علت سایه در 7سگمنت مالتی پلکس
    سلام ، من با اتمگا 16 یک برنامه نوشتم که روی سون سگمنت 4 تایی مالتی پلکس عدد نشون بدم ولی مشکل سایه افتادن دارم ، حتی رفرش سگمنت ها رو به یک ثانیه تغییر دادم ولی سایه برطرف نمیشه. قبلا با مگا8 همین کد رو نوشته بودم و هیچ مشکلی نداشتم.
    پایه های مشترک رو هم با ترانزیستور pnp سوئیچ میکنم که فشار به میکرو نیاد. سون سگمنت آند مشترک هست
    ISR (TIMER1_OVF_vect)
    // Reinitialize Timer1 value
    TCNT1H=0x5740 >> 8;
    TCNT1L=0x5740 & 0xff;
    i++;
    switch(i)
    case 1:
    PORTC|=~0b01111111;
    PORTA=seg_cod[s1];
    _delay_ms(1);
    PORTC&=0b10111111;
    break;
    case 2:
    PORTC|=~0b10111111;
    PORTA=seg_cod[s2];
    _delay_ms(1);
    PORTC&=0b11011111;
    break;
    case 3:
    PORTC|=~0b11011111;
    PORTA=seg_cod[s3];
    _delay_ms(1);
    PORTC&=0b11101111;
    break;
    case 4:
    PORTC|=~0b11101111;
    PORTA=seg_cod[s4];
    _delay_ms(1);
    PORTC&=0b01111111;
    break;
    if (i>=4) i=0;
    این نکته رو هم بگم که ولتاژ بعد از سوئیچ ترانزیستور رو هم گرفتم ، کاملا صفر نمیشه ، وقتی ترانزیستور وصل باشه ولتاژ 3.5 ولته و وقتی قطع هست 2.5 ولت.
    نمیدونم چرا ولتاژ عبور میده ، با اینکه دقیقا نمونه همین مدار رو با اتمگا 8 دارم و بدون مشکل کار میکنه
    جدیدترین ویرایش توسط mzselec; 2023/12/03, 17:15.
      نوشته اصلی توسط mzselec نمایش پست ها
      ظاهرا مشکل از همینه که ترانزیستور درست قطع نمیشه و بالطبع سگمنتها هم بطور کامل خاموش نمی شن و سایه ایجاد میشه.
      نقشه که نذاشتین، اما دقت کنین که ولتاژ بیس ترانزیستور در حالت قطع با ولتاژ امیترش برابر باشه.
      یعنی اگه امیترش به 5 ولت وصله، بیسش هم تو حالت قطع 5 ولت باشه.
      اگه مثلا 3.3 ولت باشه همین اتفاق میفته.
        نوشته اصلی توسط نو رسیده نمایش پست ها
        سلام ، ممنون از راهنماییتون ، متأسفانه نتونستم ولتاژ رو چک کنم چون برد رو تحویل دادم
        مجبور شدم ترانزیستور ها رو برداشتم و مستقیماً با خود میکرو سون سگمنت ها رو راه اندازی کردم ، با این کار مشکلم رفع شد ولی فکر نکنم کار درستی باشه، آخه به آی سی ممکنه فشار بیاد
