آموزش ساخت کتابخانه در کدویژن
    پاسخ : آموزش ساخت کتابخانه در کدویژن
    بله میشه...
    هر جایی که متغیر گلوبال قابل شناسایی باشه میشه داخل متد تغییرش داد...به شرطی که متغیری با همون نام داخل متد تعریف نشده باشه...اگه متغیر همنام با متغیر گلوبال داخل متد تعریف شده باشه تمام تغییرات روی همون متغیر محلی اعمال میشه...
    www.intelart.ir
      سلام بر دوستان
      بچه ها نظرتون چیه آموزش نوشتن کتابخونه برا LCD کاراتری 2*16 رو شروع کنم(البته میدونم زیاد کار خاصی نداره و شما هم خودتون از من وارد ترین _ داش مهدی فانی رو که میدونم تو این زمینه استاده) هم برا آردوینو و هم برا کدویژن (شاید هم برا آردونو و بعد تبدیل اون به کدویژن) موافق هستید یا کار بیهوده ای هستش به نظرتون؟ یا این که برم سراغ قطعه ساده تری؟ یا... - حالا یه ایده دادیم - اگه بد بود که به بزرگی خودتون ببخشید اگه خوب بود نظرتون رو بگید که دقیقا چیکار کنم و جطور باشه - فیلم بگیریم؟ متن باشه؟ من فیلم بگیرم و بعد بچه ها ببینن و مشکلاتش رو بگن و تصحیح کنن تا یه پست خوب بشه این پست
        نوشته اصلی توسط md3848 نمایش پست ها
        سلام بر دوستان
        اگر اشتباه نکنم شما نویسنده یک منبع آموزشی عالی میروکنترلر هستین اگر همون فرد هستین که واقعا بابت تمام زحماتتون سپاسگزارم .
        دوست عزیز کتابخونه LCD عالیه چون من تازگی ها میخواستم LCD رو بیارم رو آی سی لچ رفتم فایل lcd.c رو باز کردم و با دیدن کد های اسمبلی هنگ کردم و یواش فایل رو بستم و بیخیال شدم .
        اگر آموزش ساخت کتابخونه ال سی دی کارکتری رو قرار بدین که عالی میشه . اما اگر واقعا هدف شما آموزش ساخت کتابخونست خیلی خوبه یک برنامه قابل فهم برای همه رو مثال بزنید و اون رو به صورت یک کتابخونه در بیارید .
        اگر کتابخونه ال سی دی کارکتری رو مثال بزنید من اول باید ال سی دی کارکتری رو درک کنم و بعد کتابخونه درست کردن رو .
        پس پیشنهاد من به شما دوست عزیز ارائه یک برنامه نسبتا ساده یا متوسط و تبدیل اون به کتابخونه من خودم اینجوری بهتر متوجه میشم
        من خودم هیچ وقت دوست ندارم از برد دیگران استفاده کنم همیشه باید طراح بردم خودم باشم بخاطر همین تاحالا سمت آردینو و ... نرفتم .
        موفق باشید منتظر تایپک شما هستم .
        جدیدترین ویرایش توسط Azadfalah; 2016/08/28, 14:39.
