0. A device may draw a maximum of 5 unit loads (500 mA) from a port in USB 2.0; 6 (900 mA) in USB 3.0.
      راستی چون مدار به کامپیوتر وصل میشه اگه جریان زیادی از پورت usb بکشیم کامپیوتر میسوزه؟
      راه حلی به ذهنتون میرسه برا حل این مشکل؟ مثل یه فیوز نیم آمپر بزنم سر راش خوبه؟ یا راه بهتری هستش؟
      خب یه لینک خوب برا بررسی تمام رگولاتور ها و اعمال فیلتر پیدا کردم - جالبه ببینید.
      جدیدترین ویرایش توسط md3848; 2016/08/09, 21:17.
        نوشته اصلی توسط md3848 نمایش پست ها
        یا حضرت عباس
        این رگولاتور رو دست کم نگیرید
        اگر اختلاف ولتاژ ورودی و خروجی زیر 1.5ولت باشه تا 1500میلی آمپر هم مجاز هست
        البته موقع خرید و استفاده حواستون به پیشوند ams باشه!!!!
        چون نمونه با پیشوند lm1117 جریان مجاز 800میلی آمپر رو دارا هست
        خود usb مدار پروتکشن اتوماتیک داره و مثل محافظ جریان منابع آزمایشگاهی عمل میکنن
        البته توی همه مادربرد چنین امکانی نیست و فقط در مورد pc و بعضی مدل ها این قضیه صدق میکنه
        خود مدار میکرو که جریانی نمیکشه که بخواید اونو محدود کنید!!!! این فقط موقعی مهم میشه که بخواید بار هایی رو با usb تست که جریان کشی دارن
        اون متنی هم که نقل قول کردید در مورد همه سازنده ها صدق نمیکنه
        الان اکثر usb2ها 0.6 یا 0.5 آمپر جریان دهی دارن
        در مورد فیوز هم اگر احتمال میدین که جریان کشی صورت بگیره یدونه فیوز 0.5آمپر کفایت میکنه
          خب اومدیم من این برد رو ساختم، طرف اومد 100 تا led رو موازی بست - کلی جریان کشیده میشه در این حالت - پدر پورت usb در میاد این طوری -
          اون موقع طرف هم پدر منو در میاره
          راستی اصلا با اصل قضیه موافق هستید که همچین بردی رو بسازم؟ به کمک ftl232 قراره از طریق بوت لودر میکرو پروگرام بشه - نظرتون چیه؟ یا ایده بهتری دارید؟
          راستی شیلد mp3 player با lcd رنگی تاچ بسازم Eca کمک میکنه؟ یا eca پیشنهاد بده و من بسازم؟ همچین همکاری هایی داره؟
          جدیدترین ویرایش توسط md3848; 2016/08/09, 21:38.
            مشکل طرف به شما مربوط نیست
            اگه اینجور باشه هروقت کسی رو برق میگیره باید بره ازوزارت نیرو شکایت کنه که چرا برقی که تولید کردید منو گرفته
            یا مثلا باید یقه یه تولید کننده کفش مجلسی رو باید گرفت که چرا کفش های تولیدیش موقع بازی فوتبال پاره میشه
            نظر خاصی ندارم
            ولی باید بتونید با کیفیت و قیمت و تنوع اجناس مشابه رقابت کنید
            برای اینجور موارد با جناب بلورچیان صحبت کنید
              زنبیل گزاشتیم! انشاء الله سال بعد نوبتمون میشه
              راستی یه سوال - تو این رگولاتور ها Line Regulation با Load Regulation چه فرقی داره؟
              نخبردی بیر ولت - مشکلی برا میکرو و مدار ایجاد نمیکنه این قدر افت ولتاژ؟ ( تو زمینه آنالوگ ضعیفم متاسفانه)
              برد آردوینو نانو از ua78m05 استفاده کرده که خروجی 5ولت - جریان خروجی ماکس 500 میلی -
              به نظرت چرا نیومده از همین رگولاتوری که گفتی استفاده نکرده/؟ به خاطر قیمت یا چیز دیگه ای؟
              و این که AMS1117 که خدا رو شکر تو فروشگاه eca هستش - بررسیش که کردم - خروجیش ثابت نیست که - برا این باید یه مدار راه انداز هم نصب کنم - خروجی ثابت بهتر از متغییر نیس مدار خلوت تر میشه - کار ساده تر میشه و دلایل دیگه ای که خدا میدونه -----نظر شما؟
                با اجازه از محضر اساتید بزرگوار . . .
                در مورد رگولاتورهای adj ( قابل تنظیم ) باید بگم هر چه جریان کشی از رگولاتور افزایش پیدا کنه مقدار مقاومت های R1 و R2 که برای رگولاتور برای تنظیم ولتاژ میزارید باید کاهش پیدا کنه اما نسبتشون باید همچنان ثابت باشه تا پتانسیل خروجی رگولاتور تغییر نکنه
                به این مسئله توجه ویژه داشته باشید
                  [/FONT][/RIGHT]زنبیل گزاشتیم! انشاء الله سال بعد نوبتمون میشه
                  [/FONT][/RIGHT]
                  Line regulation یک میزا ن سنجش برای مدارات رگولاتوری هست که میزان تغییرات خروجی در ازای تغییرات ولتاژ ورودی رو بررسی میکنه
                  بفرض خروجی یک رگولاتور با ازای ولتاژ ورودی 12ولت 4.95ولت هست و خروجی همین رگولاتور به ازای 20ولت ورودی میشه 5.03 ولت
                  Load Regulation مربوط به تغییرات ولتاز خروجی یک رگولاتور به ازای تغییرات بار هست
                  بفرض خروجی یک رگولاتور در بار 100اهمی 5.2ولت هست و در باز 20اهمی 4.8ولت
                  ولتاژ دراپ یعنی میزان اختلاف ولتاژ ورودی و خروجی برای حالتی که رگولاتور صحیح عمل کند
                  در 1117 ولتاژ دراپ 1ولت هست یعنی شما در ams1117 از نوع 5 ولت کمترین ولتاژ که در ورودی لازم دارید تا رگولار کار کند 6ولت هست
                  ویا در سری 3.3ولت کمترین ولتاژ ورودی 4.3ولت میتواند باشد
                  در نمونه های تجاری از قطعاتی استفاده میشود که هم ارزان تر بقیه باشد و هم در دسترس تر باشند!!
                  البته به طراح مدار هم بستگی دارد
                  1117 در نمونه های 1.8V, 2.5V, 2.85V, 3.3V, 5V و adj توی بازار در دسترس هست که فروشگاه سایت هم چند نموه ازش رو داره
                    1117 همونطور که دوستان اشاره کردند، بهترین گزینه هست و اگه من جای شما بودم به جای 5 ولت از 3.3 استفاده میکردم تا بشه تحت SPI برای دیواس های پیشرفته تر تحت FPGA و DSP و ... قرار بگیره.
                    در ضمن اگه شما از 3.3 استفاده کنی اون بحث جریان کشی که مطرح کردید هم تا حد زیادی بهبود پیدا میکنه.
