ساخت تایمر یک گیگا هرتز با avr
    آیا امکان داره با مگا 32 یه تایمر یک گیگا هرتز بسازم. لطفا توضیح بدید.
    پاسخ : ساخت تایمر یک گیگا هرتز با avr
    نوشته اصلی توسط mostafa+m نمایش پست ها
    سلام. میشه در مورد سوالتون بیشتر توضیح بدین؟
      سلام به شما دوست گرامی
      تحت هیـــــچ شرایطی همچین چیزی ممکن نیست
      ماکزیمم فرکانس کاری میکرو های avr مدل مگا 16 مگاهرتز هست که شما نهایتا همین فرکانس رو میتونی بدی به تایمرت
      در میکرو هایی که فرکانس کاریشون بالا تر هست میتونی فرکانس های بالاتری به تایمر بدی . . .
        البته در AVR تا 60 مگاهرتز میشه به تایمر فرکانس داد
          نوشته اصلی توسط yousef55 نمایش پست ها
          سلام به شما استاد گرامی
          میشه بفرمایید چطوری ؟؟؟
          چه میکرو هایی ؟؟؟
            با PLL داخلی
              با PLL داخلی
              مگه میکرو های مدل مگا pll دارن ؟؟؟؟
              مثلا مگا 16 pll داره ؟؟؟؟
              کریستال 60 باید به کدوم پایه میکرو وصل شه
                سری TINY دارن
                وقتی PLL داره دیگه احتیاجی به کریستال فرکانس بالا نداره
                البته این سری CPU قوی تری هم دارند و تا فرکانس 20مگاهرتز کارمیکنند
                  آخه عزیز من میشه به نظرتون؟؟؟
                  کل کلاک avr از 20 بیشترنمیشه
                  اونوقت 1 گیگاهرتز از کجا اومد؟؟؟؟
                  ولی میتونید با ساخت یه اسیلاتور توسط خودتون
                  و استفاده تو مدار مناسبش تایمر بسازید
                    دوستان اون طور که من از گفته های شما فهمیدم امکان ساخت تایمر یک گیگ با avr نیست. اگه ممکنه یه راه حلی رو معرفی کنید که بتونم با میکرو از یه شمارنده یک گیگ مقدار شمارش شده رو بخونم.[البته نمیدونم چنین شمارنده ای وجود داره یا نه یا اینکه باید بسازمش در هر حال میخوام راه اندازیش ومتوقف کردنش هم با میکرو باشه]
                      با AVR که هیچ ... با ARM های ST و NXP هم نمیشه ....
                      شما لطف کن بگو میخوای چه دستگاهی بسازی تا راهنماییت کنیم ...
                      برای تایمر 1 گیگ خود میکرو باید 1 گیگ سرعت داشته باشه ....
                      ظمنا فکر نمیکنم خروجی PLL رو بشه به جایی وصل کرد ....
                      جدیدترین ویرایش توسط microprocesor_2002; 2016/09/18, 10:08.
                        من میخوام یه رادار طراحی کنم با برد یک کیلو متر .برای همین نیازمند چیزی هستم که با اون بتونم زمان رفت و برگشت موج رو اندازه گیری کنم.
                          فکر کنم این بحث زیادی طولانی شده . بهترین گزینه استفاده از یک اسپارتان 3 یا 6 هست. برای تولید فرکانس بالا و دقیق / بهمین صورت یک هسته پردازنده هم بصورت کمکی در کنارش میتونه کار انتقال دیتا را انجام بده.
                            اسپارتان سیکس 400 یا 500 مگ بیشتر کلاک نمیخوره، میتونید از زینک استفاده کنید تا 900 کلاک میخوره ، اینم یه نگاه بنداز
                            برای رادار هم اصولش تاجایی که من میدونم با تایمر نیست ( هیچ سر رشته ای در بحث رادار ندارم) اما فکر کنم بتونید از ترکیب CPU های اینتل برای استفاده از فرکانس بالا و از قطعات لاجیک کوپلاژ-امیتر استفاده کنید.(ارزون ترین راه)
                              دوستان من نمیدونم از چه نوع تایمری استفاده کنم ولی با توجه به اینکه cpuهای مدل اینتل که گفتید در مد گیگا هرتز کار می کنن قطعا نیاز من رو برآورده خواهند کرد.
                              اما سوال اینجاس که چطوری میشه باهاشون کار کرد چطوری میشه پروگرم کردو ...
                              لطفا اگر میدونید به من هم اطلاع بدید خیلی ضروریه.
