تامین فرکانس میکرو با کریستال بهتره یا اسیلاتور؟
    طبق دیتاشیت برا مگا با کریستال میشه تا 16 میگ وصل کرد - ولی با اسیلاتور فقط تا 12 میگ میشه - حالا به نظرتون کدومش بهتره؟
    در حالت عادی کریستال فرکاس بیشتر اسیلاتور کمتر
    کریستال 2تا خازن میخواد - اسلاتور نمیخواد.
    یه کریستال(اسلاتور یا هر چیز دیگه) 16 میگ و کوچولو و SMD بهم معرفی کنید مممنون میشم.
    (تو قسمت شکلک ها این دو بار وجود داره - مسئولین رسیدگی کنن)
    راستی امضا رو چرا غیر فعال کردید
    جدیدترین ویرایش توسط md3848; 2016/08/10, 14:51.
    پاسخ : تامین فرکانس میکرو با کریستال بهتره یا اسیلاتور؟
    بستگی به دقت مورد نیاز شما داره ...
    مسلما در جایی که به فرکانس و یا زمان بندی دقیقی نیاز نداشته باشیم از اسلاتور داخلی استفاده میکنیم ...
    پاره ای از رویکردهای دفاعی
      فک کنم سوال اشتباه هست ؟
      rcداخلی
      1
      4
      8 مگ داریم
      خارجی هم تا 20 ساپورت میکنه هم کریستال هم اسیلاتور
        مسلمه با اسیلاتور
        این که تابلو هستش
        کریستال خودش وصل میشه به یه نوسان ساز داخلی
        ولی اسیلاتور خودش عمل نوسان سازی رو انجام میده
        ولی اسیلاتور برای کاهای دقیقه
          نوشته اصلی توسط md3848 نمایش پست ها
          برای کارهای آموزشی فرقی نمیکنه که کریستال بذارید یا اسیلاتور
          در ضمن قیمت اسیلاتور 25برابر کریستال هست و توی کارهای تجاری و صنعتی هم صرفه اقتصادی نداره
          توی این قسمت هم میتونین انواع کریستال و اسیلاتور رو مشاهده کنید
          خرید انواع کریستال در مقدار و پکیج مختلف HC-49US HC-49USM کریستال 11.0592MHZ ساعت MHZ مگا هرتز 32.768KHZ پکیج DIP و SMD با قیمت های مناسب
          مگه چشه؟؟؟ کاری به کسی نداره
          جاسوس که نیست!!!!!
          به خاطر جلوگیری از سوء استفاده و جلوگری از تبلیغ
            این کریستال ها خیلی گنده هستن مدلای Smd ایش - این کریستابل توی برد های آردوینو از چه مدلی هستش؟ تو ایران پیدا میشه؟
            کمتر انجمن معروفی رو دیده بودم که این کارو کرده باشه - خب میتونید جلوش رو بگیرید(ولی مثل این که حسش نبوده) الان شما امضا داری و ما نداریم واقعا سوزش داره -
            فک کنم سوال اشتباه هست ؟-rcداخلی -1-4-8 مگ داریم-خارجی هم تا 20 ساپورت میکنه هم کریستال هم اسیلاتور
            فک کنم اشتباه میکنید....چون قبلا مطالعاتی که داشتم این طور نبود - حالا شاید من اشتباه میکنم...ولی اینو مطمئن هستم که مگا 16و32 فرکانس 16 مقدار ماکسشون هستش
            نوسان ساز داخلی یه منبعی هستش و کریستال یه منبع دیگه - مطمئن هستی؟ منبع؟
              سلام علیکم دوباره
              آقا الان این کریستال اندازه کل مدار ما شد که - کریستال یه طرف - بقیه مدار هم یه طرف
              کوچیکترین کریستالی هم که ما پیدا کردیم تو این فروشگاه های اینترنتی همین شکل زیر هستش - چی کار کنم به نظرتون؟ آدم دلش هم نیمیاد کریستال رو حذف کنه خیلی فرقه بین فرکانس 16 و 8 میگ(البته هر دو هم زیاد نیستن ولی خب دیگه...) - کریستال(اسیلاتور --> نمیدونم کدومشه) برد آردوینو نانو حدود 1/4 یا 1/8 این کریستال شکل بالا هستش
              جدیدترین ویرایش توسط md3848; 2016/08/12, 17:15.
                صد در صد استفاده از کرستال خارجی بهتره ممکنه اسیلاتور در اثر گرما یا ... از کار بیوفته !
