مشکل در روشن کردن ال ای دی با مگا64
    #31
    پاسخ : مشکل در روشن کردن ال ای دی با مگا64
    نوشته اصلی توسط سعید خیری نمایش پست ها
    وقتی داشتی با مدار کار میکردی ، پروگرامر را وصل میکردی به مدار؟
    پین ریست در چه وضعیتی بود؟
    شاید مشکل طراحی باشه ، احمال داره این هم بسوزه
    پروگرامر رو وصل میکردم به مدار البته هیچ مشکلی نداشتآ ؛ کار میکرد با اینکه وصل بود ، ولی الان با این میکرو پروگرامر وصل میکنم ، انگار اتصالی داره ، برای همین وصل نمیکنم.
    چون رو برد برد کار میکنم ، معمولا پین ریست رو هم آزاد میزارم .ولی تو پی سی بی پول آپش میکنم.
    (پیش به سوی هدف)
      #32
      نوشته اصلی توسط hosseinam نمایش پست ها
      ریست از داخل Pull Up هست اما بهتره از خارج هم به تغذیه (حتما حتما بلا یک مقاومت بین 4.8 تا 10 کیلو ) پول آپ بشه.
      هیچ وقت vcc پروگرامر را به مدار وصل نکن چون ممکنه در صورت اتصالی پروگرامر را بسوزونه در ثانی مدارهای جانبی جریانشونو ممکنه از رگولاتور بکشند و چند دلیل دیگه ....
      اون مشکلی هم که داشتی شاید برای اتصال پوگرامر بوده و پورت E را دستکاری کردی.
        #33
        خوب منم الان همین مشکل رو دارم. مگا 64 خیلی شیک و تمیز پروگرم میشه اما برنامه اجرا نمیشه. نمیدونم چرا. به نظر کلاک نیمخوره که برنامه بره جلو. فیوزبیتها رو همه جوری دستکار کردم ولی بازم راه نیوفتاد. عجب گیریه این مگا 64!! کسی میدونه باید چیکارش کرد؟ با پروگرمر هاتل کار میکنم و اینم آخرین وضعیت فیوزبیتها:
        جدیدترین ویرایش توسط soleimani_m; 2021/03/10, 16:19.
          #34
          الان داره با اسیلاتور داخلی کار میکنه ولی وقتی رو کریستال خارجی تنظیم میکنم دوباره متوقف میشه!!! دلیلش چی میتونه باشه؟
