راهنمایی برای مثال های تمرینی AVR
    میخوام توی مدار زیر، LED ها بعد از زدن کلید روشن شده و شروع به چشمک زدن بکنن. باید چیکار کنم؟
    # include <mega32.h>
    # include <delay.h>
    void main (void)
    PORTB = 0x00 ;
    DDRB = 0xff ;
    while (1)
         if(PINA.0==0){
        PORTB = 0xff ;
        delay_ms(1000) ;
        PORTB = 0x00 ;
        delay_ms(1000) ;
    [RIGHT][COLOR=#333333][FONT=Yekan][/FONT][/COLOR][/RIGHT]
    پاسخ : راهنمایی برای مثال های تمرینی AVR
    شما که شماتیک رو طراحی کردی و برنامه رو هم نوشتی. چی میخوای بدونی؟
    البته باید با led ها مقاومت سری کنی.
      نوشته اصلی توسط شوکول نمایش پست ها
      الآن کارکرد این برنامه اینطوریه که باید کلید رو نگه داشته باشم تا LED ها فعال باشن. وقتی بر میدارم قطع میشه.
      من میخوام فقط یک بار کلید رو بزنم و لامپها روشن بمونه. (چشمک بزنه)
        باید براش یه فلگ بذارید. یعنی یه متغیر تعریف می کنید که وقتی کلید زده شد اون متغیر 1بشه. حالا توی همون برنامه ای که بالا گذاشتید بجای شرط کلید شرط این متغیر رو بررسی کنید.
        www.gam-co.blogsky.com
          اگه شرط if رو بیاری بیرون از حلقه while، فقط یه بار شرط if رو بررسی میکنه و اگه برقرار بود(کلید رو زده باشی) دیگه تا وقتی میکرو رو خاموش نکنی مدار چشمک میزنه.
            این که نمیشه ، مثلا باید میکرو خاموش باشه ، و کلید و نگه داره و حالا روشن کنه میکرو رو تا همون یبار شرط رو چک کنه و اجرا بشه.
            ایشون به راحتی میتونن این قسمت از کد رو تو حلقه بزارن :
            PORTB = 0xff ;
                delay_ms(1000) ;
                PORTB = 0x00 ;
                delay_ms(1000) ;
            هر وقت کلید زده شد ، میره تو حلقه گیر میکنه و کدهارو اجرا میکنه .
            (پیش به سوی هدف)
              نوشته اصلی توسط hosseinam نمایش پست ها
              PORTB = 0xff ;
                  delay_ms(1000) ;
                  PORTB = 0x00 ;
                  delay_ms(1000) ;
              بله حق با شماست.
              میشه بفرمایین کجای کد شما شرط زده شدن کلید رو بررسی میکنه؟
              به نظرم راهش این باشه:
              int x=0;
              while (1)
                   if(PINA.0==0 || x){
                  PORTB = 0xff ;
                  delay_ms(1000) ;
                  PORTB = 0x00 ;
                  delay_ms(1000) ;
                         x=1;
              جدیدترین ویرایش توسط شوکول; 2016/10/17, 00:25.
                بله حق با شماست.
                int x=0;
                while (1)
                     if(PINA.0==0 || x){
                    PORTB = 0xff ;
                    delay_ms(1000) ;
                    PORTB = 0x00 ;
                    delay_ms(1000) ;
                           x=1;
                منظورم اینه که همون کد رو بنویسن ، و این قسمت کد رو بزارن تو حلقه :
                PORTB = 0xff ;
                    delay_ms(1000) ;
                    PORTB = 0x00 ;
                    delay_ms(1000) ;
                با if قبلش کلید چک میشه دیگه .
                بله با این روش شما هم میشه، فقط x رو بهتر اینه که بیاد از نوع bit تعریف کنه.چون به حافظه ی کمتری نیاز خواهد داشت نسبت به int.
