یه مدار کنترل دما دارم که طبق بازه دمایی که بهش میدی هیتر یا فن رو متناسب با نیاز روشن میکنه ، مدار تو پروتیوس به خوبی کار میکنه اما تو عمل وقتی دما از حداکثر دما بیشتر میشه و رله وصل میشه (به طور مثال رله تو دمال بالای 25 باید فن رو روشن کنه، وقتی دما رو تا 26 بالا میبرم رله وصل میشه ) و فن شروع به کار میکنه یکدفعه دمایی که نمایشگر نشون میده بعد از وصل رله از 26 درجه به 33 میپره و بعد از مدتی با اینکه دمای سنسور کاهش پیدا کرده روی نمایشگر دما تا 30 درجه پایین میاد و رله رو وصل نگه میداره ، ( نمی دونم چرا وصل شدن رله این مشکل رو به وجود میاره) تنها راه هم قطع کردن جریان سیم پیچ رله است ، وقتی هم رله رو قطع میکنی دمایی که نمایشگر 30 درجه نشون میداد میشه دما محیط (22 درجه) در کل وصل شدن رله باعث عملکرد اشتباه سنسور دما میشه که با دمای محیط حدود 8-9 درجه اختلاف داره. رله پنج ولتی، برا راه اندازیش از ترانزیستور bc547 ,و مقامت 1 کیلو بیس و دیود هرزگرد استفاده کردم . منبع ولتاژ هم شارژرگوشی قدیمیاس با اینکه طبق نوشته هاش خروجی 5 ولت 350 میلی آمپره ولی ولتاژ خروجیش نزدیک 9 ولته که سره راهش رگولاتور 5 ولت 7805گذاشتم بعد با فیلتر به vcc میکرو ,وصل کردم، 5 ولت، رله رو هم از هین رگولاتور میگیرم ولی منبع ولتاژ فن رو از یه منبع 12 ولت مستقلمیگیرم .
شماتیک مدار و نحوه اتصال رله به میکرو هم ضمیمه کردم.
تشکر
[IMG]
[/IMG]
[IMG]
[/IMG]
تشکر
[IMG]
[/IMG][IMG]
