علت سایه در 7سگمنت مالتی پلکس
    سلام دوستان عزیز
    یه ساعت با ال ای دی ساختم که سگمنتا از نوع اند مشترک هستند و کاتد هر سگمنت و از طریق uln2803 به 74573 و ورودی 74573 به میکرو وصله
    مشکل اینه که وقتی اعداد روشن میشن یه سایه روی قسمت های خاموش میفته
    فیلمشو میزارم ببینید
    ممنون میشم راهنمایی کنید
    پاسخ : علت سایه در 7سگمنت مالتی پلکس
    زمان خاموش ماندن اون سگمنت هایی که قرار خاموش باشن یخورده بیشتر کنیدو زمان روشن ماندن اون سگمنت هایی که باید روشن بمونن.ببینید چطور میشه.
    چشم انسان تا 25 میلی ثانیه خاموش روشن شدن ال ای دی هارو تشخیص نمیده ، و انگار روشن مونده ال ای دی.
    (پیش به سوی هدف)
      نوشته اصلی توسط hamed.zahedi نمایش پست ها
      سلام دوستان عزیز
      http://s9.picofile.com/file/82674796...37_04.mov.html
      فیلمی که گذاشتین رو دانلود کردم و دیدم
      یه عکس ازش گرفتم برای دوستان . . .
      اینطوریه . . .
      به نظر میاد اون سگمنت هایی که علامت زدم مدت زمان کوتاهی روشن باقی موندن بعدش خاموش شدن
      زمان روشن بودنشون رو کمتر کنید . . .
        مشکل مربوط به پایه کنترلی 74573 هست
        پایه مربوطه رو بعد اینکه high کردم سریع low میکنم درست میشه ولی اعداد و درست نشون نمیده
          دوست عزیز مشکل شما از اینجاس که قبل از خاموش شدن سگمنت اول مقدار سگمنت دوم رو باس میزاری
          ابتدا دیتای سگمنت اول رو ،رو باس بزار بعد پایه مشترک سگمنت اول رو فعال کن
          بعد از 5 میلی ثانیه پایه مشترک سگمنت اول رو غیر فعال کن
          بعد دیتای سگمنت دوم رو ،رو باس بزار و پایه مشترک سگمنت دوم رو فعال کن
          بعد از 5 میلی ثانیه پایه مشترک سگمنت دوم رو غیر فعال کن
          بعد دیتای سگمنتسوم رو، رو باس بزار بعد پایه مشترک سگمنت سوم رو فعال کن
          بعد از 5 میلی ثانیه پایه مشترک سگمنت سوم رو غیر فعال کن
          بعد دیتای سگمنت چهارم رو ،رو باس بزار و پایه مشترک سگمنت چهارم رو فعال کن
          بعد از 5 میلی ثانیه پایه مشترک سگمنت چهارم رو غیر فعال کن
          این لوپ رو تکرار کن همینجوری موفق باشی
          جهان پیر است و بی بنیاد ازاین فرهاد کش فریاد
          که کرد افسون و نیرنگش ملول از جان شیرینم
            فقط کافیه قبل از اینکه سگمنت بعدی روشن کنید چند میکرو ثانیه سگمنت قبلی رو خاموش کنید
              نوشته اصلی توسط elfian نمایش پست ها
              بعلاوه اینکه زمانبندی ها را بهتره با تایمر و با نکنیک تیکر ایجاد کنید وگرنه 5 + 5 +5 + 5 میلی ثانیه در فرایند های بعدی که CPU قرار است انجام بده تاخیر میوفته.