                بهتره از کریستال استفاده کنید
                  [/FONT][/RIGHT]
                  ّله بله
                  تا 20 ساپورت میکنه من 24 هم وصل کردم
                  درسته تا 16 استانداردشه
                  کریستال وقتی وصل میشه به میکرو توسط واحدی توی میکرو شروع به نوسان سازیی میکنه همه گفته های شما متینه
                  دو مدل منبع داریم
                  داخلی
                  خارجی
                  داخلی فقط rc هست
                  خارجی شامل
                  1 -کلاک(کریستال اسیلاتور )
                  2 -کریستال(به تنهایی)
                  3 -rc خاررجی
                  ببین داداش اگه میخوای بدونی فرقشون چیه ؟
                  من این طوری بگم
                  منبع فرکانس داخلی یک مقاومت و خازن شبیه سازی شده هستش با دقت 5 درصد
                  اگر حساب کتاب بکنید میبینید دقتش کمه ( این 5 درصد از دیتا شیت stm ) گفته شد
                  این منبع با تغیرات دما داغون میشه
                  پس اگه زمان بندی مهمه برو یر منبع خارجی
                  منبع خارجی
                  دو مدل ه
                  1 کریستال به تنهایی - این کریستال ولتاژ دامنش به حدود 5 میلی ولته و هر نویزی میتونه تخریبش کنه
                  با یه فیوز بیت به نام ckapt میتونی اینو تا 40 میلی ولت ببری بالا
                  ولی بازم هر نویزی رطوربتی انگشتی داغونش میکنه و باعث هنگ میشه
                  من با بیسیم 4 وات از کار میندازمش
                  برای امنیت بشتر
                  توی دستگاه های مثل ups که با توقف نوسان سازی ممکنه سیستم اتیش بگیره !!!
                  برای جلو گیری از این مشکل از کریستال اسیلاتور توی یک پک استفاده میکنن که دقتش همانند همه کریستال ها و کریستال اسیلاتور ها
                  5 ppm یا 10 ppm هست
                  یعنی 10 واحد تغیرات در یک ملیون عدد خیلی کمیه نه ؟
                  پس دقت کریستال با کریستال اسیلاتور یکیه
                  ولی از لحاظ امنیتی خیلی فرق دارن
                    نوشته اصلی توسط حامد رحیمی نمایش پست ها
                    ّله بله
                    دو مدل منبع داریم
                    داخلی
                    خارجی
                    داخلی فقط rc هست
                    خارجی شامل
                    3 -rc خاررجی
                    من این طوری بگم
                    منبع خارجی
                    دو مدل ه
                    برای امنیت بشتر
                    5 ppm یا 10 ppm هست
                    سلام.من این مطلب شما را دیدم تست کردم دیدم پیک تا پیک کریستال حدود ۲ ولت است
                    Sent from my G6 using Tapatalk
                    از جمله ی رفتگان این راه دراز
                    باز آمده ای کو که به ما گوید راز
                    هان بر سر این دو راهه از روی نیاز
                    چیزی نگذاری که نمی آیی باز
                      اطلاع دقیقی ندارم و خودم به شخصه امتحان نکردم لطفا شماره میکرو کنترلر هم قید شود با تشکر
                        سلام.mega328pa.
                        کریستال ۱۱.۰۵۹۲
                        اسکوپ در حالت ۱۰x
                        دامنه تغیرات ۲۰۰ میلی ولت که با توجه به ۱۰xبودن اسکوپ میشه ۲ولت .
                        سلام.همکارم روی mega16 که دارای فیوز بیت ckoptاست امتحان کرد در حالتی که ckopt فعال نیست دامنه نوسان حدود ۲۰۰میلی ولت است وگفته شما درست بود و در حالتی که ckopt فعال میشود به ۲ ولت میرسد .
                        جدیدترین ویرایش توسط اشکان غفارزاده; 2016/08/23, 08:07.
                          سلام علیکم دوباره
                          با سلام و درود
                          کریستال استفاده شده در Arduino Uno R3 با نام CSTCE16M0V53-R0 16MHZ شناخته می شود.
                            نوشته اصلی توسط mori64 نمایش پست ها
                            سلام.mega328pa.
                            کریستال ۱۱.۰۵۹۲
                            اسکوپ در حالت ۱۰x
                            بابت اطلاعات بسیار خوبتون متشکرم بسیاری از مشکلات نویز توسط این فیوز میتونه حل بشه خیلی عالی بود
                              ااااااااااااااااااااااا