        I'm going to
        RWTH Aachen
        University
          #19
          اشتبا گرفت داش
          اصطغبالطون تو حلقم
          فردا پسفردا شروع میکنم - فقط یه موردی - من تو خوندن از lcd مشکل دارم:devil2: - کسی میتونه این مورد رو حل کنه؟ تو سایت های خارجی هم گشتم جیز مالی پیدا نکردم و باید دوباره بسرچم
          راستی فقط مد 4 بیتیش رو توضیح بدم یا 8بیتی هم باشه؟ آموزش برنامه نویسی رو هم ضبط کنم یا خودتون میرید تو سایت های برنامه نویسی میخونید و من دیگه بیخیلش بشم؟
          به جای این همه پست آموزشش رو تهیه میکردم تا حالا تموم شده بود
            #20
            با تشکر از تمام دوستانی که واقعا به این موضوع علاقه نشون دادن باس بگم که راه اندازی در 2 مد 4و8 بیتی و خوندن اطلاعات از روی lcd در مد 8 بیتی انجام شد - حالا خواستم ببینم کسی خوندن اطلاعات رو در مد 4 بیتی انجام داد؟ اصلا کسی میتونه مثالی بزنه که این خوندن اطلاعات از روی lcd کاربرد و فایده هم میتونه داشته باشه؟
              #21
              نوشته اصلی توسط Mahdi.Faani نمایش پست ها
              بله وقتی کدهاتون رو داخل فایل با پسوند h یا c ذخیره کردید باید اون رو در فایل اصلی برنامه وارد کنید...
              به این شکل:
              #include "mylibs/lib.h"
              الان با این کار فایل lib.h از فولدر mylibs فراخوانی شد
              من اینکارو کردم ولی تو برنامه ای که فراخوانش میکنم خطا میگیره
              "cant open "keypad/lib.h
                #22
                نوشته اصلی توسط fkmj نمایش پست ها
                دوست عزیز خب حتما یجای کارتون ایراد داره...
                کدتون رو بزارید تا بشه نظر داد...
                www.intelart.ir
                  #23
                  الان باید توی پوشه ای که پروژتون هست یه پوشه باشه به اسم کی پد و توی این پوشه فایل lib.h باشه
                  دوما از اینکه نرم افزار کدویژنتون باگ نداشته باشه اطمینان حاصل کنید __خیلی جا ها ادمو کلافه میکنه
                  سوما برای فراخوانی باید اینکار کنید:
                  #include "keypad/lib.h"
                  معمولا رعایت نکردن این نکات باعث ایجاد خطا میشه___البته با اجازه همه اساتید مهندسین گرامی که اینو گفتم
                    #24
                    نوشته اصلی توسط Azadfalah نمایش پست ها
                    سلام دوستان امیدوارم حالتون خوب باشه .
                    من برای این که صفحه اصلی برنامم یکم خلوت شه میخوام قسمتی از برنامم رو به صورت کتاب خونه معرفی کنم اما بلد نیستم چطور این کارو انجام بدم کسی از دوستان میتونه کمک کنه
                    نرم افزار : کدویژن
                    با سپاس فراوان
                    من یه کتابخونه ساختم که کانفیگ پورت های atmega64 رو توی اون گذاشتم و با تابع port_config(); توی برنامه اصلی صداش میزنم. شما میتونی هر قسمت دیگه ای از برنامه که می خوای رو به صورت تابع توی یه فایل با پسوند .lib ذخیره کنی و داخل پوشه LIB در همون جایی که کدویژن رو نصب کردی کپیش کنی. یه هدر فایل هم می سازی و تابع رو اونجا معرفی می کنی با پسوند .h ذخیره و داخل پوشه INC در محل نصب کدویژن میریزی.
