مشکل در روشن کردن ال ای دی با مگا64
    پاسخ : مشکل در روشن کردن ال ای دی با مگا64
    نوشته اصلی توسط hosseinam نمایش پست ها
    نشد.
    با میکروی دیگه هم فرکانس دادم ، نشد.
    من که ازش بدم اومده. خیلی میکروی مسخره ای هست.
    128 چطوره ؟!!! اون خوبه؟؟
    ببین این میکرو مگا 64 و 128 یه فیوز بیت اضافی ( extend ) دارن که اونو باید تنظیم کنی آیا این کارو انجام دادی ؟؟؟
    من شخصا بار اول که اومدم با 128 کار کنم پروگرام میشد اما کار نمیکرد بعدش فهمیدم که از فیوز بیت اضافی بوده که باید تنظیمش میکردم
      منم اول همین مشکل و داشتم ، که فقط رایت کردم خوب شد ، یعنی پروگرام میشد ولی کار نمیکرد.سپاس بابت فهموندن دلیل این کار ، اصلا دقت نکرده بودم به این موضع.
      بله ، compMode و wdton هردو یک هستن.
      باید چند باشن؟؟؟و اگه اطلاعاتی در مورد این دو فیوز بیت دارین بفرمایید .
      ولی متاسفانه در حال حاضر که اصلا نمیشناستش ،پروگرامر من. مشکل سر نشناختن هست.
      بازم سپاس
      (پیش به سوی هدف)
        سلام به شما
        من خودم بارها تغذیه میکرو رو اشتباهی وصل کردم ( مثلا مثبت رو به gnd و منفی رو به b.6 در میکرو مگا8 ) اما مشکلی پیش نیومده
        بارها شده تغذیه 10 ولت اشتباهی به میکرو مگا 8 دادم اما مشکلی پیش نیومده
        حتی شده میکروی من حدود30 میلی جریان کشیده و گرم شده ( محسوس هست ) که بازم خوب کار کرده
        البته همه توانایی هاش رو چک نکردم که ببینم خوب کار میکنه یا نه اما در اجرای دستورات دچار مشکل نمیشه . . .
        میکرو مگا 64 با مگا 8 از لحاظ کلی فرقی نداره
        یعنی همون پردازنده همون ماژول ها و . . .
        خیلی بعید میدونم که میکرو به این راحتی ها دچار مشکل بشه
        میتونید دوباره پروگرامش کنید ؟؟؟
        جدی 10 ولت دادی به میکرو هیچیش نشده؟چیز عجیبیه
        من هم تغذیه رو تاحالا اشتباه زدم یه بارم یکی از تغذیه هارو به جا کریستالی زده بودم مشکلی واسش پیش نیومده ولی 10ولت دادی به میکرو واسم خیلی عجیبه که مشکلی واسش پیش نیومده...
        Proudly @real_ahmadi
        #real_ahmadi
        واسه اسمت بجنگ
          #19
          من از آداپتورهای معمولی ( ولتاژ به صورت پله ای از 1.5 تا 12 ) استفاده میکنم :gathering:
          گزاشته بودمش رو 7.5 ولت که در حالت بی باری 10 ولت بهت میده
          تو بردبرد یه روگولاتور 7805 یه مگا 8 و یه lcd کاراکتری 16*2 بود
          اشتباهی به جای این که مثبت رو به ورودی رگولاتور وصل کنم زدم به خروجی رگولاتور و حدود 1 ثانیه هم وصل بود ( به دفعات پیش اومده و مشکلی بوجود نیومده )
          البته وقتی مدار از آداپتور جریان میکشه اندکی افت ولتاژ داریم مثلا 0.5 ولت پس 9.5 ولت به میکرو و lcd دادم
          حالا از کجا فهمیدم ولتاژ زیاد دادم
          از این جا که وقتی وصلش کردم lcd یهو نورش زیاد شد و ریخت بهم
          بعد فهمیدم که . . .
            #20
            بعد فهمیدم که . . .
            بله ولتاژ زیاد بدی ال سی دی می سوزه ولی این که میکرو نسوخته چیز عجیبیه
            #real_ahmadi
            واسه اسمت بجنگ
              #21
              نه lcd سوخته نه میکرو
                #22
                128 انگل تر از 64 هست من هم مشکل داشتم 30 بار پروگرام 2859 کد خط برنامه برابر با 72 کیلوبایت برای 128 و48 کیلوبایت برای اتمگا 64 هر دوشون شروع به قاط زدن می کردن گاهی عین بلبل گاهی قاط قاط مجبور بودم حجم برنام رو از 50 درصد بیشتر نکنم (هردو برنامه با سرعت ودرستی در پروتوس تست شده بودن)
                نکته عجیب این بود پرگرام شدنش... شده بود شانسی بیشتر احتمال میدم یا پروگرامر من باهاش سازگار نبود که بعیده چون چند باری پروگرام کرده بود
                یا اینکه از نسخه های..... های کپی چین باشه مثل بیشتر های کپی هاش
                راستی تو اتمگا 128 با روش داک ساخت data restor به مشکل می خوری(سیگنال ژنراتور)
                برنامشون هم پر بشه ممکنه تا 50 میلی امپر هم جریان کشی کنند(بدون زیر بار رفتن پورت ها) من بیشتر به غیر اصل بودن ان مشکوکم میشه حدس زد داره شبیه سازی میکنه مگه میشه اتمل صوتی بده بعیده
                جدیدترین ویرایش توسط ssmq; 2016/10/03, 21:22.
                  #23
                  الان باید چیکار کرد ، از مگا 64 استفاده کنم تو پروژه یا نه . چون قراره پروژه فروش بره .
                  یعنی 64 از مگا 32 غیرقابل اعتمادتره؟؟؟؟
                  (پیش به سوی هدف)
                    #24
                    من در جریان کلی بحث نیستم ولی هم مگا32 و هم مگا 64 رو در محیط های صنعتی تست کردم و مدت هاست دارن کار می کنن بدون هیچ مشکلی...
                    ایرادی باشه از طرف کاربره و برنامه نوشته شده نه میکروکنترلر...
                    چرا ناراحتی پاتریک!
                    - از دیدنش ناراحت شدی؟
                    + نه
                    پس چی ناراحتت کرده
                    محصولات
                      #25
                      تا اونجاییی که من می دونم lcdخیلی حساسه و زود می سوزه معلوم نیس چجوری بوده که نه میکرو سوخته نه lcd
                      روش کار کن درستش کن با همون مگا64
                      #real_ahmadi
                      واسه اسمت بجنگ
                        #26
                        مگا رو عوض کردم خوب شد.
                        حتما اون سوخته بود.
                        (پیش به سوی هدف)
                          #27
                          حتما اون سوخته بود.
                          چیزی نیست بعضی مواقع پیش میاد
                          #real_ahmadi
                          واسه اسمت بجنگ
                            #28
                            حتما اون سوخته بود.
                            شاید فیوزبیتاشو دست کاری کردی !
                              #29
                              نوشته اصلی توسط سعید خیری نمایش پست ها
                              نه. داشت کار میکرد ، که خاموشش کردم ، و روشنش کردم ، دیگه روشن نشد.و چندتا پورتش هم یک شد . و پروگرامر هم نمیشناختش.
                              (پیش به سوی هدف)
                                #30
                                وقتی داشتی با مدار کار میکردی ، پروگرامر را وصل میکردی به مدار؟
                                پین ریست در چه وضعیتی بود؟
                                شاید مشکل طراحی باشه ، احمال داره این هم بسوزه
