جدا کردن سیگنال ac از dc و نمونه برداری
    سلام چندوقتیه دنبال روشی برای جداسازی سیگنال ac از سیگنال ac+dc می گردم روش های مختلفی تو اینترنت هست میخواستم بدانم کدام برای کار من مناسبتره؟
    سیگنال ac من در حد چند میلی ولت و بسته به شرایط روی 2 سیگنال dc حدودا 13 و 15 ولت سوار هست و فرکانس کاری حدود 2000 مگاهرتز(2 گیگا هرتز) هست. ممنون میشدم راهنماییم کنید. تشکر
    پاسخ : جدا کردن سیگنال ac از dc و نمونه برداری
    اگه بخام یه دید خیلی کلی بهتون بدم ، از این دیدی که منه قدرتی دارم ، اگه خازن و سری بزاری با سیگنال ، نمیزاره دی سی رد شه ، و اگه خازن و موازی کنی باسیگنال و زمین ، نمیزاره ac رد شه.
    حالا دوستان میآن و بیشتر توضیح میدن ،میفهمیم چی به چیه.
    (پیش به سوی هدف)
      گفته دوستمون کاملا صحیح می باشد
      اگه یه خازن عدسی 470 پیکو فاراد رو سری کنید ودر خروجی با یه مقاومت 56 کیلو که یه سر به صفر و سر دیگه به خازن متصل کنید در خروجی سر مقاومت شما فقط نوسان سطح ac را خواهید داشت حال این مولفه رو با با یه اپ امپ پر سرعت که توانایی تقویت این محدوده رو داشته باشه تقویت و می تونید خروجی ایی مورد نظر را بدست اورید
      فقط توجه کنید اگه روی زمین مدار یا صفر نویز یا نوسان دیگری داشته باشید اپ امپ اون سطح رو هم با خروجی مورد نظر تقویت خواهد کرد
        من خودم هم به همین نتیجه رسیده بودم ولی بخاطر فرکانس کاری بشدت مشکوک شده بودم. تشکر از دوستان . مرحله بعدی به نظرتون چی کار کنم چون همین سیگنال میلی ولتی نویز صد در صد داره و حرف شما کاملا درست و منطقیه و استفاده از آپمپ احتمال خطا زیادی داره نظر شما در باره ad8313 چیه به نظرتون میشه استفاده کرد؟
          دوست گرامی
          از نظر تئوری عزیزانی که پاسخ دادند به نکات خوبی اشاره کردند ولی در عمل و در فرکانسهای بالا ( حتی بالاتر از 100 مگاهرتز ) نکات خاص طراحی میباید رعایت گردد
          مثلا در چنین مدارهایی محل قرار گرفتن قطعات ، فاصله قطعات از یکدیگر ، نوع فیبر مدار اپی و در پاره ای موارد نوع لحیم و چاپهای روی برد داری حاذز اهمیت زیادی میباشد ...
          همچنین در اکثر طراحی ها لازم است برای هر قطعه معادل آن در طراحی منظور گردد ... مثلا یک مقاومت ترکیبی از مقدارهای R و C و L میباشد که غیر از مقدار R که مقاومت با آن شناخته میشود مقادیر C و L نیز در طراحی در نظر گرفته میشود ... همچنین پایداری حرارتی اکثر قطعات در طراحی های دقیق باید مود توجه قرار گیرد ...
