درایور سون سگمنت بزرگ
    سلام دوستان عزیز
    ببخشید اگه سوالم تکراریه
    ولی مدته برای راه اندازی سون سگمنت بزرگ مشکل دارم
    هر چی تو نتم سرچ کردم و هر نوع درایوری بود درست کردم از نوع ترانزیستوری ، نوع ای سی ، نوع لچ
    هیچکدومش جواب نداد
    خواهش میکنم اگه کسی یه مدار عملی و درست و حسابی داره بزاره که مشکلم حل بشه
    سگمنتها از نوع اند مشترک و 12 ولت
    این درایور هارو هم ساختم ولی جواب نداد.
    جدیدترین ویرایش توسط hamed.zahedi; 2016/09/20, 19:57.
    پاسخ : درایور سون سگمنت بزرگ
    منم الان دارم از سگمنتهای آند مشترک 24 ولت استفاده میکنم . شستی آسانسورها که نمایش طبقات داره از این نوع هستن.
    خوب چون تعداد led روی سگمنت ها 7 تاست ، من مستقیما از درایو uln2003 استفاده کردم.
    به این صورت که +24 مستقیما به آند وصل شده ، و دونه دونه کاتد ها به پایه های خروجی uln2003 ، سپس زمین وصل میشه به gnd این آیسی. و بعد شما با دادن ولتاژ تا 30 ولت به پایه ورودی uln2003 سگمنت روشن خواهد شد.
    البته شما جای مثبت 24 ، مثبت 12 خودتون رو وصل کنید.
    دقت کنید در اینجا شما میتونید از یه منبع دیگه با ولتاژ 5 ولت هم استفاده کنید ، ولی باید زمین منبع 5 ولتی رو به gnd این آیسی وصل کنید.
    (پیش به سوی هدف)
      نوشته اصلی توسط hamed.zahedi نمایش پست ها
      سلام دوستان عزیز
      هیچکدومش جواب نداد
      دوست عزیز درایور ها معمولا به صورت کلکتور باز هستند ( یعنی کلکتور اونها به چیزی متصل نیست بنابر این با اتصال کاتد یک دیود ( سگمنت ) به یک پایه خروجی درایور و اعمال جریان به ورودی آی سی درایور روشن شده و دیود شما رو راه اندازی میکنه ( روشن میکنه )
      کاری که میخوایدانجام بدید کار خیلی ساده ای هست
      خیلی بعید میدونم مشکلی پیش بیاد
      در هر حال در صورت بروز مشکل نقشه دقیق مدارتون رو قرار بدید تا بررسی کنم
      موفق و موید باشید
      یا حق
        این چیزی که میگید برای یک سگمنت هست. من میخوام چهار تا سگمنت رو به صورت مالتی پلکس درایو کنم
          نقشه رو بزارید
          برای روشن کردن چهار سگمنت که به درایور متصل شدند باید به هر کانال ورودی درایور جریان بدهید . . .
          مالتی پلکسر برای چی لازم دارید ؟؟؟؟
            برای نمایش ساعت .
