ساخت دو موج مربعی سوار بر هم توسط میکرو
    پاسخ : ساخت دو موج مربعی سوار بر هم توسط میکرو
    نوشته اصلی توسط hosseinghaheri نمایش پست ها
    سلام با میکرو میشه چینین موجی ساخت؟
    سلام دوست گرامی
    با استفاده از این مدار ساده میتونید به چیزی که میخواید دست پیدا کنید بدون هیــــچ مشکلی و با یه برنامه بسیـــــــــــار ساده
    در این مدار در حالت امپدانس بالای پایه میکرو ولتاژ 2.5 ولت هست اما وقتی خروجی پایه میکرو high بشه ولتاژ به 5 ولت افزایش پیدا خواهد کرد و برای برگشت به 2.5 ولت دوباره پایه باید به حالت امپدانس بالا بره . . .
    به همین سادگی و بدون هیـــــــچ مشکلی
    دیگه نیاز به برنامه نویسی پیچ در پیچ نیست و به هیچ آی سی واسطی احتیاج نیست
    موفق و موید باشید
    نظر دوستان در این مورد چیه ؟
    مورد پسند دوستان هست ؟
      سلام دوست گرامی
      موفق و موید باشید
      ممنون ولی من دقیقا متوجه نشدم چی شد!
      چرا adc ؟
      اگه میشه یکم بیشتر توضیح بدید.
      نوشته اصلی توسط saeed under line نمایش پست ها
      به نظر من از دوتا تایمر میگیری
      یکیش فقط مثلا 5 ولت
      یکی دیگه فقط 10 ولت مثلاا
      بعد مستقیم وصل کن به هم میشه این
      به نظر من این روش خوبیه ، حداقل روی موج خروجی همه ی امکانات را داریم!
      تلرانسشم فک میکنم بشه از بین برد.
        چرا adc ؟
        دوست عزیز بحث adc نیست
        pc1 باید به عنوان ورودی خروجی مورد استفاده قرار بگیره
        شما میتونی به هر پایه میکرو که به عنوان ورودی خروجی پیکربندی شده متصل نمایید
        اگه این مداری رو که عرض کردم خدمتتون مورد استفاده قرار بدید هیچ مشکلی بوجود نمیاد
        یه بار دیگه مطالب پست بالا رو که عرض کردم باز بینی بفرمایید
        یا حق
        جدیدترین ویرایش توسط rezamajdi; 2016/09/23, 14:21.
          ببخشید با سه عدد مقاومت قابل اجرا است.
          از دو پین خروجی به دو مقاومت وصل می کنی و با یک مقاومت تقسیم ولتاژ انجام می دهی
            سری مگا و تاینی Avr خروجی high impedance نداره
            صفحه اینستاگرام : ecdco_ir
              نوشته اصلی توسط reza0506 نمایش پست ها
              سری مگا رو که مطمئن هستم که حالت امپدانس بالا داره
              با این دستورات
              DDRX=0x00
              PORTX=0x00
              به وسیله این دو دستور پورت x در حالت امپدانس بالا قرار میگیره
                با این دستورات
                DDRX=0x00
                PORTX=0x00
                سلام دوست عزیز من منظورم خروجی high impedance بود،درضمن به نظرم ما ورودی high impedance نداریم و به این حالت اصطلاحاً ورودی شناور گفته میشه(البته باز هم مطمئن نیستم و دوستان اگر اشتباه میکنم اصلاح کنید)
                از همه مهمتر هم اینکه طراح سوال شکل موج رو نیاز دارند،برای داخل میکرو که نمیخواد شما این مدار رو طراحی کردید
                نکته دیگه هم اینکه میکرو تو حالت دیجیتال ۲.۵ ولت نمیفهمه،باید تست کنید ببینید ورودی با این مدار در دو حالت شناور و pull up چه منطقی در نظر میگیره صفر یا یک
                به هر حال این مدار به هیچ وجه نمیتونه چنین شکل موجی به ما بده
                  دوست عزیز احتمالا سوءتفاهمی شده
                  بر اساس شکل زیر در حالتی که پایه میکرو جریانی رو عبور نمیده ( شناور ) ولتاژ 2.5 ولت هستش اما زمانی که پایه میکرو high میشه ( ولتاژ 5 ولت ) ولتاژ به 5 ولت تغییر میکنه و این روند
                  همینطور ادامه پیدا میکنه . . . و اون شکل موجی که لازم هست رو میسازه . . .
                    به نظر درست میاد
                      شما در عمل مدار رو امتحان کن به نظر من چه پول آپ فعال بشه چه نشه شما از این پایه ولتاژ ثابت ۲.۵ ولت میگیری،البته شاید با فعال شدن پول آپ این مقدار تا مثلاً ۳ ولت هم برسه،به هر حال در عمل باید تست بشه
                        در عمل تست شده و جواب گرفته شده
                        شما در عمل تست کن اگه جواب نداد مطرح کنید در انجمن
                          سلام مجدد
                          دوست عزیز من این مدار رو تو پروتئوس تست کردم همونطور که گفته بودم موقعی که پول آپ فعال نیست 2.5 ولت و موقعی که پول آپ فعال میشه 2.51 ولت نشون میده
                          الان دانشگاه هستم آخر هفته رفتم خونه عملی هم تست میکنم و فیلم نتیجه رو اینجا آپلود میکنم،شاید تو عمل حرف شما درست باشه
                          اینم کد برنامه
                          #include <io.h>
                          #include <delay.h>
                          void main(void)
                          DDRB=0x00;
                          PORTB=0x00;
                          while (1)
                              PORTB=0x00;
                              delay_ms(2000);
                              PORTB=0x01;
                              delay_ms(2000);
                          اینم فایل پروتئوس و کدویژن
                            سلام به شما دوست گرامی
                            با تشکر از زحماتی که در این مورد کشیدید باید بگم منظور بنده رو خوب متوجه نشدید
                            بنده کی از مقاومت پول آپ حرف زدم
                            بنده برنامه مربوطه رو قرار دادم حالا بررسی کنید ببینید چ نتیجه ای میگیرید
                            حتی با پروتیوس هم جواب میده دوست من
                            [FONT=Yekan]while ( 1 ) [/FONT] {
                              DDRB.0 = 0;
                              PORTB.0 = 0;   // in this step the voltage is about 2.5 v
                              delay_ms(1000);
                              PORTB.0 = 1;
                              DDRB.0 = 1;   // in this step the voltage is about 5 v
                              delay_ms(1000);
                            [FONT=Yekan] }[/FONT]
                            با تشکر از همراهی شما در این تاپیک
                            جدیدترین ویرایش توسط rezamajdi; 2016/09/25, 19:51.
                              اگر ممکنه فایل پروتئوس رو هم قرار بدید
                              یا لا اقل بگید پورت B و پورت D هر کدوم به کجا وصل هستند
                                #30
                                  DDRB.0 = 0;
                                  delay_ms(1000);
                                  PORTB.0 = 1;
                                  delay_ms(1000);
                                ممنون از کمکتون فقط یه سری چیزها هنوز برای من واضح نیست!
                                طبق سورس پروژه شما دارید با یه تایمی پین B.0 را تغییر وضعیت میدید! الان میتونم شکل موج خروجی را تصور کنم ولی نمیدونم چطوری با اعمال 2.5 ولت توسط تقیسمات مقاومتی ، اون شکل موجی که من گفتم را درست میکنه.
                                اون موج از دو مولفه تشکیل شده ولی توی سورس این طور که به نظر میاد سیگنال خروجی تک مولفه هست!
