مشکل راه اندازی ترایاک با avr
    من بوسیله یک moc3021 و یک bta16 یک بار مقاومتی رو راه اندازی کردم ، از ولتاژ 180 تا 250 ولت بار وصله و خارچ از این محدوده بار قطعه مثل مدار محافظ
    تا ولتاژ 300 ولت ac مشکلی نداره یعنی از 250 تا 300 ولت خروجی ندارم و لی از 300 ولت به بالا خروجی شروع به چشمک زدن میکنه
    بررسی که کردم دیدم moc3021 حتی در حالتی که قسمت فرمانش وصل نیست بازم برای ولتاژهای بالاتر از 300 ولت بصورت چشمک زن خروجی داره درحالی که توی دیتاشیت اون نوشته تا 400 ولت عمل میکنه
    حالا دوستان راهی بنظر شما میرسه برای کنتزل بار 300 ولتی با avr و ترایاک
    پاسخ : مشکل راه اندازی ترایاک با avr
    همیشه اگه شماتیک رو قرار بدید بهتر میتونیم شما رو راهنمایی کنیم
      سلام اگه بخوام با اپتوترایاک، ترایاک رو راه اندازی کنم این شماتیک مناسبه به نظرتون؟ اون خازن 0.01 فاراده دیگه؟
      شماتیک این پست
      توی این مدار اگه بجای ولتاژ 220 ولت بالاتر ار 300 ولت بدیم خروجی شروع به چشمک زدن میکنه حتی در صورت قطع فرمان اپتوتراباک
      کسی نبود راهنمایی کنه؟
      جدیدترین ویرایش توسط hamid.ch; 2016/10/07, 23:27.
        سلام دوست عزیز , من قبلا با moc3041 و bt 139 , کار کردم , اگر ممکنه مشکلتون رو واضح تر بیان کنید یا شماتیک بذارین . چون اینجوری حقیقتش متوجه نشدم مشکل چیه دقیقا .
          شماتیک این پست رو ببینید من اینو بستم
          http://www.eca.ir/forums/thread38646.html
          مدار تا ولتاژ 300 ولت جواب میده
          ولتاژبالای 300 که میره حتی در زمانی که به اپتوکوپلر فرمان هم نمیدیم باز خروجی چشمک میزنه یعنی اپتوکوپلر برای ولتاژ بالای300 ولت در حالتی که فرمانش قطعه هدایت داره
          جدیدترین ویرایش توسط hamid.ch; 2016/10/09, 20:26.
            خوب این مدار برای ولتاژ 220 ولت طراحی شده برای ولتاژ های بالاتر مقادیر مقاومت و ظرفیت خازن ها تغییر باید کنه , یه سری مدارات داخل دیتا شیت اپتوترایاک هست , به اونجا مراجعه کن . تو این مدار مقدار مقاومت R1 رو بیشتر در نظر بگیر که ولتاژ کمتری روی ترایاک داخلی اپتو ترایاک بیوفته , شاید ولتاژ آستانه ترایاک داخلی شکسته میشه و هدایت میکنه .
            جدیدترین ویرایش توسط RAMONA; 2016/10/10, 01:11.
              مقاومت و خازن اسنابر و بردار.باید درست شه.اگه مدارت نویز داشت می تونی خازن رو کمتر بگیری
              eshop-hodhod.ir
                مشکل حل شد
                اپتوترایاک moc3063 گذاشتم تا 600 ولت تحمل میکنه
                مشکل از moc3021 بود ک تا 300 ولت جواب میده
