شما برای ایجاد وقفه های تعداد بالا به چه صورت عمل میکنید ؟
    سلام دوستان امیدوارم حالتون خوب باشه
    جایی من نیاز دارم به وقفه های 100 میلی ثانیه و 6 ثانیه 3 ثانیه 25 ثانیه و ... بعضی موقع هم ممکنه یک وقفه نیاز نشه .
    شما برای ایجاد این وقفه ها چه کاری انجام میدین ؟ و اگر ممکنه یک نمونه کد ارائه بدین
    با فرض این که وقفه تایمر 1 بر روی 100 میلی ثانیه تنظیم شده .
    با سپاس فراوان .
    I'm going to
    RWTH Aachen
    University
    پاسخ : شما برای ایجاد وقفه های تعداد بالا به چه صورت عمل میکنید ؟
    سلام دوست گرامی
    با فرض این که وقفه تایمر 1 بر روی 100 میلی ثانیه تنظیم شده باشد باید در زیر روال وقفه یک شمارنده رو قرار دهید که هر بار وقفه ایجاد شود یک واحد به مقدارش اضافه شود
    سپس با استفاده از دستور if اگه مقدار شمارنده ( از 0 شروع شود) به 30 رسید یعنی 3 ثانیه گذشته و یا اگه به 60 رسید یعنی 6 ثانیه گذشته و . . .
    با آرزوی موفقیت برای شما
      در صورت امکان کمترین سرعت وقفه رو انتخاب میکنم و اگه بقیه وقفه ها مضربی از این هستند، تعداد وقفه ها رو میشمارم.
      الان که دارم پست مینویسم دوستمون یه پست زودتر از من داد و گفته چطوری انجامش بدی.
        منم از همین روش استفاده میکنم گفتم شاید یه روش بهتری وجود داشته باشه .
        I'm going to
        RWTH Aachen
        University
          نوشته اصلی توسط azadfalah نمایش پست ها
          با سپاس فراوان .
          کد PHP:
          #define  INT_1SEC 10
          #define  INT_3SEC 30
          void interrupt_1SEC(void){
          // your code goes here
          void interrupt_3SEC(void){
          // 100 Ms interrupt service
          void interrupt_vect(void){
              static
          unsigned int ticks = 0;
          ticks;
              if((
          ticks % INT_1SEC) == 0){
          interrupt_1SEC();
              if((
          ticks % INT_3SEC) == 0){
          interrupt_3SEC();
          void device_init(void){}
          int main(){
          device_init();
              while(
          1);
              return
          0;
          جدیدترین ویرایش توسط ASHIT AXAR; 2016/08/23, 17:22.
          If the wind will not serve, take to the oars
            نوشته اصلی توسط ASHIT AXAR نمایش پست ها
            کد PHP:
            #define  INT_1SEC 10
            خیلی عالی بود دوست عزیز من اصلا نمیدونستم که با این روش هم میشه پرچم هارو درست کرد
            حالا یک سوال اگر هر موقع من خواستم شروع کنه به شماردن شما هم همون روشی که دوستان معرفی کردن رو پیشنهاد میکنید ؟
            I'm going to
            RWTH Aachen
            University
              بله - از هنگامی که تایمر فعال میشه ticks میشماره (هر 100Ms) و بعد از رسیدن به INT_1SEC که (10 تیک هستش) تابع وقفه یک ثانیه رو اجرا میکنه
              و همینطور برای وقفه های دیگه - هر چند تا وقفه ای که نیاز بود رو اضافه کنید
              ticks هم بعد از رسیدن به مقدار نهایی ، خودش صفر میشه تا همه چی شرو بشه دوباره از نو دو قدمی