                نوشته اصلی توسط kheiri_Saeid نمایش پست ها
                ابتدا به نظرم عیب سیستمشون و بگیرن بعد انشااله کدشون و به گفته شما ارتقا بدن
                  برنامه ای نوشتم رو میزارم ببینید
                  البته با اردوینو هستش
                  نمیتونم نحوه مالتی پلکس و عوض کنم
                  [FONT=Yekan]void sevenSegWrite000X(byte digit) {[/FONT]  digitalWrite(13, LOW);
                    digitalWrite(14, LOW);
                    digitalWrite(15, LOW);
                    digitalWrite(16, HIGH);
                    byte pin = 5;
                    for (byte segCount = 0; segCount < 7; ++segCount) {
                      digitalWrite(pin, seven_seg_digits[digit][segCount]);
                      ++pin;
                  void sevenSegWrite00X0(byte digit) {
                  digitalWrite(16, LOW);
                  digitalWrite(15, HIGH);//tone(15,1,25);
                    byte pin = 5;
                      ++pin;
                  void sevenSegWrite0X00(byte digit) {
                  digitalWrite(14, HIGH);//tone(14,1,25);
                    byte pin = 5;
                      ++pin;
                  void sevenSegWriteX000(byte digit) {
                  digitalWrite(13, HIGH);//tone(13,1,25);
                    byte pin = 5;
                      ++pin;
                  void showTime(){
                     DateTime now = rtc.now();
                     dahgan=now.minute()/10;
                     yekan=now.minute()%10;
                     hezargan=now.hour()/10;
                     sadgan=now.hour()%10;
                  sevenSegWrite000X(yekan);
                  delay(20);//20 MILI VAGHEI
                  sevenSegWrite00X0(dahgan);
                  sevenSegWrite0X00(sadgan);
                  sevenSegWriteX000(hezargan);
                  از تابعد (void sevenSegWrite000X(byte digit برای مالتی پلکس پورتهای کنترلی 74573 استفاده میشه.
                  جدیدترین ویرایش توسط hamed.zahedi; 2016/09/16, 15:35.
                    سلام منطق برنامه رو بهتره تغییر بدید...همه اینارو میشه توی یک متد نوشت...کدهاتون یکمی طولانیه... در این کدی که گذاشتید دوره تناوب چشمک زدن هر سون سگمنت 80ms هست که یکم زیاده...باید اون عدد 20 رو جوری تغییر بدید که در مجموع دوره تناوب هر 7seg کمتر از 25ms بشه... نحوه قرار دادن دیتا روی پین ها به این صورته که شما اول سون سگمنت فعلی رو خاموش میکنید...دیتای جدید رو قرار میدید و سپس سون سگمنت بعدی رو روشن میکنید...اگه این ترتیب رعایت نشه نمایش سون سگمنت ها به هم میریزه...اگه سون سگمنت هایی که دارید جریان زیادی میکشن بهتره که از روش های سخت افزاری واسه خالی کردن باند هدایت LEDها بعد از خاموش شدن استفاده کنید تا اون سایه از بین بره...البته اگه سون سگمنت ها جریان کشی کمی دارند (در حد چندین میلی آمپر) نیازی به این کار نیست...
                    www.intelart.ir
                      من از سگمنت بزرگ استفاده میکنم . روش سخت افزاری چیه برای خالی کردن باند هدایت ال ای دی ها؟؟
                      جدیدترین ویرایش توسط hamed.zahedi; 2016/09/16, 17:29.
                        این پست رو ببین:
                        سلام.دوستان برای درایو یه LED با جریان حدود 30 آمپر(ولتاژ فوروارد 5 ولت) آیسی یا مدار مطمئن ک پروتکشن اضافه جریان هم داشته باشه تو بازار ایران چیزی هست؟
                        www.intelart.ir
                          خوب این خازنه چه نوعی هست؟ کجا باید گذاشت؟
                            خب واسه طراحی اصولی شما باید ثابت زمانی روشن شدن LED رو داشته باشید...اگه دارید میتونید مقدار خازن و مقاومت رو طوری حساب کنید که ثابت زمانی شون از ثابت زمانی LED کمتر باشه...اگه توی دیتاشیت ثابت زمانی LED رو ندارید باید با سعی و خطا به نتیجه دلخواهتون برسید...
                            www.intelart.ir
                              باید بین رفرش هر 7seg یک دیتای خاموشی بفرستی
                              فرستاده شده از C1605ِ من با Tapatalk