                (پیش به سوی هدف)
                  سلام این برنامه رو هم من طراحی کردم وقتی یه بار کلید رو بزنی ال ای دی ها چشمک می زنن و تا میکرو تغذیش قطع نشه ادامه داره اگه دوباره فشارش بدی کلید رو ال ای دی ها خاموش میشن
                  کد HTML:
                  #include <mega32.h>
                  #include <delay.h>
                  void main (void){
                  bit x=0;
                  DDRA.0=0;
                  DDRB=0B11111111;
                  while(1){
                        if(PINA.0==0){
                        while(PINA.0==0);
                        x=!x;
                        if(x==1){
                        PORTB=0B11111111;
                        delay_ms(500);
                        PORTB=0B00000000;
                        delay_ms(500);
                  اینم مدارش:
                  فقط یادتون نره که واسه هر ال ای دی یه مقاومت 330 اهم بزارید.
                  بدرود
                  جدیدترین ویرایش توسط real_ahmadi; 2016/10/17, 09:06.
                  Proudly @real_ahmadi
                  #real_ahmadi
                  واسه اسمت بجنگ
                    من میخوام ال ای دی rgb رو از طریق pwm کنترل کنم جوری که بتونم ترکیب رنگ ها رو داشته باشم. کسی میتونه راهنمایی کنه.؟
                      کد HTML:
                      #include <mega32.h>
                      #include <delay.h>
                      void main (void){
                      bit x=0;
                      DDRA.0=0;
                      DDRB=0B11111111;
                      while(1){
                            if(PINA.0==0){
                            while(PINA.0==0);
                            x=!x;
                            if(x==1){
                            PORTB=0B11111111;
                            delay_ms(500);
                            PORTB=0B00000000;
                            delay_ms(500);
                      اینم مدارش:
                      بدرود
                      عالی بود! دقیقا همینو میخواستم.
                      حالا اگه بخوام با هر بار کلید زدن یکی از لامپها روشن بشه چی؟
                      مثلا با اولین کلید، LED اولی روشن. با دومین بار LED دومی روشن. (همچنان که لامپ اولی روشنه دومی هم روشن بشه و الی آخر)
                        نوشته اصلی توسط reza_rouhi نمایش پست ها
                        متغیر bit رو از نوع int بزارید شرط رو بزارید که اگه PORTA.0==0 بشه x=x+1 ایکس یکی زیاد بشه
                        حالا شرط می زاری اگر ایکس 1شد اولی ایکس 2شد دومی ایکس سه شدسومی و...الی اخر...متوجه نشدین بگین برنامه شو قرار میدم
                        #real_ahmadi
                        واسه اسمت بجنگ
                          اول چندتا سوال دارم و بعد چیزی که گفتین رو انجام میدم و اگه مشکلی داشتم از شما کمک میگیرم.
                          مرسی از اینکه راهنمایی میکنید. اینطوری خیلی خوب یاد میگیرم
                          1- چرا توی برنامه جدید باید بجای bit از int استفاده بشه؟
                          2- این دستور چیکار میکنه؟
                          x=!x;
                          جدیدترین ویرایش توسط reza_rouhi; 2016/10/17, 21:41.
                            x=!x;
                            سلام دوست عزیز.
                            1- چون توی برنامه داری از دستور جمع (x=x+1) استفاده میکنی باید متغیر، عدد صحیح باشه
                            2- وضعیت متغیر x رو از حالت صفر به یک تبدیل میکنه و بالعکس.
                              من برنامه جدید رو نوشتم و جواب گرفتم.
                              #include <mega32.h>
                              #include <delay.h>
                              void main (void){
                              int x=0;
                              DDRA.0=0;
                              DDRB=0xff;
                              while(1){
                                    if(PINA.0==0){
                                   while(PINA.0==0);
                                    x++ ;
                                          if(x==1){
                                    PORTB.0=0xff;
                                          if(x==2){
                                    PORTB.1=0xff;
                                          if(x==3){
                                    PORTB.2=0xff;
                                          if(x==4){
                                    PORTB.3=0xff;
                                          if(x==5){
                                    PORTB.4=0xff;
                                          if(x==6){
                                    PORTB.5=0xff;
                                          if(x==7){
                                    PORTB.6=0xff;
                                          if(x==8){
                                    PORTB.7=0xff;
                              یعنی لامپها یکی پس از دیگری روشن میشن تا لامپ آخری.
                              حالا سوالم اینه که وقتی همه روشن شدن میخوام با کلیک کردن بعدی برنامه ریست شده و لامپها خاموش بشن و دوباره LED ها از اول روشن بشن.
                              باید چیکار کنم؟
