کنترل سون سگمنت بیش از یک رقم...
    آقا سلام...
    ببخشید من تو کنترل و راه اندازی سون سگمن هایی که بیش از یکرقم هستن مشکل دارم...
    ببینید مثلا تو سون سگمنت تک رقم (مثلا کاتد مشترک) --(عکس تو زیره...)...راحت با دادن منفی به پایه com و وصل کرده ولتاز به هر کدوم از پایه های مرتبط میشتونیم یه رقمو نشون بدیم..به پایه های abcdefgh-dp
    اما توی سون سگمنت های بیشتر از یک رقم موندم چجوری میشه کنترل کرد؟؟؟
    مثلا عکس زیرو ببینید...
    حالا با آند و کاتدش کاری ندارم...اینجا فقط یه دونه abcdefgh-dp گذاشته...اون 1234 چیه؟؟؟اصلا چجوری میشه اینو کنترل کرد؟؟؟
    ممنون میشم کمک کنید...
    درضمن ولتاژ کاری سون سگمنت چه قدره؟؟؟3 ولت؟؟
    پاسخ : کنترل سون سگمنت بیش از یک رقم...
    سلام سون سگمنت اند مشترک تصور کن که تمام پایه هاش متصل کردی ودرحال نمایش یه عدد مثلا 8 هست حالا اگه فقط پایه مثبت رو قطع کنی کل سون سگمنت خاموش میشه حالا چند تا از همین سون سگمنت های تکی رو کنار هم بزاری و همه پایه هاشونو یکی کنی الا اون یه دونه پایه مثبت میشه همون سون سگمنت چند رقمی همون 1234 هم همون پایه مثبت تو اند مشترک و پایه منفی تو کاتد مشترک هستند .
    حالا اگه بخوای یه عدد چهار رقمی روی سون سگمنت اند مشترک نمایش بدی مثلا1245 اول عدد 1 رو روشن میکنی و مثبت که به رقم اول یا پایه 1 وصله سپس مثبت از پایه 1 قطع میکنی و عدد بعدی رو که عدد 2 هست رو روشن میکنی و مثبت به پایه 2 وصل میکنی به همین ترتیب رقم سوم وچهارم رو نمایش میدی ولی توجه کن سرعت این کار باید بالا باشه و پشت سر هم این کارو بکنی تا بتونی این عدد چهار رقمی رو با هم روی سون سگمنت ببینی چون چشم انسان زمانی که مثلا رقم اول تو یه فاصله زمانی خاموش باشه ((حداکثر 20میلی ثانیه )) اونو روشن میبینه
    به این روش نمایش روش رفرش میگن و به ارایشی که سون سگمنتا به هم وصل شدن مالتی پلکسر میگن یعنی پایه abcdefgh-dp مشترکه و پایه مثبت یا منفی بسته به نوع سون سگمنت جدا.
    وسوال بعدی سون سگمنت با 1 ولت هم روشن میشه اما نورش کمه واسه سون سگمنت معمولی همون 5 ولت استفاده کن
    سقراط : دانش من بدانجایی رسید که فهمیدم هیچ نمیدانم.
      چند وقت پیش من یه نمونه کد خیلی عالی برای راه اندازی سون سگمنت های چند دیجیت قرار دارم که یه نگاهی بهش بندازید بد نیست.
      چرا ناراحتی پاتریک!
      - از دیدنش ناراحت شدی؟
      + نه
      پس چی ناراحتت کرده
      محصولات
        نوشته اصلی توسط سید سجاد احدزاده نمایش پست ها
        داداش یعنی یه جورایی شبیه چشمک زنه دیگه؟؟؟اوکی؟؟؟
        حالا اگه میشه یه مثال با کد هم بزاری بهتره...ببخشیدااا...
        مرسی
        در ضمن با 5 ولت نمیسوزه که ؟؟؟
          درادامه جواب دوستان باید بگم که در برنامه های صنعتی نمایش پارامترهابا سون سگمنت از اهمیت ویژه ای نسبت به ال سی دی برخورداره.اما راه اندازی سون سگمنت یه خورده پیچیده است.
          راه های زیادی برای راه اندازی سون سگمنتها وجود داره
          بعنوان مثال برنامه هایی وجود دارند که نیاز به تاخیر دارندازطرفی در جریان راه اندازی سون سگمنت ، برای جلوگیری از چشمک زدن باید تاخیر ها رو به حداقل ممکن برسانیم.یعنی طبق دیتاشیت سنسورها و توابع برنامه و...دربرنامه ناچارا تاخیر ایجاد میشه .که با اعمال این تاخیرها سون سگمنت ها چشمک می زنند.برای حل این مساله بهترین روش استفاده از تایمرها برای رفرش کردن سگمنتهاست.در این حالت میکرو برنامه را خط به خط اجرا می کنه و با سرریز شدن وقفه تایمر،میکرو برنامه را رها کرده و به عملیات رفرش کردن سگمنت ها در وقفه تایمرمی رودزمانی که میکرو برنامه داخل وقفه را اجرا کرددوباره به ادامه برنامه یعنی از همان خطی که به ماموریت وقفه رفته بود بر می گرده و اجرا می کنه .به گونه ای که با هرسرریز شدن یک سگمنت نمایش داده می شود.می توانیم با تنظیم prescale زمان رفرش شدن را کم و زیاد کنیم و نور سگمنتها رو کنترل کنیم.
          ضمنا نگفتی که با چه کامپایلری کار می کنید.برنامه های صنعتی زیادی با سون سگمنت ها نوشتم.اگه علی رغم راهنمایی دوستان به نتیجه نرسیدید بگید تا براتون بفرستم.خیلی کمکتون میکنه.
          همراه با شبیه سازی پروتیوس.
          eshop-hodhod.ir
            سلام اره همون چشمک زنه ولی با سرعت بالاتر
            نه با 5 ولت نمیسوزه یه مقاومت تو هریک از مسیر های abcdefgh-dp بزار 100 اهم خوبه
            برنامه هم تو اینترنت زیاده متاسفانه من مثال اماده ندارم بزارم
              از این مدار استفاده کن
              در قسمت دیتا (دراین مدارport a) همه پین ها ی میکرو را با یه مقاومت 220 اهم به پایه های a-b-c-d-e-f-g-dp سون سگمنت وصل کن.(استاندارد مقاومت 220 اهمه ،ولی برای اینکه سگمنتها نور زیادی داشته باشه می تونی از مقاومت 100 اهم استفاده کنی)
              eshop-hodhod.ir
