راهنمایی برای مثال های تمرینی AVR
    #46
    پاسخ : راهنمایی برای مثال های تمرینی AVR
    نوشته اصلی توسط reza_rouhi نمایش پست ها
    داخل آموزشها دیدم که از آی سی 7447 استفاده میکنن تا از پینهای کمتری استفاده بشه.
    طراحی من به این صورت باشه خوبه؟
    خداقوت به بچه های ECA که بدون هیچ چشم داشتی پاسخ میدهند.
    من تا اومدم جواب بدم دیدم این هم پست ارسال شده ، لایک
    منبع آموزشی شما کجاست؟ بهترین راه حل اینه که از یه منبع قدرتمند آموزشی مثل فیلم های استاد کی نژاد ، و همچنین فیلم های استاد احسان اعرابی استفاده کنید.
      #47
      میتونی سگمنت رو مستقیم به میکرو وصل کنی چون برا نمایش اعداد 0 تا 9 خیلی پیچیده نمیشه
      نرم افزار هایی هم هستن که بتونی باهاشون کد هگز هر عدد رو دربیاری
      http://tiva.in/post/154
      یه سون سگمنت تکی هم بسه_فرقی نداره کاتد مشترک یا اند___با برنامه میتونی در هر صورت کار کنی___
      فرقی نداره به کودوم پایه میکرو وصل کنی(اختیاریه)
      کلید شروع هم باید رو یه پین ورودی باشه_که به محض اتصال شمردن اغاز شه___در کل کار پیچیده ای نیست__راحت خودت میتونی انجامش بدی ولی بازم اگه جایی نفهمیدی
      اینجا همه کمکت میکنن
        #48
        نوشته اصلی توسط saeed under line نمایش پست ها
        خب وقتی آی سی 7447 بذاریم دیگه نیاز به تبدیل جداگانه اعداد به BCD نیستم. اینطوری که بهتره!
        جدیدترین ویرایش توسط reza_rouhi; 2016/10/27, 20:44.
          #49
          درسته ولی خب نیازی نیست___اگه ایسی 7447 رو نداشته باشی باز هم میتونی راهش بندازی
          برای یه سون سگمت تکی تاحالا هیشکی بهم نگفته که از ایسی واسط استفاده کنم...خود میکرو رو دیگه اینقدر دسته کم نگیر!
            #50
            من خودم هنوز موفق نشدم کدش رو بنویسم. توی یک اط سایت ها دیدم که برای نمایش اعداد 0 تا 9 به صورت زیر کد زد.
            پیاده سازی کردم و جواب هم گرفتم. ولی چیزی سر در نمیارم!
            میشه خط به خطش رو بهم بگید چه عملی رو انجام میده؟
            #include <mega16.h>
            #include <delay.h>
            interrupt [EXT_INT0] void ext_int0_isr(void)
            unsigned char i;
            for(i=0;i<10;i++)
            PORTA=i;
            delay_ms(1000);
            void main(void)
            DDRA=0xFF;
            PORTA=0;
            GICR|=(1<<INT0);
            #asm("sei");
            while (1)
            PORTA=0;
            delay_ms(30);
            PORTA=0x0F; // خاموش کردن سون سگمنت
            delay_ms(30);
            جدیدترین ویرایش توسط reza_rouhi; 2016/10/28, 09:04.
              #51
              #include <mega16.h>
              #include <delay.h>
              unsigned char i;
              for(i=0;i<10;i++)
              PORTA=i;
              delay_ms(1000);
              void main(void)
              DDRA=0xFF;
              PORTA=0;
              GICR|=(1<<INT0);
              #asm("sei");
              while (1)
              PORTA=0;
              delay_ms(30);
              delay_ms(30);
              کسی میتونه راهنمایی کنه دستور خط پنجم برای چی هست؟
              چرا وقفه استفاده کرد؟
              جدیدترین ویرایش توسط reza_rouhi; 2016/10/31, 20:17.
                #52
                سلام به دوستان خوب و گرامی،
                آقایون من هنوز نتونستم این قسمت LCD رو یاد بگیرم. کسی هست کمکم کنه؟
                یه جزوه ای یا چیزی در مورد کار با این بخش داشته باشه؟
                ممنونم از همه
                  #53
                  ممنونم از همه
                  دقیقا کجاشو مشکل دارین؟
                  این لینک خیلی خوب ودقیق توضیح داده
                  Proudly @real_ahmadi
                  #real_ahmadi
                  واسه اسمت بجنگ
                    #54
                    لینک خوبیه. در حال خوندنش هستم.
                    من از همون اول خط که چه دستوراتی رو باید برای lcd بنویسیم رو نمیدونم.
                    و کاربرد هر دستور چیه؟
                    ممنونم.
                      #55
                      ممنونم.
                      اون سایت هر خط رو توضیح داده شما بخونید چند بارررررر متوجه نشدین من توضیح میدم دقیق
                      بدرود
                      #real_ahmadi
                      واسه اسمت بجنگ
                        #56
                        با سلام خدمت دوستان عزیز
                        من موقع کار با پروتئوس به یه مشکلی مواجه میشم.
                        وقتی دارم باهاش کار میکنم و یا برنامه ای رو اجرا میکنم نرم افزار خود بخود بسته میشه!
                        مشکلش از کجاست؟ کرک هم شده.