          پیشنهاد میشود اگر هدف شما تحقیق و امور آزمایشگاهی نباشد تنها از ماژولهای آماده استفاده فرمایید
          پاره ای از رویکردهای دفاعی
            نوشته اصلی توسط emitor نمایش پست ها
            دوست گرامی
            سلام ماژول خاصی را میشناسید که بتوانم استفاده کنم؟
              البته ببینید توی بازار چی گیرتون میاد به همین و فروشگاه های دیگه یه سر بزنید
              مثال های زیر مبنی بر بودن اپ امپ هایی در چه بازه هایست ممکن است توی بازار ما رسما وجود نداشته باشند
              LT1360 - 50MHz, 800V/�s Op Amp
              Features
              • 50MHz Gain-Bandwidth
              • 800V/�s Slew Rate
              • 5mA Maximum Supply Current
              • 9nV/rt Hz Input Noise Voltage
              • Unity Gain Stable
              • C-LoadTM Op Amp Drives All Capacitive Loads
              • 1mV Maximum Input Offset Voltage
              • 1�A Maximum Input Bias Current
              • 250nA Maximum Input Offset Current
              • �13V Minimum Output Swing into 500 ohms
              • �3.2V Minimum Output Swing into 150 ohms
              • 4.5V/mV Minimum DC Gain, RL=1k
              • 60ns Settling Time to 0.1%, 10V Step
              • 0.2% Differential Gain, AV=2, RL=150Ohms
              • 0.3� Differential Phase, AV=2, RL=150Ohms
              • Specified at �2.5V, �5V, and �15V
              یا
              Description
              The OPA836 and OPA2836 devices are single- and dual-channel, ultra-low power, rail-to-rail output, negative-rail input, voltage-feedback operational amplifiers designed to operate over a power-supply range of 2.5 V to 5.5 V (single supply), or �1.25 V to �2.75 V (dual supply). Consuming only 1 mA per channel and a unity gain bandwidth of 205 MHz, these amplifiers set an industry-leading power-to-performance ratio for rail-to-rail amplifiers.
              For battery-powered, portable applications where power is a key importance, the low power consumption and high-frequency performance of the OPA836 and OPA2836 devices offer designers performance versus power that is not attainable in other devices. Coupled with a power-saving mode that reduces current to less than 1.5 �A, these devices offer an attractive solution for high-frequency amplifiers in battery-powered applications.
              The OPA836 RUN package option includes integrated gain-setting resistors for the smallest possible footprint on a printed circuit board (approximately 2 mm � 2 mm). By adding circuit traces on the PCB, gains of +1, –1, –1.33, +2, +2.33, –3, +4, –4, +5, –5.33, +6.33, –7, +8 and inverting attenuations of –0.1429, –0.1875, –0.25, –0.33, –0.75 can be achieved.
              The OPA836 and OPA2836 devices are characterized for operation over the extended industrial temperature range of –40�C to +125�C.
              Features
              • Low Power:
                • Supply Voltage: 2.5 V to 5.5 V
                • Quiescent Current: 1 mA (Typical)
                • Power Down Mode: 0.5 �A (Typical)
              • Bandwidth: 205 MHz
              یا
              Description
              The LMH6624 and LMH6626 devices offer wide bandwidth (1.5 GHz for single, 1.3 GHz for dual) with very low input noise (0.92 nV/√Hz, 2.3 pA/√Hz) and ultra-low dc errors (100 �V VOS, �0.1 �V/�C drift) providing very precise operational amplifiers with wide dynamic range. This enables the user to achieve closed-loop gains of greater than 10, in both inverting and non-inverting configurations.
              The LMH6624 (single) and LMH6626 (dual) traditional voltage feedback topology provide the following benefits: balanced inputs, low offset voltage and offset current, very low offset drift, 81dB open loop gain, 95dB common mode rejection ratio, and 88dB power supply rejection ratio.
              The LMH6624 and LMH6626 devices operate from �2.5 V to �6 V in dual supply mode and from 5 V to 12 V in single supply configuration.
              LMH6624 is offered in SOT-23-5 and SOIC-8 packages. The LMH6626 is offered in SOIC-8 and VSSOP-8 packages.
              Features
              • VS = �6 V, TA = 25�C, AV = 20 (Typical Values
                Unless Specified)
              • Gain Bandwidth (LMH6624) 1.5 GHz
              • Input Voltage Noise 0.92 nV/√Hz
              • Input Offset Voltage (limit over temp) 700 �V
              • Slew Rate 350 V/�s
              • این یکی بابت های ولتاژ بودنشه
              • LTC6090/LTC6090-5 - 140V CMOS Rail-to-Rail Output, Picoamp Input Current Op Amp
                Features
                • Supply Range: �4.75V to �70V (140V)
                • 0.1Hz to 10Hz Noise: 3.5μVP-P
                • Input Bias Current: 50pA Maximum
                • Low Offset Voltage: 1.25mV Maximum
                • Low Offset Drift: �5μV/�C Maximum
                • CMRR: 130dB Minimum
                • Rail-to-Rail Output Stage
                • Output Sink and Source: 50mA
                • 12MHz Gain Bandwidth Product
                • 21V/μs Slew Rate
                • 11nV/√Hz Noise Density
                • Thermal Shutdown
                • Available in Thermally Enhanced SOIC-8E or TSSOP-16E Packages
                • این هم سری جدید اپ امپ ای قدرت
                • http://www.powerampdesign.net/powero...oltmodels.html
                این دیگه دیونشونه
              جدیدترین ویرایش توسط ssmq; 2016/10/16, 15:14.
