پرسش در خصوص UART 2 در ATEMEGA64
    با سلام خدمت اساتید محترم. یک برد توسعه با میکروکنترلر ATMEGA64 موجود است. در کامپایلر بسکام چگونه می توان UART سخت افزاری شماره 2 این میکروکنترلر را فعال کرد؟ آیا برای این UART نیز امکان استفاده از وقفه ها وجود دارد؟
    لطفا در صورت امکان نمونه کد قرار دهید. با تشکر فراوان
    STM32 واقعا یه چیز دیگه است...
    پاسخ : پرسش در خصوص UART 2 در ATEMEGA64
    Config Com2 = 9600 , Synchrone = 0 , Parity = None , Stopbits = 1 , Databits = 8 , Clockpol = 0
    Open "com2:" For Binary As #1
    print#1 , "a"
    اگر از دستور زیر استفاده کنید وقفه ورودی بافر فعال میشه
    Config Serialin1 = Buffered , Size = 20 , Bytematch = All
    و در این مکان ظاهر میشه:
    Serial1bytereceived:
      ممنون از پاسخ شما. فقط در دستور Print متغیر a رو کجا مقدار دهی و تعریف کردید؟
        اینجا یک حرف هستش میتونه بایت یا هر چیزی باشه فرقی نمیکنه
        print#1 , "a" 'harf a
          سلام. مجدد. من کد های زیر رو برای راه اندازی UART1 (واحد دوم UART) میکروکنترلر ATMEGA64 نوشتم. در این مدار که شماتیک آن در ذیل آمده میکروکنترلر ATMEGA8 در نقش یک فرستنده عمل می کنه. فرض کنید یک ماژول قرائت تگ RFID است و میکروی ATMEGA64 گیرنده اطلاعات است. به دلیل مشکل به هیچ عنوان امکان دریافت اطلاعات بر روی UART0 میکرو وجود نداره و الزاما باید UART1 رو بتونم فعال کنم. هدف من فعال کردن وقفه URXC و دریافت اطلاعات و ریختن آن ها در متغیری از نوع string با طول 10 است. با دستور input. لطفا راهنمایی بفرمایید.
          کد فرستنده
          'IN THE NAME OF ALLAH
          'Transimtter Side [Act as RFID Reader]
          $regfile = "m8def.dat"
          $crystal = 1000000
          $baud = 9600
          config LCD = 16x2
          config PORTB = Input
          dim a as string * 50
          config LCDPIN=PIN, db7=pind.7, db6=pind.6, db5=pind.5, db4=pind.4, e=pind.3, rs=pind.2
          enable interrupts
          initlcd
          Cursor off
          Cls
          lcd "SENDER"
          Do
          print "HELLO WORLD"
          waitms 400
          Loop
          end
          کد سمت گیرنده
          'Rec. Side
          $regfile = "m64def.dat"
          $crystal = 1000000
          $baud1 = 9600
          $framesize = 60
          config LCD = 16x2
          config LCDPIN=PIN, db7=pind.7, db6=pind.6, db5=pind.5, db4=pind.4, e=pine.7, rs=pine.6
          enable interrupts
          dim A as string * 200
          Config Serialin1 = Buffered , Size = 30 , Bytematch = All
          Open "COM2:" For Binary As #2
          initlcd
          cursor off
          Cls
          lcd "RECEIVER"
          input #2, A
          print #2, A
          lcd A
          Return
          End
          close #2
          اما متاسفانه امکان قرائت اطلاعات در سمت گیرنده وجود ندارد.
            for a= 1 to 30
            Dat(a) = Inkey()
            next
            ch=""
            for a=1 to 30
            ch=ch+dat(a)
            next
            waitms 400
            یک نمونه کد اجرا شده
            ch از نوع string*30
            dat(30) string*1
            جدیدترین ویرایش توسط yousef55; 2016/09/11, 22:36.
