بیرون آوردن مگا8 از power down با فتوسل
    دستگاهی دارم طراحی میکنم و کارش اینه که رطوبت خاک رو چک کنه واگه رطوبت کمتر از حد تعریف شده باشد ،شیر آب رو باز کنه،این پروژه قراره در محیطی بیابانی و دور از شهر به فاصله 30 کیلومتر اجرا بشه،پس من اومدم و از مود powerdown استفاده کردم، اما هیچ راهی برای wake up یا فعال کردنش پیدا نکردم جز اینکه بیام از وقفه خارجی و نوع change استفاده کنم وپایه وقفه رو به یک فتوسل وصل کنم،بنابراین میکرو موقع طلوع وغروب خورشید بیدار میشه و رطوبت رو چک میکنه،به نظر شما این روش مشکلی ایجاد نمی کنه وکسی روش بهتری نداره؟
    پاسخ : بیرون آوردن مگا8 از power down با فتوسل
    نوشته اصلی توسط gmaissam نمایش پست ها
    سلام دوست عزیز
    از باتری استفاده میکنید ؟
    I'm going to
    RWTH Aachen
    University
      نوشته اصلی توسط azadfalah نمایش پست ها
      سلام دوست عزیز
      بله،لیتیومی 2 آمپر(لازم به ذکره که از سولار نمیتونم استفاده کنم)
      جدیدترین ویرایش توسط gmaissam; 2016/10/05, 23:18.
        باید یه حرکت سخت افزاری بزنید به عکس زیر توجه کنید متوجه میشید تو این مود ها زیاد دستتون باز نیست .
        برای مثال یه چیزی درست کنید که اگر رطوبت به اون حد رسید میکروکنترلر رو تحریک کنه یا تایمر بزارید هر چند ثانیه که فکر نکنم بشه شایدم شد . تو فرکانس پایین میشه چک کنه البته با وجود سلفی که دارید (شیر برقی) این چند میکرو آمپر دردی درمان نمیکنه اما خوبه .
        I'm going to
        RWTH Aachen
        University
          اگه بتونی میکرو رو کلا روشن خاموش کنی مشکلی پیش میاد ؟
            نوشته اصلی توسط ssmq نمایش پست ها
            نه مشکلی نداره
              در حالت عادی وقتی اپتوکوپلر تحریک نشه جریان بار و غیره صفره اما اگه تحریک شه کل مدارتو می تونی روشن کنی در مورد تحریک اپتوکوپلر و نحوه وصل ldr به ورودیش خودت دیگه مفصل واردی و فکر کنم لازم به توضیح نباشه(فکر کنم اگه الزایمر بزاره یادم بیا برعکس نگم تو تاریکی ldr مقاومتش 1 الی 2 مگا اهمه و تو نور متوسط از 20 کیلو تا 1 کیلو اهم میشه که میشه روش مانور داد اپتوکوپلر هم همچین خیلی توان نمی خواد واسه تحریک اگه اشتباه نکنم 1.2 ولت 2 میلی امپر فعالش میکنه اگه با pc718 اشتباهش نگیرم )
              جدیدترین ویرایش توسط ssmq; 2016/10/06, 00:32.
                از پاسختون ممنون
                روش شما روش خوبیه ولی یکم مدارو شلوغش میکنه والبته همین اپتو کوپلر در تمام ساعات روشنایی ،روشنه حتی اگر من میکرو را powerdown کرده باشم،پس کارمون رو سختر میکنه.
                امااااااامشکل من در بیدارکردن میکرو با فتوسل اینه که فتوسل مقداری بین 0 تا تقریبا 5 ولت (با ولتاژ تغذیع 5) میتونه داشته باشه ودر واقع آنالوگه وشاید در مواقعی مشکل ساز بشه،ومن میخوام مطمعن باشم که هیچ مشکلی از ایم مورد بوجود نیاد
                یک سوال چطور میتونم ولتاژ حاصل از فتوسل رو تثبیت کنم به طوری که فرضا بالای 3 ولت خروجی بهم بده تا high منطقی میکرو ضمانت بشه مثلا با زنر
                تشکر از پاسخگویی
                شیر برقی من پالسی هستش و با 3ولت کار میکنه و جریان لحظه ای 500 میلی نیاز داره ،به هر حال باتری 15c و 3.7 ولت جوابشو میده،ومتاسفانه تنها مود پاورداون هست که مد نظرمه
                  با یه اپ امپ کم مصرف یکی از ورودی های اپ امپو......... پتانسیومتر یه ور صفر یه ور ۵ و سروسط بده به ورودی اپ امپ
                  به ورودی دیگه ۰ تا ۵ متغییرتو بده حالا با تنظیم پتانسیومتر ۳ ولت سر وسط درست کن حالا اپ امپ فقط ورودی ۳ به بالا رو وصل میکنه
                  اصول کار شارژر باتری های اسیدی هم به این شکله منتها برعکس
                  اگه ورودی متغییر ولتاژ تو با پتانسیومتر عوض کنی به قسمی ورودی +- اپ امپتو عوض کنی اپ امپ برعکس عمل می کنه زیر سه ولتو وصل میکنه
                  قید زنر رو بزن که اونم واسه عملکردش جریان قابل توجهی مصرف میکنه که اپ امپ از اون خیلی کم مصرفتره تازه اپ امپ قابل تنظیم و تغییره خروجی درستی هم تولید می کنه
                    دوست عزیز خیلی لطف کردی,امکانش هست یک کم مصرفشو با شماتیک مثال بزنی,من تا بحال با اپ امپ کار نکردم
                    Sent from my HUAWEI G525-U00 using Tapatalk
                      این مدار باتاریکی خروجی رو روشن میکنه که با پتانسیومتر مقدار تاریکی رو هم می تونی مشخص کنی
                      اگه می خوای خروجی با تاریکی خاموش وبا نور روشن جای پین 2و3 اپ امپو عوض کن
                      http://www.pcbheaven.com/circuitpages/Automated_Light_Switch/
                      جدیدترین ویرایش توسط ssmq; 2016/10/06, 11:23.
                        atmega 8
                        راحت پاور دان میشه ور برمیگرده فکر نکنم
                        گاهی نمی شود که نمی شود
                        گاهی قرعه نگفته به نام تو می شود
                        گاهی گدای گدایی و چاره چیست
                        گاهی تمام شهر گدای تو میشود
                        ای بنده بدان در این عالم ___هرچه خدا خواست همان می شور
                          نقش مقاومت R4 چیه ؟ آیا برای افزایش بهره هست ؟
                          میشه توضیح بدید
                            دوستان تشکر
                            در اسرع وقت تست میکنم ,الان مسافرتم ان شاالله مشکلی پیش اومد,مزاحمتون میسم
                              سلام دوستان,من مدار بالا رو بستم,البته عالی جواب داد,ولی مشکل اصلی اینه که این اپ امپ ۶۰۰میکرو آمپر مصرف داره ,که رقم بالاییه