                در ضمن به نظرتون از ایسی ad8313 که گفته بودم نمیشه استفاده کرد؟چون یکی از مرا حل کار محاسبه قدرت سیگناله؟
                  ببینید اون مخصوص اشکارسازی سیگنال بین 100 مگا تا 2.5 گیگه شاید بشه ولی توصیه خودش اون محدوده می باشد
                  توی فروشگاه ذیل میتونید محدوده خواسته قیمت فرکانس و رنجتونو انتخاب و ببینید چی تو فروشگاهش موجود (ایران) یا از خودش یا برید سراغ فروشگاه های دیگه هم نوعشو تهیه کنید
                  محدوده ورودی شما از صفر تا 40 میلی ولته تغذیه منبع و ..... رو می تونید انتخاب کنید
                    سلام من یک موج ac که همراه با dc هست دارم که میخواستم قسمت dc رو حذف کنم و بعد از اون تقویت هم بشه.کسی میتونه راهنماییم کنه؟
                      نوشته اصلی توسط فرگل نمایش پست ها
                      سلام عزیز. از خازن استفاده کنید. خازن جریان DC را بلوکه ولی AC را از خودش عبور میده... مقدار ظرفیت خازن هم به فرکانس و شدت جریان ac شما بستگی داره ولی اگر برای رادیو میخواید از خازن های سری نانوفاراد عدسی میتونید استفاده کنید.
                      *** کمترین توقع از یک فرد تحصیل کرده، دانستن املاءِ صحیحِ کلمات است ***
                        خیلی ممنون از توضیحاتتون.برای رادیو نمیخواستم.ببخشید یه سوال دیگه هم داشتم برای شبیه سازی موج توی نرم ازار پروتئوس اگر بخام موج ac بر dc داشته باشم باید چکاری بکنم؟
                          نوشته اصلی توسط shahinb007 نمایش پست ها
                          خیلی ممنون از توضیحاتتون.برای رادیو نمیخواستم.ببخشید یه سوال دیگه هم داشتم برای شبیه سازی موج توی نرم افزار پروتئوس اگر بخوام موج ac همراه با dc داشته باشم باید چکاری بکنم؟
                            سلام گذاشتن یه خازن در مسیر سیگنال مورد نظر به صورت سری، باعث میشه قسمت DC سیگنال حذف بشه و بعدش شما میتونید سیگنال مورد نظر رو بدید به یه اپ امپ و تقویتش کنید.
                            باید دوتا شکل موج رو اول ایجاد کنید بعد با یه اپ امپ مدار جمع کننده سیگنال ببندید. اینطوری اپ امپ میاد دوتا سیگنال رو با هم جمه می کنه و توی خروجیش نشون میده. مثلا اگر یه موج سینوسی رو با یه مقدار DC بهش بدید توی خروجی یه موج سینوسی هست که به اندازه ی ولتاژ DC دارای عرض از مبدا هست. یعنی سینوسی دیگه نسبت به محور Xها قرینه نیست و به اندازه ولتاژ DC از محورXها بالاتر قرار میگیره. منظور از ایجاد عرض از مبدا همین بود.
                              با سلام به شما دوست عزیز....برای جدا کردن ولتاژ DC از AC و تقویت از یک تقویت کننده ترانزیستوری با کوپلاژ خازنی در ورودی استفاده کنید ....سه نوع تقویت کننده هست ۱....امیتر مشترک ۲.....بیس مشترک*...و ۳ ....کلکتور مشترک...و میتوانید در خروجی هم از خازن کوپلاژ استفاده کنید ..ظرفیت خازن کوپلاژ میتواند حدود ۲.۲ تا ۱۰ میکرو فاراد باشد....بدرود.
