[آموزش]چگونه یک ترازوی دیجیتالی دقیق بسازیم؟
    پاسخ : [آموزش]چگونه یک ترازوی دیجیتالی دقیق بسازیم؟
    با سلام . پروژه خیلی جالبی هست . لینک دانلودفایلهای این پروژه کجاست . اگر یک فیلم آموزشی دررابطه با پروگرم کردن وتنظیم فیوزبتیها ونحوه کالیبره کردن این پروژه را درست کنید خیلی خیلی عالی میشه . مرسی ازجناب عالی که این پروژه کاربردی رابه اشتراک گذاشتین
      نوشته اصلی توسط ajsp_95-2016 نمایش پست ها
      با دروووود
      تمام اطلاعات مورد نیاز قرار داده شده. لطفا تاپیک رو کامل مطالعه کنید.
      چرا ناراحتی پاتریک!
      - از دیدنش ناراحت شدی؟
      + نه
      پس چی ناراحتت کرده
      محصولات
        میشه بپرسم شما چه قابلیت هایی واسش در نظر گرفتید که ۳تا شستی واسش گذاشتین؟؟؟
        منم یکی دارم میسازم و غیر صفر کردن یا جمع کردن وزن چیز دیگه ای به ذهنم نمیرسه بهش اضافه کنم
          #19
          من همینطوری رزرو گذاشتم وگرنه کاربردی غیر از صفر کردن براش در نظر گرفته نشده
          چرا ناراحتی پاتریک!
          + نه
          پس چی ناراحتت کرده
          محصولات
            #20
            پین RW را به زمین وصل کنیم یا میکرو
            با سلام دوباره
            دوستان کسی برنامه کامل رو با بسکام نداره ؟
            اگه دارین لطفا بزارین
              #21
              برنامه را با چه نرم افزاری نوشتید ؟
              با کد ویژن اجرا میکنه و لی موقع کامپایل کردن ارور میده.
              میخوام عدد ثابت رو به 4.31 تغییر بدم.
              لطفا راهنمایی کنید
                #22
                لطفا در مورد تنظیماتی که در کدویژن باید انجام بدیم هم توضیح بدین... من این برنامه را اجرا میکنم ولی فقط 3---> grm نمایش داده میشه متاسفانه.
                  #23
                  سلام،خیلی ممنون از وقتی که میذارید..من به یک لودسل سی کیلویی نیاز دارم میخواستم بدنم با همین کدها و شماتیک میتونم لودسل سی کیلویی راه بندازم یا اینکه نیازمند تغییراته؟اگر که باید تغییراتی اجام بشه میشه لطف کنید بفرمایید که کجا رو باید تغییر بدم تا بتونم راه اندازیش کنم؟خییلی سپاسگذارم
                    #24
                    لطفا قسمت تغییرات برنامه رو واسه کالیبره کردن بیشتر توضیح بدین
                    من هر کاری میکنم روی lcd چیزی نمایش داده نمیشه(فقط حرف d نوشته میشه).خروجی لودسل رو هم
                    چک کردم مشکلی نداشت
                      #25
                      دوستان من این مدار رو بستم به درستی کار میکنه
                      میخوام یه تغییراتی درش اعمال کنم
                      ولی من متوجه دستورات دوتابع get_offset و get_scale نمیشم.
                      بزرگواری هست این چند خط این دو تابع رو یه توضیحی بده؟مخصوصا در مورد کار هر کدوم از اون متغیرها؟
                        #26
                        دلیل اون تقسیم بر 10 ها و تقسیم بر 100 ها توی تابع های get_offset و get_scale چیه؟
                        دوستان کسی نیست راهنمایی کنه؟
                        جدیدترین ویرایش توسط logicman; 2017/08/22, 20:10.
                          #27
                          دوستان عذر خواهی می کنم حقیقتا من دیگه زیاد اینجا نمیام و به واسطه وبسایت شخصی و درگیریهای پیش اومده نمی تونم زیاد سر بزنم.
                          در جواب دوستی که تقسیم بر 10 و 100 رو پرسیدن اگر دقت کنید 10 نمونه دیتا گرفته شده و برای میانگین گیری دوباره بر 10 تقسیم شده. تقسیم بر 100 هم به دیتاشیت ماژول مراجعه کنید.
                          یک بار برد رو راه اندازی کنید و با کدها و دیتاشیت رو چک کنید.
                          سوالی بود تا جایی که بتونم در خدمتم.
                          چرا ناراحتی پاتریک!
                          + نه
                          پس چی ناراحتت کرده
                          محصولات
                            #28
                            سلام خسته نباشید ...میشه دقیقا بگین که دقت ترازو چنده ؟؟
                              #29
                              نوشته اصلی توسط pouya73 نمایش پست ها
                              بستگی به خودتون داره که چه دقتی رو انتخاب کنید.
                              چرا ناراحتی پاتریک!
                              + نه
                              پس چی ناراحتت کرده
                              محصولات
                                #30
                                سلام مجدد من این مدار رو با atmega128 , و روی lcd 'گرافیکی بستم ولی مشکلی که هست اینه که وقتی وزنی رو روی لودسل قرار میدم فقط و فقط عدد 0.00 رو نشون میده
                                لطفا اگر کسی به مشکلیمشابه مشکل من برخورد داشته راهنماییم کنه
                                خیلی ممنون