                    جزئیات فایل *.lib و *.h
                      #25
                      به این شکل:
                      اگه تو خود فایل پروژه باشه دیگه لازمه فولدرش رو بنویسیم؟؟؟
                        #26
                        نوشته اصلی توسط Alireza8051 نمایش پست ها
                        http://s9.picofile.com/file/83179675...onfig.rar.html
                        سلام به دوستان
                        این فالی که دوستمون زحمتش رو کشیده فایل هدر اون به این صورته:
                        [COLOR=#0000FF]#ifndef[/COLOR] _port_config
                        [COLOR=#0000FF]#define[/COLOR] _port_config
                        [COLOR=#0000FF]#pragma[/COLOR] used+
                        [COLOR=#0000FF]void[/COLOR] port_config([COLOR=#0000FF]void[/COLOR]);
                        [COLOR=#0000FF]#pragma[/COLOR] used-
                        [COLOR=#0000FF]#pragma[/COLOR] library port_config.lib
                        [COLOR=#0000FF]#endif[/COLOR]
                        خب این توضیحات اضافی مانند این:
                        برای چی هست این کد های اول برنامه؟
                        مخصوص نرم افزار کدویژن هست؟
                        اگه من بخوام تو کتابخونه ام فقط از زبان اسمبلی استفاده کنم چطور باید بنویسمش؟
                        آیا میشه برای نرم افزار AS7 هم از این کد ها استفاده کرد؟ یا نه فقط سورس توابع رو بنویسم؟
                        در کل برای تعریف کتابخونه هم میشه کل توابع رو داخل فایل هد (*.h) ذخیره کرد یا باید یه فایل (*.c) هم برای اون تعریف کرد؟ محل ذخیره اش هم میتونه داخل پروژه خودمون اضافه اش کنیم؟ یا باید حتما داخل پوشه های نرم افزار مون تعریفش کنیم؟ مثلا کدویژن یا اتمل استودیو؟
                        چطور داخل نرم افزار اتمل استودیو کتابخونه تعریف کنیم؟
                        نحوه نوشتن کد رو صرفا میخوام بدونم.
                        این مثلا توابع تبدی باینری و BCD هست که از نرم افزار کدویژن گرفتم و میخوام تو اتمل ازش استفاده کنم:
                        [COLOR=#0000FF]unsigned[/COLOR] [COLOR=#0000FF]char[/COLOR] bcd2bin([COLOR=#0000FF]unsigned[/COLOR] [COLOR=#0000FF]char[/COLOR] n)
                        #[COLOR=#0000FF]asm[/COLOR]
                            ld   r30,y
                            swap r30
                            andi r30,0xf
                            mov  r26,r30
                            lsl  r26
                            lsl  r26
                            add  r30,r26
                            lsl  r30
                            ld   r26,y+
                            andi r26,0xf
                            add  r30,r26
                            ret
                        #endasm
                        [COLOR=#0000FF]unsigned[/COLOR] [COLOR=#0000FF]char[/COLOR] bin2bcd([COLOR=#0000FF]unsigned[/COLOR] [COLOR=#0000FF]char[/COLOR] n)
                            ld   r26,y+
                            clr  r30
                        bin2bcd0:
                            subi r26,10
                            brmi bin2bcd1
                            subi r30,-16
                            rjmp bin2bcd0
                        bin2bcd1:
                            subi r26,-10
                            add  r30,r26
                            ret
                        #endasm
                        , و اینم فایل هدر هستش:
                        [COLOR=#0000FF]#ifndef[/COLOR] _BCD_INCLUDED_
                        [COLOR=#0000FF]#define[/COLOR] _BCD_INCLUDED_
                        [COLOR=#0000FF]unsigned[/COLOR] [COLOR=#0000FF]char[/COLOR] bcd2bin([COLOR=#0000FF]unsigned[/COLOR] [COLOR=#0000FF]char[/COLOR] n);
                        [COLOR=#0000FF]unsigned[/COLOR] [COLOR=#0000FF]char[/COLOR] bin2bcd([COLOR=#0000FF]unsigned[/COLOR] [COLOR=#0000FF]char[/COLOR] n);
                        [COLOR=#0000FF]#pragma[/COLOR] library bcd.lib
                        ممنون میشم راهنمایی کنید.
                        باتشکر
                        جدیدترین ویرایش توسط msadr471; 2019/05/10, 23:07.
                        Nobody knew her name
                        But she turned up just the same
                        There was a knock on the door
                        A thump on the floor
                        And the party turned insane
                        As she called out her na-a-a-ame
                        And then she walked in looking like dynamite
                        She said, "Now come along boogaloo through the night"
                        And by the way she's moving, well Dyna might
                        Might she not, with all she's got
                        She's got the whole town lighting up dynamite
                        Nobody quite knowing what to do wrong or right
                        But they all know Dyna is dynamite
                        And they're right
