مشکل با تایمر avr
پاسخ : مشکل با تایمر avr
لطفا سورس رو به همراه شماتیک قرار بدین.چرا ناراحتی پاتریک!
- از دیدنش ناراحت شدی؟
+ نه
پس چی ناراحتت کرده
محصولات
بفرماییدنوشته اصلی توسط سوران آراسته نمایش پست هاسلام
کد:#include <mega32a.h> #include <alcd.h> #include <stdlib.h> #include <delay.h > unsigned int ms=0,s=0; char str[5]; interrupt [TIM0_COMP] void timer0_comp_isr(void) { ms++; if(ms>=1000) { s++; ms=0; PORTA.3=~PORTA.3; } } void main(void) { DDRA=0x08; PORTA.3=0; // Timer/Counter 0 initialization // Clock source: System Clock // Clock value: 125.000 kHz // Mode: CTC top=OCR0 // OC0 output: Disconnected // Timer Period: 1 ms TCCR0=0x0B; TCNT0=0x00; OCR0=0x7C; // Timer(s)/Counter(s) Interrupt(s) initialization TIMSK=0x03; // Alphanumeric LCD initialization // Connections are specified in the // Project|Configure|C Compiler|Libraries|Alphanumeric LCD menu: // RS - PORTA Bit 0 // RD - PORTA Bit 1 // EN - PORTA Bit 2 // D4 - PORTA Bit 4 // D5 - PORTA Bit 5 // D6 - PORTA Bit 6 // D7 - PORTA Bit 7 // Characters/line: 16 lcd_init(16); // Global enable interrupts #asm("sei") lcd_clear(); lcd_puts("mahyar"); while (1) { lcd_clear(); itoa(s,str); lcd_puts(str); delay_ms(100); } }چرا ناراحتی پاتریک!
+ نه
پس چی ناراحتت کرده
محصولات
- تشکرها 1
نوشته اصلی توسط سوران آراسته نمایش پست هاکد:#include <mega32a.h> #include <alcd.h> #include <stdlib.h> #include <delay.h > unsigned int ms=0,s=0; char str[5]; interrupt [TIM0_COMP] void timer0_comp_isr(void) { ms++; if(ms>=1000) { s++; ms=0; PORTA.3=~PORTA.3; } } void main(void) { DDRA=0x08; PORTA.3=0; // Timer/Counter 0 initialization // Clock source: System Clock // Clock value: 125.000 kHz // Mode: CTC top=OCR0 // OC0 output: Disconnected // Timer Period: 1 ms TCCR0=0x0B; TCNT0=0x00; OCR0=0x7C; // Timer(s)/Counter(s) Interrupt(s) initialization TIMSK=0x03; // Alphanumeric LCD initialization // Connections are specified in the // Project|Configure|C Compiler|Libraries|Alphanumeric LCD menu: // RS - PORTA Bit 0 // RD - PORTA Bit 1 // EN - PORTA Bit 2 // D4 - PORTA Bit 4 // D5 - PORTA Bit 5 // D6 - PORTA Bit 6 // D7 - PORTA Bit 7 // Characters/line: 16 lcd_init(16); // Global enable interrupts #asm("sei") lcd_clear(); lcd_puts("mahyar"); while (1) { lcd_clear(); itoa(s,str); lcd_puts(str); delay_ms(100); } }
الن چه اتفاقی افتاد مهندس !!!!!!!!
کدای داخل تایمر0 اجرا نمیشه به 10 ضورت مختلف تست کردم نشد
درضمن لطفا کاری رو میکنید توضیح دهید .... مشکل حل نشد
خب شما یه نکاه به کد بنده بندازید و تفاوت ها رو ملاحظه کنید.
رجیسترها رو چک کنید و ببینید قبلا چطور بود و الان چی شد.
و قبل از هر چیز قسمت تایمر 0 در دیتاشیت رو مطالعه کنید.چرا ناراحتی پاتریک!
+ نه
پس چی ناراحتت کرده
محصولات
ارهنوشته اصلی توسط saeed under line نمایش پست هاایسیت سالمه؟
دوتا رو تست گرفتم.
یعنی کدی که گذاشتم کار نمی کنه ؟
اخه من عملا بستم و کار می کنه
چرا ناراحتی پاتریک!
+ نه
پس چی ناراحتت کرده
محصولات
- تشکرها 1
اره کار نمی کنهنوشته اصلی توسط سوران آراسته نمایش پست هایعنی کدی که گذاشتم کار نمی کنه ؟
پس مطمئن باشید مشکل از سخت افزار شماست.چرا ناراحتی پاتریک!
+ نه
پس چی ناراحتت کرده
محصولات
- تشکرها 1
اون کدی که شما در اولین پست عکسش رو گذاشتین، به این خاطر کار نمیکنه که توابع LCD داخلش استفاده شده، در حالی که LCD چندین خط پایین تر تعریف میشه.
کار آقا سوران حرف نداره، و معمولا کدهایی که میذاره تو انجمن، کاملا سالم هست و عملی هم تست میکنن که جای شک و شبهه نداشته باشه.
سخت افزار خودتون رو چک کنین. مدار قسمت ریست / کریستال / تغذیه رو بررسی بفرمایید و جهت اطمینان بیشتر، یه چشمک زن واسه تست پروگرم کنین رو میکرو
یادمه یه بار تو انجمن یه بنده خدایی میگفت برنامه م کار نمیکنه و حدود 10 نفر براش راه حل پیشنهاد داده بودن. بعد از بررسی ها فراوان، استارتر تاپیک اومد گفت مشکلم حل و دستتون درد نکنه! جماعت پیله کردن که اشکال از چی بود؟ اعتراف کرد که مقاومت ریست رو تازه گرفته بوده، از توی رول که در میاره، چسب ومقوای رول چسبیده بوده به پایه ی مقاومت و باعث شده بوده که مقاومت ریست عملا وصل نباشه!!
