[آموزش]چگونه یک ترازوی دیجیتالی دقیق بسازیم؟
    #31
    پاسخ : [آموزش]چگونه یک ترازوی دیجیتالی دقیق بسازیم؟
    ابتدا ارتباط ماژول با میکروکنترلر رو بررسی کنید و ببینید اصلا دیتا رو می تونید بخونید یا نه. اگر از ماژول مطمئن هستین برین سراغ بخش کار با متغیرها و نمایش دیتا ولی فکر کنم تو بخش ارتباط با HX711 مشکل دارین.
    چرا ناراحتی پاتریک!
    - از دیدنش ناراحت شدی؟
    + نه
    پس چی ناراحتت کرده
    محصولات
      #32
      خودم هم همین فکر رو میکنم که ماژول ارتباط برقرار نمیکنه یعنی انگار اصلا دیتایی نمیفرسته ولی نمیدونم چجوری میتونم ماژول رو تست کنم؟
        #33
        پین های دیتا رو با اسکوپپ چک کنید یا یه LED بزارید روی SCK و تاخیر بزارید بین ارسال کلاک تا خروجی رو ببینید.
        چرا ناراحتی پاتریک!
        + نه
        پس چی ناراحتت کرده
        محصولات
          #34
          خیلی منونم از راهنماییتون...پین دیتا با اسکوپ چک کردم ولی همیشه یک ولتاژ ثابتی حدود 0.8 ولت دارم(به جای لودسل مدار مقاومتی معادلش رو گذاشتم) با تغییر مقاومت هیچ تغیییری در ولتاژ روی پایه دیتا دیده نمیشه
          پایه کلاک هم فقط نویز داره اصلا پالسی روش مشاهده نمیشه...گویا باید ماژول رو عوض کنم
            #35
            ببینید اگر ولتاژ پپین های A+ و A- رو بگیرید(به فرض استفاده از کانال A) باید یک ولتاژی رو داشته باشید و البته در حد میلی ولت . بعد برین سراغ خروجی که پایه کلاک رو شما مقدار میدی یعنی میکروکنترلر شما پینش خروجیه و فرمان میده و در نهایت از پایه دیتا متناسب با کلاک خروجی می گیرید. عرض کردم یک LED در مسیرها قرار بدین و برای مشاهده دیتا تاخیری رو بزارید تا کلاک رو مشاهده کنید.
            چرا ناراحتی پاتریک!
            + نه
            پس چی ناراحتت کرده
            محصولات
              #36
              حل شد ممنون
              مشکل از خروجی لودسل بوده
              خیلی ممنونم
              جدیدترین ویرایش توسط Mehkam; 2017/11/07, 17:31.
                #37
                من یه لودسل دارم و میخام راه اندازیش کنم منتهی با بسکام میخام باشه
                اگر کسی از دوستان میتونه کمکم کنه ممنون میشم
                  #38
                  نحوه اتصال چهارتا سیم لودسل به A+"A- *E+ -E- چطوره ؟؟
                  کدوم رنگ رو به کدوم پین باید متصل کنم؟؟؟
                    #39
                    سلام دوست عزیز رو خود لودسل شماتیک و رنگ بندی سیم ها رو گذاشته و طبق تاپیک اول کار رو انجام بدید
                      #40
                      اگر وزنی روی لودسل باشه بعد از اینکه لودسل رو خاموش و دوباره روشن میکنم اون وزن رو صفر نشون میده.
                      من برای کارم نمیخوام اینجوری باشه میخوام هر وزنی که روش هست رو نشون بده..کدوم قسمت رو باید ادیت کنم؟
                        #41
                        ینی این پروژه میتونه حتی دقت هزارم گرم رو هم داشته باشه؟؟؟
                          #42
                          سلام مهندس
                          من میخواستم یک صحفه ای درست کنم که اگه کسی رفت روی صحفه آلارم بدهد ( برای استفاده خاص) اصلا هدفم اندازگیری وزن نیست فقط میخوام اگه کسی رفت روی صحفه الارم بده
                          سوالم اینه که اگر از سنسورهای نیرو استفاده کنم( که فک میکنم راحترینش FSR باشه چون نیازی به ADC هم نداریم یا لودسل) اگر سنسوری که استفاده میکنم رنجش 0 تا 10 یا 20 کیلو باشه ولی افرادی که میرن روی صحفه بیشتر از 60 کیلو باشند با توجه به اینکه من هدفم اندازه گیری وزن نیست و فقط میخوام یک الارم داشته باشم آیا این سنسورها خراب میشوند یا اینکه بیشترین سیگنال خودشون رو ارسال میکنند ولی خراب نمیشوند؟؟؟
                            #43
                            نوشته اصلی توسط samadi1324 نمایش پست ها
                            سلام مهندس
                            بله
                            در بعضی از ماشین الات صنعتی در جمع کن ها یا winders یه همچین سیستمی هست. اونا از دو تا صفحه استفاده میکنن با فنر های بین اونها مه شدیدا به وزن حساس هستن . اگه کسی رفت رو صفحه باعث میشه دو تا صفحات به هم وصل بشه و سیسیتم آلارم بده
                            مهم نیست که چه اندیشه ای در سر و چه ترسی در دل دارید؛ مهم آن است که بیکار ننشینید و دست به کاری بزنید و وارد میدان عمل بشوید.
                            نمی توانید به کودکی بیاموزید که از خود مواظبت کند، مگر آنکه او را آزاد بگذارید تا برای مواظبت از خود بکوشد؛ ممکن است اشتباه کند، ولی دانایی او از میان همین اشتباهات سرچشمه می گیرد.
                              #44
                              سلام این سنسور هایی که میفرمائید با چه اسمی تو بازار هستند؟
                              نوشته اصلی توسط Eng.Ramezani نمایش پست ها
                              بله
                                #45
                                باسلام وخسته نباشید.
                                من یه ترازوی ۵۰ کیلویی ساختم با پروژه شما ولی کار نمیده لطفابگیدباید چه چیزایی رو تو برنامه تغییربدم؟
