مشکل در نرم افزار پروگرامر iprog
    سلام به دوستان
    مدتی هست وقتی رو آیکون iprog کلیک میکنم اجرا نمیشه و بعدش سیستم هنگ میکنه
    شاید بعد از 30 دقیقه مشکل با هزار بدبختی حل بشه
    قبلا این طوری نبوده
    فکر میکنید مشکل از کجاست
    سیستم من دوهسته ای 3.9 گیگاهرتز
    ویندوز چند روزه که عوض کردم و سون 64 بیت هست
    آنتی ویروس من اوست هستش که از سایت اصلیش دان کردم
    همه نرم افزار ها به خوبی اجرا میشن
    اما iprog در هر بار روشن شدن سیستم یا ریست شدن سیستم فقط بار اول که کلیک میکنی نمیاد
    اما اگه گذاشتی یه نیم ساعتی بگذره اجرا میشه و بعد از اون دیگه هیچ مشکلی نداره
    (در طول این نیم ساعت کل سیستم هنگه و حتی کلید های کنترل + شیفت + دیلیت رو که میزنم چند دقیقه طول میکشه که صفحش بیاد . . .)
    بعنی فقط بار اول که میخوای اجراش کنی مشکل داره اما بعد از اون دیگه هر بار که کلیک میکنی سریع میاد بالا
    اما اگه سیستم رو خاموش و بعد روشن کردی یا ریست کردی دوباره بار اول که کلیک میکنی باید نیم ساعت صبر کنی تا بیاد بالا
    خواهشا کمک کنید مشکل حل بشه
    واقعا این نرم افزار کل سیستم من رو میبره تو آمپاس
    واقعا هنگ میکنه . . .
    این عکس محیط نرم افزار هست
    جدیدترین ویرایش توسط rezamajdi; 2016/10/07, 22:56.
    پاسخ : مشکل در نرم افزار پروگرامر iprog
    فکر میکنم این پروگرامر از کلاس hid استفاده میکند. و شاید همین امر هم باعث تداخل با سایر اجزای کامپیوتر همچون موس کیبورد شده و مشکل بالا را ایجاد میکند.
    البته مطمئن هم نیستم...
    نکات بسیار مهم در تهیه پروگرامر که متاسفانه فراموش میشود!
      از ورژن 1.6.6 استفاده کن . تنها ورژنی که هم ساده و هم بدون دردسر هست . نتیجه رو هم همینجا اعلام کن
        میشه بفرمایید از کجا باید این ورژن رو بگیرم
        چون ورژن فعلی رو به همراه خود پروگرامر ( داخل جعبه ) تهیه کردم . . .
          پیدا کردن نرم افزار مناسب که کاری نداره دوست من
          یه سرچ در گوگل کنید براحتی پیدا میکنید . حتما ورژنی که گفتم رو جستجو کن
          نیازی نیست از اینجا دانلود کن
          جدیدترین ویرایش توسط sorena01; 2016/10/08, 04:53.
            سلام به شما
            وقتی پروگرامر رو به کامپیوتر وصل میکنم نمیشناسدش
            فکر نمیکنید نرم افزار تو کامپیوتر با برنامه ای که تو میکروی پروگرامر ریخته شده باید باهم بخونه ؟
              مشکلتون رو با سازنده مطرح کنید
              07132302920
              الکترونیک تراشه
              آقای ارشدی
                سلام به شما
                پروگرامر iprog از کلاس hid استفاده میکند. در نتیجه توسط نرم افزارهای که usbasp را ساپورت میکنند قادر به کار با iprog نیستند.
                حتی اگر به راهنمای این پروگرامر مراجعه کنید. مشاهده میکنید که در بسکام نیز بصورت مستقیم قابل استفاده نیست.
